Hintere Tür 3BG öffnet nicht
Nic4U
KFZ-Schrauber seit: 11.12.2016
Beitrag11-12-2016, 19:12    Titel: Hintere Tür 3BG öffnet nicht Antworten mit Zitat
Sehr geehrte Community,
leider habe ich ein Problem mit der hinteren Tür meines Passat. Ähnliche Fehler wurden schön des Öfteren beschrieben. So wie der Fehler bei mir vorliegt habe ich jedoch noch keine Beschreibung und Lösung gefunden.
Die die Tür ist verriegelt und lässt sich sowohl von innen als von außen nicht öffnen. Die Verkleidung und das Halteblech konnte ich abmontieren. Ich kann das Schloss sehen und anfassen. Die Betätigung des Hebels der mit dem äußeren Türgriff verbunden ist öffnet die Tür nicht. Auch nach dem Ziehen am inneren Bowdenzug öffnet die Tür nicht. Man hat auch das Gefühl gegen einen stärkeren Widerstand zu arbeiten. Nach Herstellung der elektrischen Verbindung zum Schloss und dem Fensterheber hört man den Motor des Schlosses bei Betätigung der FB. Schließen hört sich gut an, wie bei den anderen Türen auch. Beim Öffnen quält sich der Motor und das finale "Klack-Klack" bleibt aus.
Nun zu Eurem Part: Wer kennt einen Trick das Schloss zum Entriegeln zu überreden? Mit Werkzeugen hebeln, die vorhandenen Hebel nacheinander drücken oder auch sinnvoll zerstören (anbohren aber wo). Ein neues Schloss ist schon bestellt aber dazu muss das Alte erst raus. Ich bin auf eure Ideen gespannt. icon_wink.gif
Karma: +638 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-12-2016, 13:39    Titel: Hintere Tür 3BG öffnet nicht Antworten mit Zitat
MOin
Wenn der neue Stellmotor da ist, dort schauen wo die Entriegelung stattfindet und dann an der gleichen Stelle beim eingebauten Exemplar ansetzen
tdi-erwin
KFZ-Schrauber seit: 30.09.2005
Beitrag14-12-2016, 9:25    Titel: Guten Morgen Antworten mit Zitat
Bei einen Audi A4 hat folgendes geholfen: mehrere Personen betätigen nach einander und/oder gleichzeitig Innengriff, Außengriff und Funkfernbedienung.
Mehrmals und längere Zeit versuchen. Klingt blöd hat aber geholfen!
Die Tür konnte dann normal geöffnet werden.
mfg
tdi-erwin
Nic4U
Beitrag17-12-2016, 20:39    Titel: Hintere Tür 3BG öffnet nicht Antworten mit Zitat
So liebe Schraubergemeinde.
Ich habe das Schloss bekommen und heute eingebaut. Leider haben die Tipps zum Ausbau keine entscheidende Hilfe geboten. Ich musste das Schloss mechanisch zerstören und konnte im Anschluss die Tür öffnen. Der weitere Aus,- und Wiedereinbau war kein Problem. Jetzt funktioniert alles.
Keine neuen Beiträge Heckklappe Roomster öffnet nicht von aussen über Taster Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 03/1999, Tür öffnet/schliesst selbständig Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ZV öffnet die hinteren Türen nicht Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge A3 8P: Komfort-STG - ZV öffnet nicht mit Schlüssel On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AEL/ACV/AJT-Motor, EDC15 öffnet ELAB nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat Variant 3B Türe hi. re. öffnet nicht Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
