Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben
Dan0111
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2016
Beitrag05-07-2016, 19:18    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
ich bin echt am verzweifeln. Der Freundliche benötigt zum Bestellen eines Kupplungsausrückhebels eine Getriebenummer, kann mir aber nicht sagen wo ich diese finde. icon_confused.gif
Das Getriebe ist aus einem Golf V Variant 1J5 Bj. 2002. MKB: AXR, GKB: EUH
Bzw., das Originale ist defekt und dieses ist jetzt ein Austauschgetriebe, mit dem ich das Problem habe, dass die Kupplung nicht richtig trennt. Ich hoffe das es daran liegt, dass der Kupplungsausrückhebel der falsche ist.
Da gibt es anscheinend verschiedene.
Was ich jetzt gefunden habe:
EUH
19023
14 450 2
Das steht alles oben auf der Fläche neben der Schaltkonsole. Also 5-stellig wäre ja nur die 19023, was aber laut Elsa auch das Produktionsdatum sein könnte.
Wäre super wenn das jemand weiß.
Daniel
Karma: +1313 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag05-07-2016, 21:37    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Dein Getriebe hat das Baudatum 19023 = 19.02.2003.
D.h. Du brauchst den Ausrückhebel passend zu genau diesem Getriebe aus 2003 , nicht MJ 2002. Also auch nicht unter einer FG Nummer aus 2002 suchen lassen.
2003 wurde soweit ich sehe nur ein Ausrückhebel verbaut. Tl. Nr. sollte 02J141719A sein.
Edit: hier http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=18394 steht für 2003 noch eine andere Teilenummer.
Also den icon_biggrin.gif die richtige Tl. Nr. für den Ausrückhebel für das Getriebe 19023 aus 2003 bestimmen lassen.
Beitrag05-07-2016, 21:55    Titel: Re: Suche Getriebenummer 5 Stellig, nicht Getriebekennbuchst Antworten mit Zitat
Dan0111 hat folgendes geschrieben:
EUH
19023
14 450 2
EUH = Getriebekennbuchstabe
19023 = Bautag 19.02.2003
14 = Herstellwerk Kassel
450 = Laufende Nummer des Produktionstag
2 = Schichtkennzeichen
Beitrag05-07-2016, 22:21    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Nö, müsste ab 04032 der 02J 141 719C sein.
Den "A" Typ gibts sowieso nicht mehr, ist durch "C" Ausführung ersetzt worden.
Dan0111
Beitrag05-07-2016, 22:53    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Vielen lieben Dank euch.
Dann hoffe ich mal das er mir den richtigen bestellt hat.
Er hat jedenfalls mit der 19023 gesucht. Warum er es dann allerdings Getriebenummer nennt ist mir schleierhaft.
Ich werde berichten.
Danke euch.
Lg
Daniel
Beitrag08-07-2016, 16:06    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Die Getriebe EUH haben von MJ 2002 bis 2004 dieselbe Teilenummer. Ebenso die Kupplungsscheibe, die Druckplatte, und das Ausrücklager.
"Verbessert" hat VW lediglich am Ausrückhebel.
Imho müßte die Kupplung mit jedem der drei abrufbaren Ausrückhebel funktionieren.
Die Kupplungsscheibe ist frei auf der Verzahnung der Eingangswelle beweglich, Geber- und Nehmerzylinder sind einwandfrei, und es ist keine Luft in der Leitung?
Dan0111
Beitrag08-07-2016, 18:29    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Ich habe den 02J 141 719C Hebel erhalten. Das hat also schonmal gepasst.
Letztendlich hat es aber am ZSM gelegen. Das war defekt. Jetzt funktioniert wieder alles ganz wunderbar.
Danke für eure Hilfe.
Daniel
Beitrag08-07-2016, 20:03    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
ZSM
Meinst Du das ZMS? Was genau war defekt?
Dan0111
Beitrag09-07-2016, 8:11    Titel: Suche Getriebenummer 5-stellig, nicht Getriebekennbuchstaben Antworten mit Zitat
Ach ja natürlich meine ich das ZMS, sorry. icon_lol.gif Kleiner Buchstabendreher....
Das hatte seitlich Spiel, sprich, man konnte es stark hin und her wackeln und man konnte es garnicht mehr verdrehen. War komplett fest in der Drehbewegung.
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebekennbuchstaben 35i Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Zuordnung Getriebekennbuchstaben Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Suche Motor 1V Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Suche Schaltplan On-Board-Diagnose (OBD)
