Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B
Koja79
2004 Volkswagen T5
Beitrag14-01-2017, 17:28    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Moin moin...
ich habe ein Problem mit unserem Peugeot Boxer Bj.2012 Motorcode AQV.
Der Wagen läuft erst ganz normal aber wenn er warm wird unter Last kommt fällt die Leistung komplett weg bzw geht in den Notlauf. Mache ich die Zündung aus und wieder an, läuft er wieder ganz normal.
Im Fehlerspeicher steht "Fremdluft im System". Nun hatte ich schon den Ladeluftkühler getauscht weil der ein Loch hatte und dachte damit wäre das Problem behoben. Ich ließ den Wagen dann ca. eine Stunde im Stand laufen und es kam kein Fehler. Dann wollte ich nach Hause fahren und wieder ging er in den Notlauf. Ich habe alle Schläuche untersucht, kein Riss oder ähnliches gefunden.
Was kann das sein? Vorher war auch noch der LLM defekt, den hatte ich getauscht und seit dem kein Fehlereintrag mehr.
Kann es sein das der Ladeluftfühler jetzt auch noch einen Weg hat oder was kann es noch sein?
Stellglieddiagnose an AGR und VTG liefen erfolgreich. Ladedruck baut er auch auf bis zum Fehler.
VG
Beitrag14-01-2017, 19:37    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Drück doch mal die Ladeluftstrecke ab
Koja79
2004 Volkswagen T5
Beitrag15-01-2017, 9:46    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Ich hab leider keine Möglichkeit die Ladeluftstrecke abzudrücken. Fahre morgen nochmal in die Werkstatt und mache ein Foto vom Fehlercode, den hatte ich vergessen mit aufzuschreiben.
Soll ich sonst noch eine Messung machen? Wieso läuft er nachdem Ausschalten der Zündung wieder normal?
VG
Beitrag15-01-2017, 10:51    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Das Notprogramm wird bei Zündung aus/an zurückgesetzt, da das Motorsteuergerät hofft, dass das Auto repariert wurde. icon_wink.gif
Koja79
2004 Volkswagen T5
Beitrag08-02-2017, 7:44    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Moin...
Wollte mich nochmal zurück melden. Der Wagen leidet wohl an wundersamer Selbstheilung .Ich wollte nächsten Tag zur Werkstatt um den Fehlercode nochmal auslesen aber der Fehler war weg. Bin mit dem Wagen jetzt 4000km gefahren und keine Probleme mehr. Sowas hab ich auch noch nicht erlebt.
Ich konnte die Fehler vorher löschen aber sie traten immer wieder auf. Nun ist Ruhe. Was es war kann ich nicht sagen aber von mir aus auch gerne so! icon_biggrin.gif
Gruß Jan
Beitrag08-02-2017, 7:52    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Das ist die wundersame Elektrik der Franzosen. Die hat biologische Selbstheilungskräfte.....dummerweise ist sie dadurch auch genauso anfällig icon_biggrin.gif
Beitrag08-02-2017, 8:44    Titel: Leistungsverlust bei höheren Drehzahlen unter Last Peugeot B Zitieren
Danke für die Rückmeldung!
Keine neuen Beiträge Testbericht und Einbau: Kenwood KDC-DAB 4551U in Peugeot 206 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Leistungsschwankungen bei höheren Geschwindigkeiten! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Plötzlich kein Durchzug bei höheren Geschwindigkeiten Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Rauchvermeidung im oberen Drehzahlen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Minderleistung bei niedrigen Drehzahlen Diesel Motorentechnik
