wutz Blaumann
Mitglied seit: 13.08.2004 Beiträge: 247 Karma: +11 / -1 Wohnort: BRA 2006 Seat Leon Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
04-07-2014, 10:57 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
Ford Focus MK1 Facelift Bj:2003, 90PS 1,8 TDDI (der mit der Verteilerpumpe)
Ich hab die Einspritzdüsen prüfen lassen und bin wieder beim Einbau.
Ich benötige das Anzugsmoment der Niederhalter von den Einspritzdüsen.
Werden die Dichtringe (Kupferscheiben) weich geglüht? Ich hab hier bei unserer Werkstatt nachgefragt und ein Mechaniker sagte Ja der zweite Nein.
Michael VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Kawasaki GPZ 500 S jetzt mit TÜV(Wiederbelebungsversuch erfolgreich) |
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18010 Karma: +786 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
04-07-2014, 10:59 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
Zitat: | | Werden die Dichtringe (Kupferscheiben) weich geglüht? |
Man nimmt neue und baut die einfach ein.  |
Profil PN WWW Garage |
wutz Blaumann
04-07-2014, 16:18 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
Ich hab mir auch schon neue gekauft und die auch eingebaut.
Ich hab so kein Drehmoment für die Niederhalter gefunden und hab die jetzt mit 50 Nm angezogen.
Erster Testlauf war auch bereits positiv, Motor springt an und läuft rund.
Jetzt muß ich nur noch raus finden warum die Bremse hinten auf einer Seite immer fest zieht. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Profil PN Garage |
04-07-2014, 16:57 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
Du kannst die Dichtheit mit Spüli prüfen, wenn es nicht blubbert, ist es dicht. |
wutz Blaumann
04-07-2014, 18:30 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
Danke für den Tip, das werde ich ausprobieren.
Fehler in der Bremse habe ich auch gefunden. Das neue Ersatzteil (Bremssattel) ist defekt. VW Golf V, 1,9 TDI, 77KW, BLS, 2007;
Profil PN Garage |
04-07-2014, 20:53 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
50Nm sind wohl ganz sicher nicht zuwenig.
Beim 1,9er TDI usw. bekommen die 20NM.  MfG. Michael
Profil PN Garage |
04-07-2014, 21:44 Titel: Anzugsmoment der Niederhalter für die Einspritzdüsen, Focus |
... und nach fest kommt ab.  |
