Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi
hightimes70
KFZ-Schrauber seit: 30.07.2005
Beitrag30-10-2005, 14:31    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Wie wird der Generator ausgebaut???
Sehe insgesamt 3 Schrauben..
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
luesken
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005
Karma: +2 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-10-2005, 19:32    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
soweit ich weiss muss dazu die Front in Servicestellung, Viscolüfter ab, Keilriemen ab und das wars schon:-)
Die Schraube für den Viscolüfter erreicht man von hinten durch den Träger unter der Lima.
Grüßle,
Lüsken
haithamina
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006
Beitrag29-05-2013, 19:59    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Hallo an alle,
laut www soll der Generatorausbau im 3BG (AVB) auch ohne Servicestellung Front klappen, lediglich müsse der Riemen runter, Viskolüfter ab (per nicht direkt sichtbarem 8 mm Inbus motorseitig und Gegenhalten Lüfterrad einfach machbar) und die LiMa mit der ansonsten wenige mm zu langen Befestigungsschraube dann abnehmbar sein. Das liest sich wie ein überschaubarer Aufwand (jemand schrieb 30 min für den Wechsel komplett). Kann mir jemand diesen Ausbau beschreiben bzw Obiges bestätigen? Grube/Bühne offenbar nicht nötig?
Im Netz finde ich Preise Valeo/Bosch um die 300 EUR und für den AVB Ladeströme 70/90/120 A. Welche LiMa-Leistung benötige ich? Zudem scheint es unterschiedliche Durchmesser Riemenscheibe zu geben (49 vs 57 mm), Drehschwenkarme, Laufrichtung Unrzeigersinn, ohne Anschluß Drehzahlmesser.... Finde ich das Benötigte erst nach Ausbau heraus oder kann ich im Vorfeld die richtige bestellen?
Oder ist ein Werkstattbesuch für den Hobbyschrauber sinnvoller, ua wegen Spezialwerkzeug? Preise liegen wohl zwischen 500-1.000 EUR (frei bis freundlich)!
Besten Dank im Voraus, haithamina
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-05-2013, 20:21    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Das dürfte sich so bewerkstelligen lassen. Wenn du gelenkig bist und einen "kleinen" Nußkasten zur Verfügung hast, lässt sie sich evt. auch ohne Demontage des Viscolüfter´s montieren.
Welche Leistung die Lima hat, steht entweder auf einem Aufkleber, oder du lässt dir vom icon_lol.gif an Hand der VIN die richtige Teilenummer heraus suchen. Diese dann umschlüsseln ..........
 Motorraum Passat 3BG mit Lichtmaschine
 Dateigröße:  384,42 KB
 Angeschaut:  64599 mal
Steffen W
Beitrag31-05-2013, 16:15    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Bei dem Passat ist idR eine 120A Lima verbaut.In der Erstausrüstung von Valeo oder von Bosch.Die kann man untereinander tauschen.Es muss keine Valeo wieder rein,wenn eine verbaut war.Das ist nur bei Einzelteilen (Reglertausch zb) von Belang.Die Leistung muss stimmen.
Es geht ohne Stosstange abbauen.Der Umbau hat vielleicht 20 min gedauert.Das war kein Akt weiter.Ich habe meine vorletzten Herbst gewechselt.Es war eine 120A Valeo verbaut,welche durch eine baugleiche Lima von Delco Remy ersetzt wurde.Die musste ich aber wieder ausbauen,weil sie defekt war.Die Ladekontrolleuchte hatte geflackert.Dann kam die 140A Lima Bosch 0986 044 460 rein.Die ist normalerweise im Passat 3B6 BGW verbaut und von den Abmessungen identisch.Die leistungsstärkere Lima habe ich mir ausgesucht,weil ich eine Standheizung habe.Alles bestens mit dem Teil.Hat alles gepasst und lädt tadellos.
Passat Variant BGW 2005
haithamina
Beitrag31-05-2013, 19:44    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Vielen Dank fürs Erste!
Weitere Tipps und Erfahrungen sind natürlich willkommen.
Seit der einmaligen Warnung "Generator - Werkstatt" vor zwei Tagen, gab es keine Meldungen mehr und die Spannung pendelt brav zwischen 13,8-14,2 V. Hm, ich warte also noch ab, bei 211 Tkm ist die LiMa aber schon ein Wechselkandidat...
haithamina
Karma: +633 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag08-06-2013, 16:20    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Ich würde mal einen neuen Marken-Keilrippenriemen aufziehen, diese Fehlermeldung wird ab und an vom Riemen verursacht
Beitrag08-06-2013, 17:32    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
.............diese Fehlermeldung wird ab und an vom Riemen verursacht.
