Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11?
brezelmann01
Beitrag07-07-2012, 6:51    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Hallo zusammen,
ganz kurze Frage nur mal an die Gemeinde. Mein A3 aus der Signatur (Mj2011) hat wie ich kürzlich überrascht feststellen musste keine DPF-Gassi Lampe.
Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass jeder die hat. Aber ich kann sie weder im Stellgliedtest ansteuern, noch kann man ein entsprechendes Piktogramm im Tacho schimmern sehen. Frage also: Wie meldet er sich, wenn sein Schnüffelstück voll ist?
Hab nur die Vorglühwendel und dieses Motorblock-Piktogramm...
Dirk
Georg-TDI
Beitrag09-07-2012, 16:40    Titel: Re: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
...Bisher war ich immer davon ausgegangen, das jeder die hat.
Dirk
Fast keiner hat sie!
Nur einige aus DHL-Flotte (und co.) haben solche DPF-Gassi-Leuchte.
brezelmann01
Beitrag09-07-2012, 21:32    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Meines Wissens hat fast jeder sie...
Ich meine die LED, die anzeigt wenn der Motor mal für eine bestimmte Zeit auf die Bundesstrasse muss.
NICHT die, wenn ne Regeneration aktiv ist.
Georg-TDI
Beitrag10-07-2012, 8:07    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Ok,
dann meinst Du die Leuchte, die anzeigt,
dass mehrere aufeinander folgenden aktive Regenerationen nicht erfolgreich abgeschlossen werden konnten.
brezelmann01
Beitrag10-07-2012, 8:59    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Japs. Exakt.
Benni
Beitrag10-07-2012, 16:13    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Hat die Karre n FIS?
Dann wäre das die Antwort.
Da kann ja x-beliebig ein Pictogramm eingeblendet werden.
Mein Passat 3BG hatte auch keine Lampe, nur ggf. eine Anzeige im FIS (die ich aber nie zu Gesicht bekam).
Georg-TDI
Beitrag10-07-2012, 17:08    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Ich hatte 3 Wagen mit DPF:
Golf 5 1.9 PD EZ: 03/2009, 84 TKm gefahren
der neue Passat B7 2.0 140PS CR EZ: 12/2011, 23TKm gefahren
und jetziger Passat B6 2.0 140PS CR EZ: 02/2009, 6TKm gefahren
alle mit FIS, und auch nie was gesehen...
brezelmann01
Beitrag10-07-2012, 19:24    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Ja, hat FIS. Das wäre eine Idee. Wobei man quasi einen "Selfcheck" anstossen kann, der dann alle verfügbaren (?!) FIS-meldungen anzeigt. Da ist zwar Ölsensor und alles bei, aber kein DPF.
Dann wäre es ja interessant, ob schon jemals jemand einen Gassi-Fahr-Hinweis im FIS gesehen hat, egal welche Baureihe?!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag10-07-2012, 19:41    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Wenn Du per VCDS eine NotRegeneration anstößt, müßte die DPF-MIL bzw. -FIS-Meldung während des Vorgangs erscheinen.
Viele Grüße aus München!
mullemaus
Beitrag10-07-2012, 20:08    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Beitrag25-07-2012, 10:39    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Aus Google-Suchen weiss ich, das Audi zumindest im Farb-FIS den DPF mit einem Piktogramm meldet.
http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/90/9167/38678185/203928151-w40-h40.jpg
Die monochromen VWs nicht - die haben die LED.
Das koennte (wie bereits erwähnt) die Erklärung sein.
brezelmann01
Beitrag25-07-2012, 21:36    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Hmmm. Hab kein Farb FIS:-/
Beitrag26-07-2012, 11:07    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Aber du hast ja VCDS.
Dann schmeiss doch mal ne Regeneration an - dann kommt die Lampe, bis er fertig ist.
Und dann weisst du, wo sie wohnt.
Codier sie aber erst, wenn du aus der Stadt raus bist, Richtung Adelheide raus, oder so.
In der Stadt rumregenerieren ist immer doof - finde ich.
brezelmann01
Beitrag26-07-2012, 17:07    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Japs. Das werde ich die Tage mal machen. Hab oben übrigens ne Falschaussage gemacht. Die Piktogramme sind natürlich in Farbe, die er anzeigen kann im FIS. Also...sobald ich mehr weiß, schreib ichs hier. Danke erstmal soweit!!
Dirk
brezelmann01
Beitrag06-08-2012, 14:01    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
Sooo. Wollte heute mal ne manuelle Regeneration per VCDS starten. Leider wird bei mir von VCDS kein Zugriffs-Berechtigungscode angezeigt...Wie kommt man zu dem?! Rainer?!
LG
Dirk
Karma: +786 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-08-2012, 17:05    Titel: Keine DPF-Gassi-Leuchte im Audi A3 Mj11? Zitieren
brezelmann01 hat folgendes geschrieben:
LG
Dirk
Keine neuen Beiträge Doku Leuchte für Heckklappe glimmt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2002, Keine Lenkunterstützung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ABS-Leuchte VW-GOLF III On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge WFS-Leuchte LT35 brennt Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Tipp: Handschuhfach-Leuchte Golf IV Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge EFB Feststellbremse Leuchte im Kombiinstrument blitzt auf Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
