Probleme Micro-Can - Seat Alhambra
Polyp
KFZ-Schrauber seit: 25.07.2016
Beitrag27-07-2016, 19:31    Titel: Probleme Micro-Can - Seat Alhambra Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines neuen Windelbombers Seat Alhambra 7N.
Mit voller Vorfreude wollte ich mit meinem neuen Micro-Can Diagnoseinterface (neuste SW Version aus dem Shop) einige Codierungen vornehmen. Doch leider habe ich da ein kleines Problem.
Bei einzelnen Steuergeräten konnte ich die gewünschten Anpassungen codieren, bei den meisten erscheint allerdings die Meldung ‚Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt‘.
Zum Bsp. der Zugriff auf die STG42 und STG52 funktioniert einwandfrei. Das Feld ‚Codierung – 07‘ erscheint und Anpassungen können codiert und gespeichert werden. Beim Zugriff auf die STG08, 09, 17, usw. erscheint immer die oben gennante Fehlermeldung und ausser den Feldern ‚Fehlercodes – 02‘, ‚Erweitere ID – 1A‘ und ‚Einzelmesswert – 09‘ kann nichts weiteres ausgewählt werden.
Ich habe auch schon alle USB Ports ausprobiert – immer der gleiche Effekt. Die LED leuchtet grün und der Autoscan funktioniert tadellos.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Mache ich einen typischen Anfängerfehler?
Vorab besten Dank für eure Hilfe.
Viele Grüsse vom Zürichsee
Urs
Autoscan:
VCDS Version: RKS 15.7.4 läuft auf Windows 10 x64
Datenstand: 20160602
Mittwoch,27,Juli,2016,17:16:33:38306
Fahrzeugtyp: 7N (7N0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2B 3C 42 44 46 4C 4F
52 53 55 5F 61 62 6C 6D 72 A5 BE BF
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ7NZHV702210
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
2B-Lenksäulenverrieg. -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
A5-Front-/Vorfeldkamera -- Status: i.O. 0000
BE-Schiebetür hinten links -- Status: i.O. 0000
BF-Schiebetür hinten rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DFMA) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 04L 906 016 HK HW: 04L 907 309 K
Bauteil: R4 2,0L EDC H20 1629
Revision: 8AH20---
Codierung: 011D003A042401083000
Betriebsnr.: WSC 00020 999 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906016HK 001003
ROD: n.v.
VCID: 79D6B4EBF84CF0F639-802C
Fahrzeug/Modell wird nicht unterstützt.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM20TDI01104L906016HK" ()
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 063 C HW: 02E 927 770 AL
Bauteil: GSG DSG AG6 540 4906
Revision: 06354004 Seriennummer: 00001605150458
Codierung: 0000020
Betriebsnr.: WSC 00020 790 00000
VCID: 160C9F5721123F8EB4-8042
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5N0-614-109-V1.clb
Teilenummer SW: 5N0 614 109 CF HW: 5N0 614 109 CF
Bauteil: ESC-EBC460iV1 H10 0013
Seriennummer: A017CPR
Codierung: 12F0449A0920C26E0879480122C3904310391700F00B4995
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESCEPBTRW 006353
ROD: n.v.
VCID: 71C68CCBA03CB8B681-8024
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Brake1ESCEPBTRW" ()
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J518) Labeldatei: DRV\5K0-959-434.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 434 G HW: 5K0 959 434
Bauteil: VWKESSYPQ35GP 092 1305
Revision: 00092000 Seriennummer: 0406560436
Codierung: 03300C
Betriebsnr.: WSC 00020 999 39850
ASAM Datensatz: EV_KESSYPQ35G A02717
ROD: n.v.
VCID: 395674EBB8CC30F679-806C
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_KESSYPQ35G" ()
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 044 AQ HW: 7N0 907 044 AQ
Bauteil: Clima-Sharan H03 0606
Revision: 00001K05
Codierung: 021010C549
ASAM Datensatz: EV_ClimatronicSharan A01005
ROD: n.v.
VCID: 7F225AF3E668DEC607-802A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 907 049 C HW: 7N0 907 049 C
Bauteil: KBT-H 004 0103
Seriennummer: 20160603000000060879
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ClimatronicSharan" ()
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Bauteil: BCM PQ35 M 122 0183
Revision: BC122001
Codierung: 60590A3B892508C4508800C8B400897403D50008676D2DB26484C720A2C1
Betriebsnr.: WSC 00020 790 12345
VCID: 45AE081BCC3444160D-8010
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N1 955 119 B HW: 7N1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS428 030516 024 0644
Codierung: 004DBD
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labeldatei: DRV\5Q0-955-547.CLB
Bauteil: RLHS 042 0105
Codierung: 0228BB
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei: DRV\1Q0-919-475.clb
Teilenummer SW: 7N0 919 475 E HW: 5Q0 919 298 C
Bauteil: PLA 3.0 12KH08 0005
Seriennummer: 000305183616159
Codierung: 0071167051
ASAM Datensatz: EV_EPHVA3CVW428GP00 001005
ROD: n.v.