.....geht nicht ohne Geräuschentwicklung vor sich. Oder man ist unter Wasser unterwegs.
haithamina
Beitrag09-06-2013, 17:12    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
bei mir ist auch eine 120 A Valeo verbaut, s. Typschild Anhang.
Ich sehe "nur" 2 Schrauben, die den Generator zu halten scheinen.
Sofern ich alles ohne Servicestellung Front machen will:
Ich würde also die Spannrolle mit Ringschlüssel an der Schraube nach links drehen und den Riemen abnehmen und die Schrauben, die den Generator halten lösen/entfernen? Die untere Schraube, s. Anhang "Schraube 1", scheint diejenige zu sein, die so lang ist, dass der Viskolüfter weg muß.
Den löse ich, in dem ich motorseitig die Inbusschraube löse? Diese Inbusschraube scheint gleichzeitig die Achse der Umlenkrolle zu sein? Kann ich die tatsächlich lösen und rausziehen, ohne die Umlenkrollenbefestigung zu tangieren?
Vielen Dank, haithamina
 Dateigröße:  332,23 KB
 Angeschaut:  14749 mal
 Dateigröße:  330,05 KB
 Angeschaut:  19451 mal
 Dateigröße:  262,29 KB
 Angeschaut:  13138 mal
 Dateigröße:  360,91 KB
 Angeschaut:  12531 mal
Beitrag09-06-2013, 18:18    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Ja, da zerfällt nichts. Du musst nur das Riemenrad gut festhalten.
Also 8er Inbussnuß, Schraube lösen, Nuß/Werkzeug stecken lassen und den Lüfter in Linksrichtung von der Schraube drehen. So sparst du dir das Gefummel unter der Lima.
haithamina
Beitrag09-06-2013, 19:16    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
@ Autoservice
Danke! Wie hält man das Lüfterrad am besten fest, um die Inbusschraube zu lösen? Reicht ein Lappen und Gegenhalten mit den Fingern zwischen den Lüfterflügeln, nahe der Nabe?
haithamina
Beitrag09-06-2013, 19:53    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Reicht nicht. Man braucht entweder einen Zweilochmutterndreher oder sowas.
Die Riemenscheibe ist von vorn gelocht, um Werkzeug ansetzten zu können.
Ich würde mir das evtt. beim icon_lol.gif ausleihen.
haithamina
Beitrag09-06-2013, 20:35    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
@ Autoservice
Oh, ist ja geschenkt, der Preis von knapp 90 Ocken...
Dabei fällt mir ein, dass ich die sehr weit vorne liegende Inbusschraube der Viskolüfterbefestigung mit meinen Inbusschlüsseln und Knarreneinsätzen wahrscheinlich auch nicht erreichen werde, da man ja durch den Halter muß, min. Inbuslänge also geschätzte 5 cm.
Anscheinend muß ich noch Werkzeuge kaufen!
Hast Du auch einen Link zum passenden "Zweilochmutterdreher"?
haithamina
Beitrag09-06-2013, 22:47    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Das ist wie Gummi. Du brauchst eine "kurze" 8. Inbusnuß (3/4 Zoll) und eine kurze Verlängerung mit Knarre.
http://lmgtfy.com/?q=Verstellbarer+Stirnlochschl%C3%BCssel+f%C3%BCr+Zweilochmuttern
Karma: +567 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag10-06-2013, 22:25    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Hi!
Mir sei noch eine Anmerkung dazu gestattet:
In dem Lima-Gehäuse ist wie eine Gleitbuchse aus Metall drin, also in einem der Haltearme.
Mir ist es mal vorgekommen, dass die bei so einer neuen Billig-Lima so fest saß und sich nicht bewegen wollte, dass mir der Haltearm der Lima gebrochen ist. Beim Festschrauben.
Da bitte aufpassen. Besser vorher die Buchse in die richtige Position schlagen.
haithamina
Beitrag11-06-2013, 18:36    Titel: Generatorausbau Passat 3bg 1.9 tdi Antworten mit Zitat
Danke,
hatte ich in einer Umbauanleitung gesehen, ich suche einmal.
Hier noch eine Methode zum Lösen des Viskolüfters
und der angesprochene 46er Gabelschlüssel
haithamina
Edit Autoservice: Links gelöscht.
Du weisst doch, daß Fotos von Filehostern unerwünscht sind. Wenn die Nachwelt hier liest, sind die Links meistens tot.
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Passat 1998 bis 04.99 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge LMM in Passat AFN Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Log Passat v6 TDI Roh Upload
Keine neuen Beiträge ZKD bei Passat AJM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MFL Passat 3BG Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
