Klima geht nicht bzw. undicht !
mhernach
Beitrag10-05-2003, 23:29    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
Hallo alle zusammen!!!
Habe einen Galaxy bj.10/96 mit einem 1Z Motor, und mir ist meine Klima eingegangen.
Habe die Druckleitung vom Verdampfer zum Kondensator erneuern müssen.
Nach dem Neu Füllen der Klimaanlage, habe ich ein pfeifen bei der Klima nähe des Kompressors gehört.
Ich vermute dass der Klimakompressor noch undicht ist.
so und jetzt meine fragen...
Hat jemand schon mal einen def. Klimakompressor gehabt, oder was ähnliches??? gibt es da welche Ersatzteile zum reparieren (außer neuen Kompressor) ???
Danke schon mal im Vorraus für eure Infos....
MFG Mike
vikinger
Beitrag11-05-2003, 10:22    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
Lasse erstmal den Kreislauf mit einem Tester oder mit fluoriszierender Flüssigkeit untersuchen bevor du den Kompressoer austauschst, der Austausch ist sehr kostspielig und eine Fehldiagnose in diese Richtung daher umso ärgelicher. Ich habe bisher noch nicht gehört, daß ein Kompressor undicht wurde, er macht höchstens Geräusche oder verliert seine Förderleistung. Ich würde daher eher auf einen spröden O-ring an einer Leitung tippen.
mfg
mhernach
Beitrag12-05-2003, 6:04    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
ja das werde ich sicher noch machen, nur habe ich eben schon 261.000 km drauf, und die förderleistung ist auch nicht mehr das was sie mal war...
vikinger
Beitrag12-05-2003, 6:06    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
Varianti
Beitrag14-05-2003, 10:39    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
Normalerweise wird vor dem neubefüllen der Anlage ein drucktest gemacht. Da kann man dann sehen, ob die Anlage dicht ist.
mhernach
Beitrag14-05-2003, 10:49    Titel: Klima geht nicht bzw. undicht ! Zitieren
das hab ich gemacht, nur beim Vakuumtest hat sich der Zeiger nicht gerührt. Habe die Klima seid meinem letzten Beitrag gefüllt, und noch ist Gas drinnen, und sie kühlt auch bis auf 5 c° ausströmtemp. herunter... es braucht halt einige Minuten bis es kalt kommt.
mfg
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Kühler undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A3 8l Klima geht nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Klima undicht durch falsche Wartung ? Dringend !! Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Kupplung, mal geht, mal geht nicht. Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Klima funktioniert nicht - Passat BJ. 97 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
