DomBay
Mitglied seit: 03.01.2015 Beiträge: 15 Karma: +2 / -0 Wohnort: Bayern
12-01-2015, 15:51 Titel: BMP ruckelt |
Hallo liebe Leute!
Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Es geht um einen Passat 3C Variant, Modelljahr 2006 mit BMP-Motor (2.0 TDI 8-Ventiler mit DPF)
Zur Vorgeschichte:
Irgendwann hat mich mal die Ölpumpen-Sechskant-Problematik betroffen, das ist aber schon über ein Jahr her. Da wurden dann vorsorglich die Pleuellager getauscht und der Turbolader wurde erneuert.
Seither war er aber irgendwie nicht mehr der Alte...
Vor etwa 3 Monaten ist unterm Fahren mit einer kurzen Rauchwolke auf einmal mein akutes Problem aufgetreten -> schlechte Leistung, hoher Kraftstoffverbrauch und EXTREMES Vollastruckeln.
Leerlauf läuft komplett normal, beschleunigen mit wenig Last geht auch noch halbwegs, aber Volllast ab 1800 bis ca. 2500 u/min ist die Hölle! Das fühlt sich an, als ob der Motor rausreißt. Oberhalb 2500 ist es wieder wesentlich besser.
Da mir das fast 300km von zu Hause in der Nähe eines Boschdienstes passiert ist, der wie ich danach rausgefunden habe als sehr gut bekannt ist, habe ich ihn direkt dort hin gebracht.
Es wurden alle Pumpe-Düse-Elemente ausgebaut, und am Prüfstand für gut befunden. Schlussendlich wussten die dann aber leider auch nicht was der Auslöser meines Fehlers ist, weshalb ich das Auto dann mit in meine Heimat genommen, und zur Werkstatt meines Vertrauens gebracht habe.
Dort wurde zuerst noch einmal der Fehlerspeicher ausgelesen, der ebenfalls wie schon zuvor beim Boschdienst übrigens auch, komplett leer war.
Danach wurde die Leerlaufruheregelung gecheckt, die im Leerlauf auf allen vieren nahezu null war. Darauf hin wurde unterm Fahren gemessen, in einem hohen Gang und niedriger Drehzahl. Ergebnis war 1,34; 2,99; -3,01; -1,36 von 1-4.
Jetzt ging es los.
Neues PD-Element in Zylinder 3, keine Änderung. Dann das Element das ursrpünglich in Zylinder 3 eingebaut war in Zylinder 2 eingebaut, weiterhin alles beim Alten...
Kabelbaum Zylinderkopf gewechselt, weil irgendwer schon mal die Stecker vergewaltigt hatte. Kraftstofffilter getauscht. AGR und Drosselklappe aus einem Fahrzeug das 1A läuft umgesteckt. Wieder nichts.
Bei einer Probefahrt ist dann die Partikelfilterlampe angegangen, worauf der bei einer Regenerierungsfahrt wieder freigebrannt wurde und der Differenzdrucksensor und Ladedrucksensor getauscht wurde.
Bei einer weiteren Probefahrt wurde festgestellt dass das Ruckeln weniger wurde wenn man die Kupplung "etwas" betätigt.
Also ZMS getauscht, das Alte war auch wirklich extrem schlecht aus, also viel zu viel Spiel. Trotzdem keinerlei Verbesserung. Er ruckelt fröhlich vor sich hin.
Zu allem Überfluss ist jetzt auch noch der Kühler undicht geworden.
Ich weiß absolut nicht mehr weiter.
Vielleicht fällt euch ja noch was ein!
Danke und Gruß
Dom |
haithamina Schrauber
Mitglied seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
12-01-2015, 16:50 Titel: Re: Verzweiflung macht sich breit. BMP ruckelt! |
DomBay hat folgendes geschrieben: | ...Danach wurde die Leerlaufruheregelung gecheckt, die im Leerlauf auf allen vieren nahezu null war. Darauf hin wurde unterm Fahren gemessen, in einem hohen Gang und niedriger Drehzahl. Ergebnis war 1,34; 2,99; -3,01; -1,36 von 1-4.
Jetzt ging es los.
Danke und Gruß
Dom |
Was bedeutet denn "alle beim Alten"?
LLRR immer noch optimal niedrig?
