AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger
Klausel
Beitrag31-08-2013, 23:10    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Zitieren
AFN im Golf III, 1997, 256 tkm, Handschalter, gechipped vom Hausherrn.
VCDS zeigt mir im Stand als Leerlaufdrehzahl stets 903 rpm an. Außer bei ganz kaltem Motor gab es da noch nie Abweichungen.
Beim Fahren kommt es jedoch manchmal vor, daß beim Ausrollen ohne Gang und Kupplung die Leerlaufdrehzahl niedriger ist und dann, spätestens sobald er steht, wieder auf das gewohnte Niveau steigt. Klima und große Verbraucher waren bei diesen Fällen nicht im Spiel.
Gelogged habe ich dieses Phänomen noch nicht, aber auf meine Ohren kann ich mich verlassen (und am Drehzahlmesser ist es auch zu sehen).
Nur aus Interesse: Was könnte da dahinterstecken ?
Grüße Klaus
Polo 6R, TSI 110 PS
Beitrag01-09-2013, 16:49    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Zitieren
das Verhalten ist "Serie".
Avatar-Jan6K
Beitrag01-09-2013, 17:09    Titel: AFN, Leerlaufdrehzahl beim Ausrollen niedriger Zitieren
bei neueren TDI hat man dieses Verhalten uebrigens "invertiert". Mein CFHF laeuft beim ausgekuppelten Rollen mit etwas unter 900 U/min und faellt im Moment des Stillstands auf knapp ueber 750 U/min ab. Sobald das Auto (aus welchen Gruenden auch immer) rollt, geht der Leerlauf wieder auf den hoeheren Wert.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Keine neuen Beiträge Doku unruhiger Leerlauf beim Ausrollen MKB AHF Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Ruckeln beim Ausrollen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Absackende Leerlaufdrehzahl beim ALH Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl sinkt beim Bremsen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T4 ACV: Zu niedriger Ladedruck On-Board-Diagnose (OBD)
