awissus001
Mitglied seit: 28.11.2005 Beiträge: 27 Karma: +0 / -1 Wohnort: Gifhorn
03-12-2013, 19:57 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
hallo Leute
bei meinem Passat 3B ist das Airbagsteuergerät defekt.Nun ist dort ein Steuergerät verbaut mit der Teilenummer 8LO959655A
nun meine Frage ist das das Richtige, denn da hat mein Vorgänger ganz schön gebastelt an der Karre.
Der Wagen ist Bj 98 und hat 1,8 l mit 125 Ps.
Als Fehler wurde mit VCDS festgestellt:
Nummer 65535 - Steuergerät defekt
und 00-10 Sporadisch |
Autoservice Profi-Schrauber
03-12-2013, 20:13 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Zitat: | | nun meine Frage ist das das Richtige, denn da hat mein Vorgänger ganz schön gebastelt an der Karre. |
Ja, wenn das Fahrzeug mit Seitenairbags ausgestattet ist.
Wenn "keine" Seitenairbags verbaut sind, dann 3B0 959 655B LG, Onkel BM
awissus001
03-12-2013, 20:33 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Das ist schon mal sehr hilfreich , nun noch die Frage ist das Steuergerät ersetzt worden, durch ein andere Nummer, mit Seitenairbags in den Sitzen.Denn meins ist defekt und ich suche eine günstige Alternative da die Karre nur 1600 Euronen gekostet hat. |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2401 Karma: +438 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
03-12-2013, 21:45 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Gegenfrage: Haben deine Sitze Seitenairbags oder nicht?
Mit der Antwort kannst du dir dann auch beantworten, welches STG du als Ersatz benötigst. Bei dem Fahrzeugalter könntest du beim örtlichen Verwerter durchaus schon Erfolg haben.
Guste |
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
04-12-2013, 1:19 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Passat 3B/G hatte immer Sitzairbags  |
04-12-2013, 10:26 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Passat 3B/G hatte immer Sitzairbags  | Setze bitte noch "deutsche" davor, denn nur da gilt die Aussage.
Zumindest beim 3B gabs gewisse Export-Modelle auch ohne.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
mullemaus Gast
04-12-2013, 12:41 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Passat 3B/G hatte immer Sitzairbags :wink:Setze bitte noch 'deutsche' davor, denn nur da gilt die Aussage.
Kann ich nicht nach vollziehen. Muss daran liegen das wir in Deutschland sind und 99% der Leute auch Deutsche Fahrzeuge haben.
Aber auch bei Schwedischen, Finnischen und Kanada/US Modellen kenne ich keinen der diese Airbags nicht hat.  |
04-12-2013, 13:08 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Zitat: | | Aber auch bei Schwedischen, Finnischen und Kanada/US Modellen kenne ich keinen der diese Airbags nicht hat. icon_wink.gif |
......sind aber definitiv im Angebot für den Pa98  LG, Onkel BM
awissus001
05-12-2013, 15:42 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Irgendwie bin ich falsch verstanden worden. Das das Steuergerät drinne ist habe ich verstanden.Nun war meine Frage , die ich zugegebener maßen falsch formuliert habe , diese.
Im " AKTE " steht das das Steuergerät mit der Nummer ; 1JO909607A oder 3BO909605A verbaut ist , daher bin ich etwas verwirrt und frage nun welches ich verbauen darf oder soll . |
05-12-2013, 17:51 Titel: Airbagsteuergerät Passat 3B |
Zitat: | | Im " AKTE " steht das das Steuergerät mit der Nummer ; 1JO909607A oder 3BO909605A verbaut ist , daher bin ich etwas verwirrt und frage nun welches ich verbauen darf oder soll . |
Die erst genannten STG sind von Bosch und bis Vin 3B-W-113559* verbaut.
Danach kommen die letztgenannten STG (Siemens) zum Einsatz.
So wie das aussieht, sind sie an der VIN Grenze mischverbaut.
Näheres wird der  evt. klären können. LG, Onkel BM