Unter Last werden die PDE rauf- und runtergeregelt und zwar weiterhin in Z1+2 nach oben und in Z3+4 nach unten?
Das neue PDE in Z3 wird nun auch runtergeregelt und das alte PDE aus Z3, das nun in Z2 steckt, wird nun hoch geregelt?
Wieso hast Du eigentlich gerade das PDE des Z3 austauschen lassen?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
DomBay
12-01-2015, 16:58 Titel: BMP ruckelt |
Hallo haithamina,
PDE Zylinder 3 wurde getauscht weil wegen des erhöhten Kraftstoffverbrauchs und des Rauchens beim Auftreten des Fehlers meine Werkstatt gemeint hat, dass es als wahrscheinlichstes, wenn es ein PDE ist, dieses wäre.
Aber die Werte sind exakt gleich geblieben.
Auch nachdem das aus dem Zylinder 3 ausgebaute, "vermeintlich" defekte PDE in den 2. Zylinder eingebaut wurde, hat sich an den Werten nichts geändert. Also immer 2. Zylinder Anschlag positiv und 3. Anschlag negativ.  |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18038 Karma: +787 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-01-2015, 17:35 Titel: BMP ruckelt |
prüfe die Einstellung der PD-Elemente:
/viewtopic.php?t=5408
Grüsse, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
DomBay
13-01-2015, 1:28 Titel: BMP ruckelt |
Hallo Rainer,
ich werde deinen Rat beherzigen und das so in Auftrag geben.
Vielen Dank! |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
13-01-2015, 8:06 Titel: BMP ruckelt |
Mal eine Frage.
Du gibst viel in die Werkstatt ab und suchst immer noch nach der Lösung deines Problems. Das klingt ja nicht ganz so billig (also die Vergangenheit). Der Link von Rainer lässt dich zu einer recht simplen Anleitung stoßen. Besitzt du Werkzeug und Möglichkeiten, so etwas selber zu versuchen. Besitzt du VCDS...Wenn du uns diese Infos gibst, kann vielleicht etwas genauer geholfen werden bevor du dein ganzes Geld in der Werkstatt versenkst... |
Herbert Profi-Schrauber
13-01-2015, 9:51 Titel: BMP ruckelt |
Zitat: | Danach wurde die Leerlaufruheregelung gecheckt, die im Leerlauf auf allen vieren nahezu null war. Darauf hin wurde unterm Fahren gemessen, in einem hohen Gang und niedriger Drehzahl. Ergebnis war 1,34; 2,99; -3,01; -1,36 von 1-4.
Was war denn die mittlere Einspritzmenge beim Fahren? Die war doch wahrscheinlich bei einem Faktor 10 über der LL-Menge (von etwa 0,6 l/h). Und da macht der "LLR" Check wenig Sinn. Wenn die Abweichungen im LL aufgetreten wären, hätte man auch nicht unbedingt am stärksten Zylinder getauscht.
Im übrigen schließe ich mich dem Vorredner an.
Herbert Horch A4 8K CJCD
13-01-2015, 9:58 Titel: BMP ruckelt |
Zitat: | | das so in Auftrag geben |
Meiner Meinung nach nicht zielführend. |
DomBay
13-01-2015, 13:18 Titel: BMP ruckelt |
Ich bin handwerklich nicht unbegabt, Werkzeug und VCDS ist auch vorhanden, nur leider hat mir bisher die Zeit gefehlt selbst tätig zu werden, weil ich Arbeitstechnisch jetzt die ganz Zeit 300km hin und her gependelt bin.
Die Werkstatt gehört einem guten Bekannten von mir, weshalb die Kosten schon sicher einiges niedriger sind als wenn es VW oder der Boschdienst machen würde. Trotzdem kostet es natürlich Geld... Er ist jetzt allerdings auch wirklich scharf drauf den Fehler zu finden.
Habe mir die Einstellung der PD-Elemente und Steuerzeiten jetzt mal durchgelesen und ihm weitergeleitet. Entweder kommt er diese Woche mal dazu, oder ich mach mich Samstag selbst mal drüber. Kühler muss ja auch noch rein... Das Auto raubt mir den letzten Nerv.
