[Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
Beitrag02-09-2015, 20:09    Titel: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Wird übersetzt...
beim Erforschen, was die langen Codierungen so alles hergeben, stieß ich beim LWR-StG meines Polo auf die Einstellung "Mehrlenker-Hinterachse". Was natürlich falsch ist, denn er hat ja eine Verbundlenkerachse, die sogar netterweise in der Dropdown-Auswahl steht.
Also habe ich das StG korrekt umcodiert und mir damit einen nicht löschbaren Fehler eingefangen - auch nach der Rückcodierung auf Mehrlenker-Hinterachse.
Der StG-Scan sieht jetzt so aus:
Code:
Mittwoch,02,September,2015,17:25:39:64765
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator Läuft mit Windows XP x86
VCDS Version: RKS 15.7.0.0
Datenstand: 20150818
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431)       Labeldatei: DRV\6R0-907-357.clb
   Teilenummer SW: 6R0 907 357     HW: 6R0 907 357
   Bauteil: LWR-ECU       H02 0070
   Revision: --------    Seriennummer: --------------
   Codierung: 0112000001000000
   Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
   ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWLWRPt 001004
   ROD: n.v.
   VCID: 77F63D68CE31B98666-8022
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadlRegulVWLWRPt" (VW26)
1 Fehler gefunden:
5275220 - ROD - Unbekannter Fehlercode
          - 00 [137]
          Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Kilometerstand: 3698 km
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:19:24
Vorher:
Code:
   ROD: n.v.
Die technisch korrekte Codierung auf Verbundlenkerachse lautete übrigens 0102000001000000.
Der Befehl zum FS-Löschen wird angenommen, aber der gleiche Text erscheint sofort wieder. Zündung aus - ~ 1 Minute warten - Zündung ein hilft nicht.
Kann ich wenigstens hoffen, daß der Fehler nach 133 Fahrten (siehe oben bei Verlernzähler) automatisch gelöscht wird? Heute standen nach der Aktion keine Fahrten mehr an.
Beitrag03-09-2015, 7:22    Titel: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Wird übersetzt...
Vlt liegts an der verlernten Grundeinstellung?
http://www.motor-talk.de/forum/login-pin-fuer-lwr-steuergeraet-55-vcds-t4584371.html
/viewtopic.php?t=27099
Das Dumme ist nur, daß die Schaltfläche "Grundeinstellung" grau ist, also nicht aktiv. Daran ändert sich auch nichts, wenn ich den Login-Code eingebe (der wird auch akzeptiert).
Beitrag03-09-2015, 8:58    Titel: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Wird übersetzt...
Update:
Zum Glück
a) hatte ich auf einem anderen Laptop noch die VCDS DRV 14.10.0.0 installiert
b) läuft das VCDS-Interface trotz Firmware-Update der 15.7.0.0-Installation noch mit der 14.10.0.0.
Mit der 14.10.0.0 bekam ich folgenden Fehlereintrag:
Code:
   ROD: EV_HeadlRegulVWLWRPt_VN75.rod
   VCID: 77F63D68CE31B9995E1-8022
1 Fehler gefunden:
5275220 - Scheinwerfer
          C107E 54 [137] - keine Grundeinstellung
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 133
                    Datum: 2015.09.02
                    Zeit: 17:50:01
. . . und die Grundeinstellung war im Gegensatz zur 15.7.0.0 auch verfügbar.
Nach Grundeinstellung der Scheinwerfer + Bestätigung sieht wieder alles gut aus:
Code:
Demnach erscheint mir die VCDS 15.7.0.0 teilweise fehlerhaft, siehe auch /viewtopic.php?t=28148
Beitrag03-09-2015, 10:43    Titel: [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Speicher Wird übersetzt...
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge 16408 Verstelleinheit für Abgasturbolader klemmt. Gelöst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Passat CC - Fehler im DSG (Gelöst) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge [Gelöst] Skoda Oct., Fehler DSG P17BF, Spielschutz Hydr. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
