Golf 4 MFA Resetknopf
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
F B
Beitrag26-05-2018, 6:41    Titel: Golf 4 MFA Resetknopf Antworten mit Zitat
Moin
Unter dem Wischerhebel ist ein Resetknopf der nicht funktioniert.
Mit der Wippe daneben kann ich durch das MFA blättern, aber weil der Reset nicht geht nicht zwischen Speicher 1 und 2 umschalten geschweige denn einen Speicher löschen.
Ich habe dann kurzerhand einen neuen Wischerhebel gekauft.
Beim Ausbau habe ich bemerkt das der linke Kabelstecker zwar drauf, aber nicht eingerastet war.
Trotzdem habe ich den neuen Wischerhebel eingebaut.
Resultat: Der Resetknopf funktioniert immer noch nicht.
Kann ich die Funktion des Knopfes in VCDS irgendwo abfragen?
Wo genau?
Welches Kabel/Farbe geht vom Knopf zum Tacho?
Testweise mal einen anderen Tacho einbauen?
Wie könnte ich sonst vorgehen bei diesem nicht unbedingt lebensnotwendigem Problem?
MfG Frank
Beitrag26-05-2018, 18:46    Titel: Golf 4 MFA Resetknopf Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
beim Tempomathebel gibt es ein Bitfeld in den VCDS Messwertblöcken vom Motorsteuergerät, dürfte bei dem Hebel ähnlich sein nur halt im Kombiinstrument.
F B
Beitrag31-05-2018, 6:23    Titel: Golf 4 MFA Resetknopf Antworten mit Zitat
Moin
Du meinst NICHT in den erweiterten Messwerten.
Dort finde ich weder den Tempomat, noch unter Kombiinstrument den Wischer/Tasten.
Hat jemand einen Tip für mich wo genau ich das finden könnte?
Ich schau nachher nochmal ...
MfG Frank
Beitrag31-05-2018, 9:09    Titel: Golf 4 MFA Resetknopf Antworten mit Zitat
Hallo Frank,
ich habe das schon richtig beschrieben, Du scheinst mit VCDS nicht sehr vertraut zu sein, so wie ich Dein Posting interpretiere.
Support für VCDS gibt es nur für Kunden bzw. mit KFZ-Diagnose Support Key.
Keine neuen Beiträge Golf 5 1.4 BUD Verbrennungsaussetzer 2. Zylinder Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Tacho Golf 3 an 6-GangGetriebe aus Golf 4-> kein Signal ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Läuft der AFN ausm Golf 3 mit einem AXR Golf 4 Turbolader Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Passt Golf 4 R32 Fahrwerk in Golf 4 tdi 4motion Dieselschrauber Bar
