kmrlange Gast
12-12-2011, 14:27 Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% |
ein Effekt der mich immer wieder seit ca. 2Jahren stört ist folgender:
A6 C4 Modell '96 mit automatische Klimaanlage. Bei der manuellen Bedienung der Lüfterdrehzahl beobachte ich, dass bei den oberen 2 oder 3 im Display dargestellten Balken keine Erhöhung der Lüfterleistung auftritt.
Welchem Fehler lässt sich dieser Effekt am ehesten zuschreiben?
Sind hier die Schleifkohlen im Lüftermotor, oder deren Abnutzung/Verschmutzung die Ursache?
Gruß, Kai
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1833 Karma: +34 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
13-12-2011, 23:22 Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% |
Mit Multimeter direkt am Lüftermotor die Spannung Messen. Bei Voller Leistung musst etwa Bordspannung 12-14 V ankommen . Bei der Halben Lüfter stufe um die 6 Volt.
Falls bei voller Leistung weniger als 11 V ankommen , Plusleitung und Masseleitung sowie der Elektronische Vorwiederstand der meist über Masse angesteuert wird Masse bzw. Plus Spannung prüfen. Falls die Spannung ok ist, von der Climatronic Steuerspannung zum E-Vorwiederstand Messen (Dünnes Kabel) Sollwerte weiß ich nicht, sollte bei Jeder höheren Stufe die Spannung ansteigen lassen . Alle Werte bei Laufendem Motor und Min 13 Volt .
Auch daran gedacht das der Pollenfilter Sauber ist? NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning  99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
olli Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
17-12-2011, 12:23 Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% |
würd auch als erstes den Pollenfilter checken.. Tote Lüfter fangen meist ganz übel an zu quietschen.. und Ausbau ist ganz große Strafe...
Gruß aus Berlin,
olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
kmrlange Gast
22-12-2011, 11:13 Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% |
HI,
den Pollenfilter habe ich dieses Jahr erst gewechselt. Der Fehler ist nach wie vor da. Ich werde demnächst mal die Spannungen messen sofern die Belegung im Schaltplan ersichtlich ist. Gruß, Kai |
kmrlange Gast
25-06-2013, 19:45 Titel: A6 C4 Klimalüfter Heizungslüfter bringt nicht mehr 100% |
Ihr seht der Fehler ist noch nicht weiter gesucht worden aber auch nicht akut , die Lüftung geht noch.
aber ich habe mal noch einen Hinweis der vielleicht einen von euch auf eine Idee bringt den Fehler einzukreisen bevor ich die Kabel raussuchen muss wo es was zu messen gibt.
Ich habe probiert die OBD Diagnose mittels Klimatronic auslesen:
Kanal 18: Ist-Wert Frischluftgebläsespannung
Kanal 19: Soll-Wert Frischluftgebläsespannung
Wenn ich die Lüfter Stufen an der Klimatronic langsam hochfahre und immer zwischendurch die beiden Kanäle auslese ergibt sich, dass der Sollwert bis 12.5 ansteigt (max Wert) aber der Ist-Wert bei 9 komma ebbes stehen bleibt.
Woher bekommt die Klimatronic den Ist-Wert? Vom Lüfter zurück, oder misst sie nur einen eigenen Ausgangs-Port?
Gruß, Kai |