VCID: 3D5E60FBACE40CD655-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_EPHVA3CVW428GP00" ()
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 655 D HW: 7N0 959 655 D
Bauteil: VW10Airbag10X H15 0016
Seriennummer: 003PWPB97DXT
Codierung: 003058
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10TS6VW428 A01010
ROD: n.v.
VCID: 40A0190FDB16613E3E-8014
Subsystem 1 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.V --- ---
Seriennummer: 3493ETS60D186A21C9D%
Codierung: 000000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.V --- ---
Seriennummer: 3503ETS606F0FA21CDD3
Codierung: 000000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ---
Seriennummer: 3513ETS60B793A21CDD+
Codierung: 000000
Subsystem 4 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ---
Seriennummer: 3523ETS600D21A71C9DT
Codierung: 000000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: --- HW: ---
Bauteil: F.Sens.Fahr --- ---
Seriennummer: 35540TS60B836A81CDD-
Codierung: 000000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AirbaVW10TS6VW428" ()
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 501 DQ HW: 5K0 953 569 AP
Bauteil: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: FF010042 Seriennummer: 20160607200898
Codierung: 3112240000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: n.v.
VCID: 7CD8ADFFF77EC5DE22-8028
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N5 919 719 HW: 7N5 919 719 Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0130
Seriennummer: 000000000B1431180516
Codierung: 011000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_VW360SteerWheelUDS" ()
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 7N5 920 880 D HW: 7N5 920 880 D
Bauteil: KOMBI H04 1104
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 110F010800
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05733
ROD: n.v.
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Kombi_UDS_VDD_RM09" ()
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 E
Bauteil: Standheizer 044 4941
Revision: 00044000 Seriennummer: 09028239000000
Codierung: 0031142
VCID: 375272D346D826868F-8062
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: J533 Gateway H56 1682
Revision: H56 Seriennummer: 030616F1000604
Codierung: 468232
VCID: 7BDAAEE3FA70C2E62B-802E
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: DRV\5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H04 1104
Seriennummer:
Codierung: 000007
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03710
ROD: n.v.
VCID: 6AF49BA78DEA4B6EC0-803E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_Immo_UDS_VDD_RM09" ()
Adresse 2B: Lenksäulenverrieg. (J764) Labeldatei: DRV\5K0-905-861.clb
Teilenummer SW: 5K0 905 861 D HW: 5K0 905 861 D
Bauteil: ELV-PQ35 H22 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 16000053405002
Codierung: 4900000000000000
ASAM Datensatz: EV_ELVMarquMPVW36X A01001
ROD: n.v.
VCID: 31464CCB60BCF8B6C1-8064
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ELVMarquMPVW36X" ()
Adresse 3C: Spurwechsel (J1086) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5Q0 907 686 B HW: 5Q0 907 686 B
Bauteil: HRE_Master H12 0071
Seriennummer: 0405596751
Codierung: 02011102
ASAM Datensatz: EV_HREntryHella 001028
ROD: n.v.
VCID: 3C586DFFB7FE05DE62-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HREntryHella" ()
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 7N0-959-793.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 793 J HW: 7N0 959 793 G
Bauteil: TSG FA H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000201343157
Codierung: 01112F20D000411011
VCID: 49B6042BE02CA076E9-801C
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 S HW: 5N1 909 148 K
Bauteil: J500__APA-BS KL.325 1501
Revision: 1BH04740 Seriennummer: 00161380191901
Codierung: 0000258
VCID: 42A413071D1A732E28-8016
Adresse 4C: Reifendruck II
nicht erreichbar
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: EZE_2 H56 1682
Codierung: 050A0100
VCID: 6FC28AB3BE08AE4697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J245EE04SKB03 H04 0090
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 7N0 959 591 B HW: 7N0 959 591 B
Bauteil: J394EE04SKB03 H04 0090
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 7N0-959-792.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 792 J HW: 7N0 959 792 G
Bauteil: TSG BF H05 0561
Revision: Seriennummer: 0000202298200
Codierung: 01112D20DE00411011
VCID: 48B0012FFB26597EF6-801C
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V3.clb
Teilenummer SW: 5M0 907 357 F HW: 7L6 907 357 C
Bauteil: AFS-ECU H05 0111
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 068200000B000000
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002016
ROD: n.v.
