silvetsups88
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2016 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: Murau 1994 Toyota Supra Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
28-12-2016, 11:31 Titel: Ibiza 6l cupra TDI Vorglührelais |
Hallo zusammen.
Ich heiße Manuel bin 28, komme aus Murau in Österreich und bin total Turboversäucht.
Habe erst seit kurzem mit dem Thema Diesel zu tun, da meine Freundin sich
einen Ibiza Cupra TDI mit BPX Motor gekauft hat.
Muss sagen, wirklich geiles Auto.
Aber nun zum Problem:
So unter 0Grad springt er relativ schwer an.
Bis gestern hat auch die Vorglühlampe nicht geleuchtet.
Die konnte ich durch nachlöten der LED im Tacho wieder zum laufen bringen.
Heute erneut versucht zu starten:
Ca 0 Gard, Vorglühlampe leuchtet ca 2 Sekunden, Motor springt aber immer noch gleich schlecht an.
Wo sitzt bei dem Auto das Vorglührelais?
Danke im voraus.
Mfg manuel Supra MK4 760hp, Ibiza Cupra Tdi |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
28-12-2016, 21:22 Titel: Ibiza 6l cupra TDI Vorglührelais |
Servus
Ich würde da an Deiner Stelle eher im Bereich Doppeltemperaturfühler(grün/4polig) suchen.
Sitzt am Kühlwasserstutzen unter der Tandempumpe in Richtung Fahrgastraum.
Teile-NR. 059919501A
Einfacher Testwäre mal den Geber abzuziehen, dann wird vom MSTG immer vorgeglüht.
Wenn die Glühkerzen alle funktionieren, sollte er eigentlich gut starten und der Geber wäre zu tauschen.
Die andere Möglichkeit, wäre das Auslesen der MWB für Kühlwasser-, Kraftstoff-, und Ansauglufttemperatur mit VCDS.
Im kalten Zustand sollten dann alle Geber in etwas die gleichen Temperaturwerte anzeigen.....
Gruß Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
silvetsups88
02-01-2017, 18:11 Titel: Ibiza 6l cupra TDI Vorglührelais |
Hy danke für die Antwort.
Es gibt ein Update.
Temp. Sensoren funktionieren alle.
Es ist auch kein Fehler gespeichert.
Habe jetzt mal die Glühkerzen kontrolliert und das Relais abgesteckt damit ich manuell vorglühen kann.
Nächsten Tag wieder probiert und siehe da, springt trotzdem schwer an.
Trotz dass ich bei 0 Grad ca 10s manuell vorgeglüht habe.
Also kann es nur noch ein Dieselproblem sein.....
Aber was... Supra MK4 760hp, Ibiza Cupra Tdi |
