Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme
Klausen
Beitrag18-10-2004, 10:30    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Gestern haben wir die Diesel ESP bei einem T4 ACV Automat 1999 gewechselt.
Der Wagen wurde mit der defekten Pumpe davor sehr lange gestartet ohne das er lief.
Jetzt haben wir die andere Pumpe eingebaut und erstmal statisch eingestellt.
Dann versucht zu starten, leider kam ausser weisser Qualm aus dem Auspuff nichts raus.
Im Fehlerspeicher konnte ich aber auch nichts finden.
Eingespritzt wird auch.
Was kann das sein?
Bei meinem T4 ACV 1997 geht jetzt früh im Kalten manchmal die Leerlaufdrehzahl um 100 U/min höher.
Wenn ich den Bus kurz neu starte ist sie wieder normal.
Auch kein Fehler im Speicher.
Was kann das denn sein.
Ich konnte aber schon Fehler mit meinem DS Selbstbauadapter und der Free VAG COM Software auslesen.
Gruss Klaus
Beitrag18-10-2004, 11:32    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Wohl doch nicht so perfekt eingestellt...
Entweder normal weil sehr kalt bei Dir oder der Kühlmitteltemperaturgeber hat einen weg -> Werte auf Plausibilität prüfen.
Klausen
Beitrag19-10-2004, 9:18    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
An der Aussentemp. dürfte es nicht liegen. Hier sind früh noch mindestens 5 Grad +.
Werde mal den Tempgeber bei meinem T4 beobachten.
Der andere T4 läuft jetzt.
Kann man die Einstellbeschreibung aus den Anleitungen bedenkenlos auf den T4 2,5 TDI übertragen.
Gibt es ein extra Diagramm für den ACV?
/viewtopic.php?t=3195
GRuss Klaus
P.S. Hallo Rainer Die Schrauben fürs Gehäuse sind gestern reingeschneit.
Beitrag19-10-2004, 10:01    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
es gibt mehrere Temperaturgeber. Vergleiche mal, ob die morgens bei kaltem Motor alle ungefähr die selben Werte geben.
Zum Diagramm, ne, das ist Motorkennbuchstaben-spezifisch. Müßte man also vergleichen. Damit die Kiste morgens überhaupt in die Pötte kommt, einfach ein wenig mehr Richtung früh drehen, bis er anspringt.
Mit dem TDI-Timing-Checker sollte die Einstellung kein Problem sein icon_wink.gif
Klausen
Beitrag25-10-2004, 10:07    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Habe ich.Sie zeigen ungefähr das Gleiche an.Nur 1 Grad Unterschied.
Kann es evtl. auch an Dreck in der Pumpe oder Einspritzdüsen liegen?
Der Leerlauf erhöht sich nur nach dem Kaltstart.
Wenn ich nach ca. 2 min den Motor neu startete ist der LL wieder normal.
Es ist auch einmal passiert, da war der Motor schon warm,aber der T4 stand davor ca. 1 h stand.
Ich kann also den Einspritzbeginn nur mit dem TDI Timing Checker überprüfen.
Mit der unregistrierten Version gibt es keine Chance. Oder?
Noch eine andere Frage.
Wie kann ich zum Beispiel den
Messwertblock 4 Feldnummer 4 Tastverhlt. Ventil für Einspritzbeginn
Messwertblock 1 Feldnummer 2 Einspritzbeginn
auslesen.
Damit stellt doch VW die Pumpe ein. Oder?
Gruss Klaus
Beitrag25-10-2004, 10:44    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Klausen hat folgendes geschrieben:
auslesen.
Gruss Klaus
Hallo, die Einstellung erfolgt, wie im Fachartikel beschrieben, über den Meßwertblock 0.
Klausen
Beitrag25-10-2004, 10:59    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Sorry meinte ja Messwertblock 0 Feldnummer 2 Einspritzbeginn.
Beitrag25-10-2004, 12:33    Titel: Kein Fehler im Speicher T4 2,5 TDI trotzdem Probleme Zitieren
Geht ebenfalls nur in der registrierten Version. Sonst wäre die Geschichte ja auch etwas sinnbefreit.
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2002, Probleme mit EFH Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge [Gelöst] LWR umcodiert -> unlöschbarer Fehler im Spe... On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorstörung Werkstatt - OHNE Fehler im Speicher Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bluetooth-Modul: Speicher löschen, wie? Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Fehler Gaspedalstellung G79 und Ladedruck Probleme On-Board-Diagnose (OBD)