VCID: 375272D38ED826868F-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo links H06 0009
Codierung: 3B0000
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 1T0 941 329 B HW: 1T0 941 329 B Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: LeiMo rechts H06 0009
Codierung: 3B0000
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HeadlRegulVWAFSPt" ()
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N5 035 680 C HW: 7N5 035 680 C
Bauteil: MU-S-ND-ER H30 0351
Seriennummer: SEZAZ2S5008941
Codierung: 04240801FF00000011111101008808001F0106C40020010086
ASAM Datensatz: EV_MUStd4CTSAT 001022
ROD: n.v.
VCID: 334A46C39AA0CAA6B3-8066
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6P0 919 866 H HW: -----------
Bauteil: ECE1 2016/17 --- 0635
Seriennummer: --------------------
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MUStd4CTSAT" ()
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 7N0 907 530 AN
Bauteil: Batt.regelung H56 1682
Codierung: 030F1873
VCID: 71C68CCBA83CB8B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 L HW: 1K0 915 181 L
Bauteil: J367-BDM H07 0270
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 794 L HW: 7N0 959 794 H
Bauteil: TSG HL H03 0561
Revision: Seriennummer: 0000196160828
Codierung: 01006D200000411001
VCID: 4CB83D3FEF5EB55ED2-8018
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei: 5Q0-907-441.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 441 B HW: 7N0 907 441 B
Bauteil: VW428 RVC Mid H04 0040
Codierung: 012408012201000700
ASAM Datensatz: EV_CamSysRearPANAVW428 002002
ROD: n.v.
VCID: 304049CF6BB6F1BECE-8064
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_CamSysRearPANAVW428" ()
Adresse 6D: Heckklappe (J605) Labeldatei: DRV\7N0-959-107.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 107 G HW: 7N0 959 107 A
Bauteil: HDSG-Modul H11 0250
Revision: 41011001 Seriennummer: 134600817
Codierung: 0733334002
ASAM Datensatz: EV_HDSGVW428 201138
ROD: n.v.
VCID: 3B5A6EE3B2F002E66B-806E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_HDSGVW428" ()
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 7N0-959-794.clb
Bauteil: TSG HR H03 0561
Revision: Seriennummer: 0000201187412
Adresse A5: Front-/Vorfeldkamera (R242) Labeldatei: DRV\3Q0-980-654.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 F HW: 3Q0 980 654
Bauteil: MQB_B_MFK H04 0220
Seriennummer: 31051611K10840
Codierung: 030402080000040100261302C080400090000E100020
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: n.v.
VCID: 3A546BE7BDCA3BEE70-806E
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MFKBoschMQBB" ()
Adresse BE: Schiebetür hinten links (J558) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Teilenummer SW: 7N0 959 244 B HW: 7N0 959 244 B
Bauteil: Schiebetuer_l 005 2414
Seriennummer: 16191309
ASAM Datensatz: EV_AST A03704
ROD: n.v.
VCID: 385071EF83C629FE86-806C
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_AST" ()
Adresse BF: Schiebetür hinten rechts (J731) Labeldatei: 7N0-959-244.clb
Bauteil: Schiebetuer_r 005 2414
Seriennummer: 16191096
ROD: n.v.
Ende----------------------------(Dauer: 03:43)-----------------------------
Beitrag27-07-2016, 20:48    Titel: Probleme Micro-Can - Seat Alhambra Antworten mit Zitat
Dein Fahrzeug ist zu neu, bitte auf das nächste VCDS Release warten. icon_idea.gif
Dein Fahrzeug ist Modelljahr 2017 und heute ist der 27.07.2016.
Du kannst nicht erwarten, daß Deine Kiste vom Band fällt und auf wunderbare Art und Weise hat eine Firma Ross-Tech, die mit dem VAG-Konzern nichts zu tun hat, über Nacht komplette Unterstützung für Dein Auto gezaubert.
Polyp
Beitrag27-07-2016, 21:28    Titel: Probleme Micro-Can - Seat Alhambra Antworten mit Zitat
Hallo
Vielen Dank für das schnelle Feedback.
Sorry, war mir nicht bewusst, dass sich bei einem Modelljahrwechsel so viel ändert.
Ich dachte das wären nur Kleinigkeiten und der Grossteil sei gleich.
Viele Grüsse
Urs
Beitrag27-07-2016, 21:41    Titel: Probleme Micro-Can - Seat Alhambra Antworten mit Zitat
Polyp hat folgendes geschrieben:
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geschwindigkeitsregelanlage nachrüsten Seat IBIZA / Polo Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Seat Alhambra TDI Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Alhambra 2,0 tdi regeneriert ständig Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Seat Alhambra MSG gesperrt (GELÖST) On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge [Seat Alhambra 7N] Kodierung STG Zuziehhilfe Schiebetür On-Board-Diagnose (OBD)
