förderpumpe defekt?
anwalt
Beitrag16-12-2009, 14:21    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
mein vater fährt ein a6 bj 99 2,5tdi
heute früh ist da wagen nach 5km fahrt ausgegangen und nicht wieder an
vw sagt förderpumpe defekt und einspritzpumpe hat fehler
Steuergerät J-399 defekt statisch
was kann es sein vw will alles beides wechseln
oder hat die einspritzpumpe nur den fehler weil hinten die nicht fördert??
was ist wenn ich hinten 12v auf die pumpe lege müste sie doch födern wenn sie nicht defekt ist oder ?
mfg
winschrott
Beitrag16-12-2009, 15:06    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
klingt nach dem 'Standard-fehler' der Vp44. Es lösen sich hierbei gebondete Verbindungen zwischen Pumpensteuergerät und einem weiteren, bei der Steuerplatine montierten Bauteil. Diese Verbindung(en) müssten neu gebondet werden. Einige haben scheinbar schon gute Erfahrungen mit dieser Fa. in Polen gemacht:
www.vp44diesel.de
Guck den link: http://www.vp44diesel.de/diagnostik
VG
winschrott
anwalt
Beitrag16-12-2009, 15:12    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
ok danke
wird die hintere pumpe über die vp44 gesteuert
wie könnte man denn fehler eingrenzen?
mfg
winschrott
Beitrag16-12-2009, 15:19    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hintere Pumpe? Meinst Du die 'Vorförderpumpe' im Tank? Die pumpt den Diesel nur in den etwas höher gelegenen Stautopf. Würde mich wundern wenn die kaputt wäre. Das hat auch nichts mit dem Fehler zu tun den Du im FS findest. Schau erst mal daß die ESP wieder läuft, keine Luft im System ist (tödlich für die ESP, siehst Du über den durchsichtigen Schlauch, evtl entlüften) und die Karre wieder tut. Ich denke, dann passt wieder alles...
VG
anwalt
Beitrag16-12-2009, 15:26    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
ja die förderpumpe im tank
wann läuft die oder wie bringe ich die vom hand zum laufen
vw hatte irgendwas probiert und sie lief nicht
auto steht noch bei vw
ich holl es die nächsten tage will es mal zu bosch bringen die wollen die esp überprüffen
würde denn fehler gern selbe eingrenzen bevor die alles wechseln
mfg
winschrott
Beitrag16-12-2009, 16:31    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Ob die Pumpe kaputt ist kannst Du denke ich sehen wenn der Stautopf leer ist. Dann würde die ESP keinen Sprit mehr bekommen und der Wagen steht. Ansonsten mal manuell bestromen. Ich kann mich allerdings entsinnen, daß der Stautopf nur leer werden kann wenn der Tank unter 1/2 oder so gefüllt ist. Ansonsten ist das KEINE Vorförderpumpe in dem eigentlichen Sinn. Du wirst durch die Pumpe NIE Druck auf der Spritleitung haben...
Aber daher KANN der J-399-Fehler nicht kommen. Da wird auch Bosch nicht viel dran ändern können! Also erstmal den J-399 rausbekommen und dann weitersehen. Würde mich ja nicht wundern wenn die Freundlichen mal was als defekt deklarieren was gar nicht defekt ist.
Wenn Du bei Bosch bist werden die vermutlich das PSG tauschen um J-399 weg zu bekommen. Kostenpunkt 400€+x rund wenn sie das überhaupt machen und nicht gleich die ESP komplett tauschen (so macht das VAG zumindest). Daher würde ich mal die Jungs aus dem Link probieren - zahlen musst Du ja erst auf Rechnung NACH der Reparatur (14 Tage Zahlungsziel). Wenn das PSG nicht defekt sein sollte kostet die Diagnose ja auch nicht die Welt...
So long,
winschrott
mserge
Beitrag16-12-2009, 17:36    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Ich tippe auch auf die ESPumpe.
Wenn dein Tank voll ist, brauchst du die 'Vorförderpumpe' nicht und kannst somit ein dekekt dieser leicht herausfinden (durch volltanken).
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
anwalt
Beitrag16-12-2009, 22:01    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
hallo
ok tank ist voll
also die esp so ein sch...
ist der fehlercode mechnisch oder eletrisch
also bosch baut sie aus und schickt sie ein dann sehen wir weiter
weis jemand ob bosch das stg auch tauscht
mfg
winschrott
Beitrag16-12-2009, 23:04    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Hmmm,
ob Bosch einschickt? Ich wette, Bosch will tauschen. Aber Du hast ja die nötigen Infos...
VG
anwalt
Beitrag16-12-2009, 23:47    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
also hatte heute früh ein tele... und der von bosch meinte die schicken die zu jemand hin der das ding überprüft
und sagt ob mann sie reparieren kann oder nicht
hat schon mal jemand bei bosch sein stg getauscht bekommen??
Karma: +124 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-12-2009, 0:02    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
anwalt hat folgendes geschrieben:
Ich denke mal nicht, weil:
- STG mit Sicherheit sehr teuer
- STG muss auf die Pumpe abgestimmt werden, daher sie muss auf einen Pumpenprüfstand
Die Kosten dieser zwei Sachen, werden nicht soviel weniger sein, wie eine Austauschpumpe im Zubehör kostet.
anwalt
Beitrag17-12-2009, 10:25    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
ok danke na da
da werde ich sie nur abbauen lassen und selber einschicken
kure frage geht die pumpe mechnisch eher defekt oder elektrisch?
was wäre der fehlercode bei mechnisch
mfg
Beitrag17-12-2009, 10:41    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
winschrott
Beitrag17-12-2009, 21:14    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Zur Info:
der Fehler ist rein ELEKTRISCH.
Punpe ausbauen heißt:
- Vorbau ab
- ESP-Zahnriemen ab
- Pumpe raus
- Pumpe rein
- Einstellen
- Wagen zusammenbauen
Gesamt schon mal leichte 400€ min. Kannst Du Dir eigentlich sparen die Pumpe komplett auszubauen weil mechanisch warscheinlich OK. PSG ausbauen kannst Du eigentlich selbst, Einbau mit ein paar Hilfsmitteln auch problemlos möglich (Lötkolben und Schrumpfschlauch zzgl den Torx-Schraubern), die Pumpe selbst bleibt dabei drin!
VG
Beitrag18-12-2009, 0:10    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
winschrott hat folgendes geschrieben:
- Vorbau ab
Murks! Wenn nur die Pumpe raus soll, kann die Front dranbleiben.
winschrott
Beitrag18-12-2009, 11:30    Titel: förderpumpe defekt? Antworten mit Zitat
Und beim einbau? Ich kann mich bei meinem Nockenwellentausch entsinnen, daß schon die einstellung der ESP mit verbogenen Fingern abgegangen ist. Abstecken,... ohne Servicestellung stelle ich mir recht wenig lustig vor. Als bei mir mal vor jahren von freundlichen die ESP raus gekommen ist haben die ebenfalls die Servicestellung genutzt (und dabei den etwas lädierten Pralldämpfer vom letzten rumms getauscht icon_smile.gif.
VG
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku MKB AKQ, Zahnriemenspannrolle defekt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Turbo defekt => Auspuff defekt???? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kat defekt? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR defekt! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge MKB: ARL PDE defekt? Upload
