Passat 3B V6 TDI Automatikgetriebeöl Alternative
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag13-05-2013, 10:39    Titel: Passat 3B V6 TDI Automatikgetriebeöl Alternative Antworten mit Zitat
Möchte bei einem Passat 3B das Automatikgetriebeöl wechseln.
Die originale Teilenummer lautet G 052 162 A2. Gibt es hierzu eine Alternative,
Dextron II oder III ?
VCDS
Beitrag13-05-2013, 11:18    Titel: Passat 3B V6 TDI Automatikgetriebeöl Alternative Antworten mit Zitat
Gibt es hierzu eine alternative
Ja, indem du dir ein Öl suchst, indem die VW Teile Nr. in den Spezifikationen enthalten ist.
ZB. http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-automatic-getriebeoel-atf-54-hp-fluid.html
Für andere Hersteller gilt das Gleiche.
chli1976
Beitrag13-05-2013, 11:57    Titel: Passat 3B V6 TDI Automatikgetriebeöl Alternative Antworten mit Zitat
Danke, diese Seite hatte ich schon gefunden, dachte nur vielleicht kann man ein Dextron III nehmen da dieses auch vollsyntetisch ist und VW wieder nur eine eigene Schiene fährt.
VCDS
Keine neuen Beiträge Doku Passat MKB AVB, Kraftstoffverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A8 Automatikgetriebeöl Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatikgetriebeöl - Haltbarkeit im Getriebe Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 96iger 1Z Automatikgetriebeöl wechseln Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge MSG Alternative On-Board-Diagnose (OBD)