Übrigens: Das VCDS habe ich auf Anraten dieser, meiner Werkstatt vom dieselschrauber-Shop gekauft!  |
DomBay
13-01-2015, 13:24 Titel: BMP ruckelt |
Herbert hat folgendes geschrieben: | | Was war denn die mittlere Einspritzmenge beim Fahren? Die war doch wahrscheinlich bei einem Faktor 10 über der LL-Menge (von etwa 0,6 l/h). Und da macht der "LLR" Check wenig Sinn. Wenn die Abweichungen im LL aufgetreten wären, hätte man auch nicht unbedingt am stärksten Zylinder getauscht. |
Hallo Herbert,
wo finde ich denn den Wert der mittleren Einspritzmenge, dann teile ich dir den gerne mit!
Im Allgemeinen wollte ich übrigens nochmal an alle hier Danke sagen, die mir bei der Fehlersuche behilflich sind!  |
13-01-2015, 16:28 Titel: BMP ruckelt |
Wenn nicht da http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_Main.html zu finden, dann mit VCDS die MWBs durchsuchen.
Nachträglich die EM für den Fahrzustand mit den LLR Abweichungen zu bestimmen, wird kaum klappen.
DieselBär30x Profi-Schrauber
Mitglied seit: 17.01.2008 Beiträge: 3563 Karma: +101 / -0 Wohnort: München & Passau
13-01-2015, 17:07 Titel: BMP ruckelt |
Servus beinander!
Die LLRR wird in der Regel über 1.400 U/min abgeschaltet und die Werte hierfür frieren deshalb in den MWBs ein.
Wie die Bezeichnung der Funktion schon sagt, soll diese im Leerlauf für Laufruhe sorgen und nicht im Fahrbetrieb respektive unter Last.
Man kann die Werte aber zweimal loggen: 1x im unbelastetem Leerlauf und 1x mit allen möglich eingeschalteten el. Verbrauchern + Klima.
Beides sowohl nach Kaltstart als auch im betriebswarmen Zustand.
Vielleicht kann man so ein Problem erkennen bzw. weiter eingrenzen.
Sollten die Einstellungen der PDEs passen, würde ich im nächsten Schritt eine Kompressionsmessung vorschlagen und dabei kann man auch gleich den Kraftstoffdruck der Tandempumpe in einem Aufwand checken. Ebenfalls Dieselfilter pauschal mal neu ist allemal günstiger als erneut an den PDEs rein auf Verdacht rumzumachen.
Denn:
Zitat: | | ... Vor etwa 3 Monaten ist unterm Fahren mit einer kurzen Rauchwolke auf einmal mein akutes Problem aufgetreten -> schlechte Leistung, hoher Kraftstoffverbrauch und EXTREMES Vollastruckeln. ... |
...hört sich schwer nach einem mechanischen Problem an.
Auch ist mir nicht klar, wie es die "Rauchwolke" durch den DPF schaffte oder kam der Rauch nicht aus'm Auspuff?
Hat der BMP auch das Ausgleichswellen-Modul und könnte da was "übersprungen" sein? Das wiederum würde aber die Rauchwolke nicht erklären.
@ Domi : Wie sieht's mit dem Ölverbrauch seither aus und was ist für Dich ein "hoher Kraftstoffverbrauch" in Zahlen?
Wie stark, wie lang und welche Farbe hatte denn diese Rauchwolke?
Ah, und noch was zum "leicht getretenen Kupplungspedal":
Da gibt's nen Kupplungs-Schalter, der dem MStG das getretene Pedal mitteilt und die Reaktion auf die Geberwerte des Gaspedals werden anders ausgewertet bzw. umgesetzt.
Viele Grüße aus München! 1. S.verlängerung: Audi A4 Avant quattro, 1,9 TDi MKB: AFN, BJ98, Vollausstattung, +VP1L
DomBay
19-01-2015, 18:19 Titel: BMP ruckelt |
So, liebe Freunde!
Am Wochenende mal die Einstellung (Steuerzeiten und PDEs) überprüft und wirklich nur aus Zufall entdeckt, dass EIN EINZIGER!!! Nocken scheiße aussieht...
Dann Nockenwelle ausgebaut.
Einlassnocken 2. Zylinder quasi nicht mehr vorhanden, vllt. noch 3-4mm Hub vom Grundkreis her gesehen.
