Skoda Oktavia 4x4 (BLS) - Vibrationen bei 1700 und 2300-2500
makrospex
KFZ-Schrauber seit: 04.06.2005
Beitrag11-11-2012, 14:40    Titel: Skoda Oktavia 4x4 (BLS) - Vibrationen bei 1700 und 2300-2500 Antworten mit Zitat
Hello again,
nach meinem Vier-Jahres-Ausflug mit Citroen habe ich vergangene Woche wieder mal zugeschlagen: Ein Skoda Oktavia Kombi 4x4 "Solo" mit Partikelfilter und dem 77kw BLS PD Aggregat drin.
Der Wagen hat BJ 2008 und 72tkm auf dem Buckel.
Er zieht gut weg, verglichen mit dem 15 PS schwächeren HDI Motor im Citroen, läuft ein bisschen unkultivierter, für PD aber normal. Kein Kupplungsrubbeln, kein Klackern, startet sauber und ist dann gleich auf Drehzahl.
Leider hat er eine kleine Macke:
Beim Beschleunigen brummt der Wagen stark und zwar bei 1700 UPM ganz kurz und ebenfalls bei 2300 schlagartig einsetzend bis 2400. Dann nimmt das Brummen bis 2500 im Verlauf des Drehzahlanstiegs langsam und regelmässig wieder ab.
Man merkts am deutlichsten im 6. und 5. Gang bei Vollast.
Vom Fahrersitz aus kommt das Geräusch subjektiv von hinten rechts, die Auspuffanlage kommt aber auf der linken Seite hinten raus.
Kennt jemand eine mögliche bzw. naheliegende Ursache für das eben von mir beschriebene Verhalten?
Vielen Dank und Grüsse,
makro
Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, 96kW, BJ 2012
Karma: +96 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag11-11-2012, 17:52    Titel: Skoda Oktavia 4x4 (BLS) - Vibrationen bei 1700 und 2300-2500 Antworten mit Zitat
Vom Fahrersitz aus hört es sich auf Grund der Akustik fast immer nach rechts an. Ich würde mit der Suche am Auspuff beginnen.
RedR32
Avatar-RedR32
KFZ-Schrauber seit: 21.12.2008
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-11-2012, 18:37    Titel: Skoda Oktavia 4x4 (BLS) - Vibrationen bei 1700 und 2300-2500 Antworten mit Zitat
Eventuell Regenerationsphase des DPF's. Da tritt im Caddy bis ca 2000u/min ein unangenehmes Grummeln auf.
reflexsilber met.
makrospex
Beitrag11-11-2012, 19:12    Titel: Skoda Oktavia 4x4 (BLS) - Vibrationen bei 1700 und 2300-2500 Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten, der Beschreibung nach könnte es auch Folgendes sein:
Dröhngeräusche/Vibrationen bei A3 quattro-Fahrzeugen aus dem Hinterwagen.
Die Beanstandung ist abhängig von der Motordrehzahl und tritt nur während der Fahrt, vorrangig zwischen 2.000 und 2.500 U/min, in höheren Gängen, unter Last auf. Im Ereignisspeicher sind keine Einträge abgelegt.
Technischer Hintergrund
Die beanstandeten Vibrations-/Brummgeräusche können entstehen, wenn sich der Tilger- Außenring mit den Kulissensteinen verklemmt. Dadurch koppelt der Tilger-Außenring am Trägerblech des Tilgers an und kann somit radial nicht mehr frei schwingen. Ursache kann eine Korrosion des Tilger-Außenrings im Bereich der Kulissensteine sein.
Maßnahme
Vorab ist ein Räder-/Reifen Einfluss auszuschließen.
Der Meldung ist grundsätzlich ein Diagnoseprotokoll aller Fahrzeugsysteme mit den evtl. abgelegten Ereignisspeichereinträgen beizufügen:
Konnte ein Räder-/Reifen-Einfluss ausgeschlossen werden ist eine manuelle Prüfung des Drehschwingungstilgers auf Funktion durchzuführen.
Die manuelle Prüfung des Drehschwingungstilger auf Funktion erfolgt durch leichten Daumendruck auf den Außenring in Richtung der Haldex-Einheit.
Der Außenring muss sich dabei leicht auf den drei Gleitsteinen verschieben lassen und zurückfedern. Ist dies nicht der Fall, so ist der Drehschwingungstilger zu tauschen.
Nach Austausch des Drehschwingungstilgers ist eine Probefahrt durchzuführen. Die Beurteilung auf Unwuchtanregung sollte im Geschwindigkeitsbereich 100 km/h bis ca. Höchstgeschwindigkeit erfolgen.
Treten dann immer noch Vibrations-/Brummgeräusche auf, ist als erstes die Kardanwelle gegenüber dem Dreiarmflansch der Haldexkupplung um jeweils 120° zu versetzen (Matchen) und nach jedem Umsetzen durch einen Probefahrt auf Unwucht zu prüfen.
Sollte diese Maßnahme nicht zielführend sein, ist der ZSB- Kardanwelle (Welle mit Tilger) zu tauschen und abschließend auf Unwucht zu prüfen.
Ein Tausch der Haldex-Kupplung führt in diesem Fall nicht zum Erfolg.
Aus http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?f=16&t=50804
War ein recht interessanter Thread...
Viele Grüsse,
makro
Keine neuen Beiträge Doku zu Vibrationen ab ca. 120 km/h Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo 9N, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku zu Ungewöhnliche Motorengeräusche, Vibrationen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorgeräusch Skoda Oktavia 3, 85 kwW1600ccm TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hechscheibenheizung Skoda Oktavia Anschluss abgebrochen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Login Code bei Komfortsteuergerät im Skoda Oktavia On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge BLR 2,0 FSI Skoda Oktavia Steuerkette der Nockenw. erneuern Benziner Motorentechnik
