Ölabscheider oder was macht die schwarze Dose aufm Zylkopf?
Wolfgang, syncro16
Beitrag16-04-2003, 19:03    Titel: Ölabscheider oder was macht die schwarze Dose aufm Zylkopf? Zitieren
ich hab bei meimem AFN mal die runde schwarze Dose auf dem Zylinderkopf angeschaut. Bisher dachte ich, es handele sich um einen Ölabscheider oder ein Druckventil. Es ist aber nur eine dünne Membran und eine dünne Feder drin, soweit ich das ausmachen konnte, ohne es zu zerstören. Beim Durchblasen strömt die Luft durch alle Öffnungen. Die Anschlüsse zum Zylinderkopf und zum Kurbelgehäuse sind direkt miteinander verbunden durch das weitgehend leere Gehäuse. Der Anschluß zum Turbo kommt aus der Mitte, er könnte von der Membran und der Feder verschlossen werden, ist aber wie gesagt auch offen.
Meine Vermutung wäre, daß es sich um ein Rückschlagventil handelt, daß bei verstopftem Luftfilter verhindert, daß Öl angesaugt wird.
Hat jemand einen besseren Vorschlag.
Mich stört, daß offenbar durch die Kurbelgehäuseentlüftung Öl in den Ansaugtrakt kommt und mit der Zeit den Ladeluftkühler vollsifft, was dessen Funktion reduziert. Ich würde daher gern einen Ölabscheider einbauen. Wo gibt es was passendes? Der vom V8TDI dürfte wohl eine Nummer zu groß sein.
Haben neuere 4Zyl TDI da was?
Diese weisse Dose zwischen Kurbelgehäuse und Zylinderkopf kenne ich schon, die scheint nicht viel zu bringen. Ist das eine leere Dose oder ist da irgendeine Technik drin?
Servus
Wolfgang
Maciek
Beitrag17-04-2003, 13:13    Titel: Re: Ölabscheider oder was macht die schwarze Dose aufm Zylko Zitieren
Hi Wolfgang,
laut Katalog ist das ein Druckregelventil. Was es genau macht weiss ich auch nicht. Einen Ölabscheider gibts extra (bei mir nicht am Motor)
Ist das die weisse Dose ,die du meinst?
1c ETnr: 052 103 495
Der Turbo wird ja auch etwas Öl in den LLK blasen.
Angeblich gibts am Polo TDI auch Ölabscheider , kann ihn aber nicht finden. Frag mal im 165er Forum.
Grüsse,
Maciek
haehnlein
CAN Support
Beitrag17-04-2003, 18:17    Titel: Re: Ölabscheider oder was macht die schwarze Dose aufm Zylko Zitieren
Wolfgang, syncro16 hat folgendes geschrieben:
bedenke, dass der Ölnebel eine wichtige Funktion hat: Schmierung der Ansaugventile icon_exclaim.gif
____________
Kein Auto mehr!
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis 04/96, Trommelbremse macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Klimakompressor macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Vakuumpumpe macht Geräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ölabscheider vorm LLK Golf IV Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG - Dose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Gelöst: Unterdruck bei der VTG-Dose Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Diagnose an defekter VTG-Dose (am CBAB) On-Board-Diagnose (OBD)
