21-07-2011, 10:35 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
aufgrund welcher Messwerte ist ein Differenzdrucksensor G450 als auszutauschen anzusehen ?
Habt ihr Offsets, die als zu gross anzusehen sind ?
Oder anderes, komisches Verhalten.
Meiner hat jeden Tag ein anderes Offset (mal 13, mal 9 ...) und hat mich gestern im Stand, Motor aus, mit einem Diffdruck vom 2 mbar überrauscht.
Dass die Dinger mit dem Alter, und zwar auf Zeit, nicht Betriebsstunden, altern, haben wir ja schon geklärt. Auch der neue Verbauort bei den CRs, nämlich NICHT am Motor sondern vibrationsarm an der Karosse ist auffällig.
Profil PN Garage |
servusssss Blaumann
Mitglied seit: 14.11.2006 Beiträge: 159 Karma: +12 / -0 Wohnort: Vlbg
21-07-2011, 12:38 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Hoi,
beim Golf 6 mit CR 2.0 ist der Sensor auch auf dem Motor angebracht.
Ich hab einen neuen Sensor bekommen nachdem sich der Differenzdruck nicht mehr geändert hat.
Siehe:
/viewtopic.php?t=25298
SG
27-09-2011, 15:14 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Zitat: | | Golf 6 mit CR 2.0 ist der Sensor auch auf dem Motor angebracht |
Hast du ein Foto davon ?
Ich hatte ihn bei einem Golf neben dem Motor gesehn !
Profil PN Garage |
12-10-2011, 10:52 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Hat jemand so ein Teil schon mal "auf Verdacht" getauscht und irgendwelche Verbesserungen festgestellt.
Ich hab Sensoren mit 13 mbar, -9 mbar und -15 mbar Offset im Betrieb.
Ich glaube, ich leg mir mal einen neuen zu und guck, was passiert.
Profil PN Garage |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18113 Karma: +800 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
12-10-2011, 11:19 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Bis zum Ausfall des Differenzdrucksensors konnte ich bei meinem BRE keinerlei Auffälligkeiten feststellen.
LG, Rainer
Profil PN WWW Garage |
12-10-2011, 14:36 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
... und der Ausfall kam plötzlich und unerwartet ?
... und das Teil startete dann nicht mehr ?
Profil PN Garage |
michiglaser Blaumann
Mitglied seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
12-10-2011, 14:37 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Mir hat ein Marder (am ASB) nen Schlauch vom DPF zum Differenzdrucksensor zerfressen.
Selbst da merkte man am Fahrverhalten nichts, nur die Motorkontrollleuchte war an.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Profil PN Garage |
servusssss Blaumann
18-10-2011, 17:29 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Hoi dieselmartin,
hier noch die Bilder, hat etwas gedauert.
Ich muss mich selber verbessern, der Sensor ist auf dem Motorlager montiert nicht auf dem Motor.
Hatte ich falsch im Kopf.
SG
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Diff_Markiert.jpg |
| Dateigröße: |
1 MB |
| Heruntergeladen: |
32673 mal |
| Beschreibung: |
 Download |
| Dateiname: |
Diff-Sen.jpg |
| Dateigröße: |
401.02 KB |
| Heruntergeladen: |
20813 mal |
voodoo Gast
18-10-2011, 21:31 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Mein Sensor beim PD ist ebenfalls an der Spritzwand montiert.
Auf dem Bild oben links:
http://stefan.localh0rst.net/albums/album02/IMG_0044.sized.jpg
Habe ihn beim Spülen des DPF vorsichtshalber gleich mit getauscht.
Defekt war er bisher aber noch nie.
24-02-2014, 21:52 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Nachdem schon Jahre vergangen sind, der Sensor wohl noch geht, ist mir heute aufgefallen, dass bei stehendem Motor eine Differenz herrschen soll !?!?
Zitat: | Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 018 EM)
16:06:22 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
106.5°C Temperatur vor Abgasturbolader
102.3°C Temperatur im Partikelfilter
4.4 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
-4 mbar Offset Differenzdruck
16:06:22 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
1.1 % Beladungs- koeffizient
36.97 Aschemasse
-12.8 % Aschelernwert
16:06:22 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
1.0 l Verbrauch seit Regeneration
21 km Strecke seit Regeneration
0 h Zeit seit Regeneration |
D.h. doch, dass er immer voller erscheint, als er ist
Profil PN Garage |
24-02-2014, 22:01 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
"Soll" sicher nicht, die Frage ist, ob der geringe Wert spürbare Auswirkungen hat.
24-02-2014, 22:24 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Ich hatte nach den gemessenen 4.4mbar mal eine Abgleichlogin losglassen.
Die Messung mit VCDS (Stunden) später sah dann so aus:
Code: | Adresse 01: Motorelektronik (03G 906 018 EM)
20:58:13 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
26.8°C Temperatur vor Abgasturbolader
24.4°C Temperatur im Partikelfilter
0.0 mbar Druckdifferenz Partikelfilter
-9 mbar Offset Differenzdruck
20:58:13 Block 068: Partikelfilter (Abgaswerte II)
36.97 Aschemasse
20:58:13 Block 073: Partikelfilter (Fahrzeugdaten)
Profil PN Garage |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-02-2014, 8:18 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
was genau macht das Offset an der Stelle, das hat ja nun "aufgerundet" die 4,4 einverleibt...?
25-02-2014, 8:28 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | | was genau macht das Offset an der Stelle, das hat ja nun "aufgerundet" die 4,4 einverleibt...? |
Das dachte ich mir auch.
Er hatte einen Offset von -4 und einen falsch-hohen Wert von 4,4.
Um den Messwert auf 0 zu korrigieren, muss er also von den schon gerechneten -4 noch 4,4 abziehen, ergibt als -8.4 ~ 9 mbar.
Ich hab aber auch schon -13 mbar da stehen gehabt.
Der Offset schwankt also fleissig ... was einem "Anlernen" widerspricht.
Denn warum muss ich per Login 3060.. den Sensor anlernen, wenn er eh ständig andere Werte liefern "darf" und das MSTG das selbstständig abgleicht.
... oder darf er eigentlich nicht schwanken und ist daher als "altersschwach" und zu tauschen anzusehen ?
Profil PN Garage |
06-03-2014, 15:11 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Haha
jetzt wieder so komisch:
Code: | 13:55:30 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
60.8°C Temperatur vor Abgasturbolader
57.6°C Temperatur im Partikelfilter
d.h. es wird auf einen Offset -13mbar hinauslaufen.
Ich glaube, es gibt demnext mal nen neuen Sensor.
Profil PN Garage |
21-05-2014, 10:58 Titel: Wann ist ein Differenzdrucksensor tot? |
Inzwischen gab es sogar schon mal -16 mbar zu sehen
Code: | 10:18:02 Block 067: Partikelfilter (Abgaswerte I)
16.0°C Temperatur vor Abgasturbolader
19.9°C Temperatur im Partikelfilter
-16 mbar Offset Differenzdruck |
Profil PN Garage |
