Audi A3 CRB wird heiß
georgmech
Beitrag04-10-2016, 13:04    Titel: Audi A3 CRB wird heiß Zitieren
Hallo haben hier einen AUDI A3 2,0 110kW CRB Motor, der geht ab und zu auf 120 Grad dann wieder runter und läuft dann eine Zeit normal bis sich alles wiederholt. Das Kühlmittelthermostat wurde schon gewechselt.
Hat jemand eine Idee?
Wir sind eine Werkstatt in Langenrohr bei Tulln und kämpfen täglich mit Fahrzeugproblemen. Wir sind sehr dankbar das es dieses Forum gibt , denn man kann nicht alles wissen, aber man kann sein Wissen weitergeben am Ende haben alle was davon
Nach oben Profil PN E-Mail
Beitrag04-10-2016, 13:15    Titel: Audi A3 CRB wird heiß Zitieren
Hallo Georg,
bei manchen Wasserpumpen ist es schon vorgekommen, daß sich das Wasserpumpenrad auf der Welle gelöst hat. Dann dreht sich die Pumpe fröhlich, gepumpt wird aber wenig bis nichts...
Beitrag04-10-2016, 13:16    Titel: Audi A3 CRB wird heiß Zitieren
Wasserpumpe (loses Flügelrad) oder Zylinderkopf(dichtung).
Ist irgendwie System drin, also kann man es z.B. mit länger Vollgas auf der BAB provozieren?
georgmech
Beitrag05-10-2016, 12:34    Titel: Vielen Dank Zitieren
Vielen Dank euch beiden, Kopfdichtung schließe ich eher aus da überhaupt kein Wasserverbrauch , aber Wasserpumpe könnte schon sein, konnte es aber kaum glauben da es ja schon in den 90er Jahren die gleichen Probleme gab, das die immer noch nichts dazugelernt hätte? Werde die als nächstes tauschen, unser freundlicher hat die sogar lagernd also das wird schon einen Grund haben.
georgmech
Beitrag13-08-2018, 12:18    Titel: Wasserüumpenrad Zitieren
Leider sehr spät, aber ich bin halt nicht so der Internetguru. Es war die Wasserpumpe kaputt, aber nicht das Rad sondern diese Wasserpumpe hat über dem Rad eine Schiebemuffe die erst bei Temperatur über ein Ventil gesteuert und mit dem Wasserdruck gesteuert nach hinten fährt und dann erst den Kreislauf öffnet. Diese Schiebemuffe ist stecken geblieben.
vag-driver
Beitrag13-08-2018, 14:00    Titel: Re: Wasserüumpenrad Zitieren
georgmech hat folgendes geschrieben:
Es gibt Konstruktionen bei denen schon klar ist was kommen muss icon_rolleyes.gif
Andreas
Keine neuen Beiträge VW Crafter, Zweitbatterie wird nicht geladen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A6 4B V6 TDI wird heiß Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Touran Bremse hinten wird heiß Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge AGR Ventil wird nicht angesteuert Audi A2 1.2 TDI EDC15 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN laüft heiß Diesel Motorentechnik