Zusätzlich das Stößel komplett durchgerieben mit LOCH!!!
Kompression wurde übrigens über die Stromaufnahme des Anlassers geprüft und zeigte keine Auffälligkeiten. Wir vermuten, dass im Endeffekt noch 1-2mm Hub insgesamt übrig geblieben sind. Es war übrigens rein gar nichts mechanisch zu hören. Vermutlich dadurch, dass es keine steil anlaufende Flanke an der Nockenwelle mehr gab.
Teile sind bestellt (Welle, Hydros, Lagerschalen, Schrauben, etc.), ich melde mich wenn Sie verbaut sind wieder.
Ölverbrauch war niemals erhöht (max. 1 Liter auf 10.000km). Kraftstoffverbrauch mit dem Geruckel nicht unter 10 Liter, egal wie sehr man das Pedal gestreichelt hat.
Was mich aber noch beunruhigt ist Ruß in den Endrohren!
Kann durch den Filter überhaupt Ruß in irgendeiner Weiße durch???
Die Motorenfirma, bei der wir die Teile bestellt haben wusste übrigens von dem Problem, "Ja, gibt es oft." und sagte, dass INA einen Wechselintervall von 120tkm vorschreibt und die Stößel auch geändert wurden. Die Beschichtung der Stößel verschleißt, das Stößel wird rau und fräßt den Nocken ab.
Was mir auch sehr gut gefallen hat war die folgende Aussage:
"Der Diesel war schon immer ne Dreckschleuder und mit den DPFs haben die das Rad nicht neu erfunden. Statt dass der Dreck weiterhin hinten rausfliegen kann, wird der Motor mit DPF verstopft, und mit AGR versehen, dass der Dreck eben drin bleibt. Dann wird noch Bio in den Sprit gemischt und der Schwefel rausgenommen und zu guter Letzt die Wechselintervalle erhöht. Bei den ganzen Maßnahmen müssten die Intervalle eigentlich verkürzt werden."
Inwiefern das jetzt stimmt, ist sicher eine Glaubensfrage, muss jeder für sich selbst beantworten. Er hat damit allerdings alle meine Vermutungen kompakt in einen kurzen Absatz verpackt.
Ich melde mich wieder, mit hoffentlich tollen Neuigkeiten, nämlich dass das Geruckel weg, und die ursprüngliche Spritzigkeit wieder da ist.
Dom |
Autoservice Profi-Schrauber
19-01-2015, 19:25 Titel: BMP ruckelt |
Zusätzlich das Stößel komplett durchgerieben mit LOCH!!! |
Es ist unglaublich, dass der Schaden bei den mehrmaligen Arbeiten an den PD Elementen nicht aufgefallen ist, wo doch Nockenwellenprobleme bekannt sind. In einem ähnlichen Thema habe ich kürzlich was dazu geschrieben... dachte leider irriger Weise, dass der Boschdienst dies geprüft hätte.  LG, Onkel BM
DomBay
19-01-2015, 20:57 Titel: BMP ruckelt |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Es ist unglaublich, dass der Schaden bei den mehrmaligen Arbeiten an den PD Elementen nicht aufgefallen ist, wo doch Nockenwellenprobleme bekannt sind. In einem ähnlichen Thema habe ich kürzlich was dazu geschrieben... dachte leider irriger Weise, dass der Boschdienst dies geprüft hätte.  |
Die anderen Nocken sind auch wirklich unauffällig. Nur dieser eine eben...
Ich finde das schon auch krass. |
DomBay
24-01-2015, 9:59 Titel: BMP ruckelt |
Nockenwelle ist verbaut, (Nockenwelle, Stößel, Lagerschalen, Schrauben, Dichtring) und die Hauptprobleme sind weg. Gott sei Dank! Öl kam natürlich gleich neu mit und wird nach der ersten größeren Fahrt dann gleich nochmal erneuert.
Aber ich habe Ruß in den Endrohren!? Wie kann der überhaupt bis dort hinkommen? Ich hatte ja auch das Gefühl als das Gestottere anfing, dass es da eine kurze schwarze Wolke gab...
Danke bis hierhin erst einmal, jetzt sollten wir den Rest auch noch in den Griff kriegen.
Grüße  |
