Klausel Blaumann
01-09-2013, 0:10 Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger |
AFN im Golf III, 1997, 256 tkm, Handschalter, gechipped vom Hausherrn.
VCDS zeigt mir im Stand als Leerlaufdrehzahl stets 903 rpm an. Außer bei ganz kaltem Motor gab es da noch nie Abweichungen.
Beim Fahren kommt es jedoch manchmal vor, daß beim Ausrollen ohne Gang und Kupplung die Leerlaufdrehzahl niedriger ist und dann, spätestens sobald er steht, wieder auf das gewohnte Niveau steigt. Klima und große Verbraucher waren bei diesen Fällen nicht im Spiel.
Gelogged habe ich dieses Phänomen noch nicht, aber auf meine Ohren kann ich mich verlassen (und am Drehzahlmesser ist es auch zu sehen).
Nur aus Interesse: Was könnte da dahinterstecken ?
Grüße Klaus G III, 1x0 PS, Mj.98, 333 tkm, AFN
Polo 6R, TSI 110 PS |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18039 Karma: +788 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
01-09-2013, 17:49 Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger |
das Verhalten ist "Serie".
Viele Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
01-09-2013, 18:09 Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger |
bei neueren TDI hat man dieses Verhalten uebrigens "invertiert". Mein CFHF laeuft beim ausgekuppelten Rollen mit etwas unter 900 U/min und faellt im Moment des Stillstands auf knapp ueber 750 U/min ab. Sobald das Auto (aus welchen Gruenden auch immer) rollt, geht der Leerlauf wieder auf den hoeheren Wert.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF  / AHB H4D  |
