Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern
vag-driver
Beitrag22-08-2019, 19:59    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Der Wagen ist 353000 km gelaufen. Seit heute ist ein Geräusch aufgetreten, welches von dem vorderen Antriebsstrang kommt.
Geprüft habe ich:
- Getriebeöl
- Radmuttern
Das Geräusch ist ausgekuppelt bereits ab ca. 20 km/h zu hören und nimmt mit steigender Geschwindigkeit zu. In Kurven verändert sich das Geräusch nicht. Wie kann ich feststellen was es ist? Meines Erachtens können es die Antriebswellen oder die Radlager sein. Die Antriebswellen und die Radlager vorne sind noch nie ersetzt worden. Das Auto ist vor kurzem über den TÜV gekommen. Das Geräusch existierte damals noch nicht.Da der TÜV Prüfer sehr penibel war hatte er das Auto 10 min auf der Rüttelplatte. Locker ist da definitiv nichts.
Andreas
Karma: +575 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag22-08-2019, 21:25    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Hallo!
Man kann da mal zur Fehlereingrenzung die Manschetten der Antriebswellen lösen, und mit einer Spritze etwas Öl hineinspritzen.
Ich würde da mal bei den inneren Gelenken anfangen,
lt. deiner Beschreibung.
Da geht das auch am einfachsten.
Mit dieser Aktion hatte ich schon mehrmals Erfolg.
Wenn damit der Fehler erstmal kurzfristig behoben und gefunden ist,
wird es aber langfristig auch nötig sein,
die Gelenke mal zu reinigen, und neues Fett einzubringen.
vag-driver
Beitrag22-08-2019, 22:28    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Was ich vergaß mitzuteilen: ab ca. 50 km/h sind ganz leichte Vibrationen im Lenkrad zu vernehmen. Ich denke das sprichst auch für die Antriebswellen.
Andreas
vag-driver
Beitrag23-08-2019, 7:52    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Nachdem ich eine Nacht drüber geschlafen habe, werde ich im ersten Schritt die Antriebswellen raus nehmen und neu fetten. Dann sehen wir weiter.
Andreas
vag-driver
Beitrag24-08-2019, 10:56    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Beim Fahren scheint das Geräusch fahrerseitig zu sein. Als ich mir die Antriebswellen näher angesehen habe ist mir aufgefallen, dass das Innengelenk der Beifahrerseite minimal Spiel hat. Die andere Seite nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht doch das Radlager ist.
Andreas
vag-driver
Beitrag01-09-2019, 12:31    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Weder die Antriebswelle noch das Radlager wurden bei diesem Wagen jemals getauscht. Eventuell könnt Ihr euch vorstellen was jetzt kommt...
Nachdem ich die Antriebswelle der Beifahrerseite komplett gelöst hatte fing das Elend an. Die Antriebswelle war nicht aus dem Radlagergehäuse zu bekommen. Nach dem alle Versuche vergeblich waren, habe ich die Antriebswelle komplett samt Radlagergehäuse zum Nachbar auf die 30 Tonnen Presse geschafft.
Kurzum: Auf der Beifahrerseite ist jetzt komplett die Antriebswelle und das Radlager neu. Von SKF versteht sich.
Das Schlechte daran ist, die Geräusche sind nicht weg. Kommende Woche mache ich die Fahrerseite komplett neu. Dann gehe ich aber direkt mit der ganzen Konstruktion auf die 30 Tonnen Presse. icon_biggrin.gif
Andreas
vag-driver
Beitrag05-09-2019, 8:03    Titel: Polo 6N1 rhytmisches leises Klackern Zitieren
Die Fahrerseite ist ebenfalls neu gemacht. Also Antriebswelle und Radlager. Das rechte Radlager war hin. Was man im eingebauten Zustand aber nicht gehört hat. Ich vermute auch das die Gelenke auch nicht mehr gut waren und deshalb die Ortung der Geräuschquelle so schwierig war. Sei es drum.
Der Wagen rollt und fährt wieder wie am ersten Tag icon_biggrin.gif Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Andreas
Keine neuen Beiträge Drehzahlabhängiges Klackern am Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Polo 86c 40 kw Bj. 92 1272 ccm AAV Drosselklappenpoti Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kombiinstrument Polo ab 10.99 bis 09.2001 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klackern im Bereich Riementrieb beim Lenken, Polo 9N3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z TDI Klackern bes.bei Betriebstemperatur Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Brummiger Motorlauf, Klackern ect. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern nach Motorkaltstart AFN Diesel Motorentechnik
