Motorumbau Touran BKC in BLS
enzer200
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag02-03-2017, 16:46    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Hi, Jungs und Mädels hab hier einen VW Touran Bj. 2009 mit 1,9L Dieselmotor mit Motorkennbuchstaben BLS, dieser hat leider einen Fresser und bewegt sich keinen Millimeter mehr (recht bekanntes Problem). Nun würde ich von meinem Schrottplatz einen 1,9L Dieselmotor mit Motorkennbuchstaben BKC bekommen. Der Schrottplatz meinte das der Zylinderkopf und Rumpfmotor identisch sind nun meine Frage stimmt das? Da Äußerlich alles anders aussieht sprich Turbolader, Ventildeckel, Tandempumpe, Luftversorgung, usw, die Anbauteile umbauen wäre kein Problem nur wollte ich sicherstellen das Rumpf und Kopf gleich sind ansosten kann ich mir die Arbeit sparen.
Danke Gruß Jens
Beitrag02-03-2017, 22:26    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Nockenwelle ist auf jeden Fall anders, da BKC ohne DPF, BLS aber mit DPF. Um die Nacheinspritzung beim BLS zu realisieren, ist eine andere Nockenform für die PDE erforderlich.
PDE selbst vermutlich auch anders, müsste man mal im Teilekatalog nachgucken.
Block inkl. Kolben/Pleuel/KW und der Kopf sind identisch.
Steffen W
Beitrag03-03-2017, 4:30    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Das ist auch so.Der BKC hat 1.1er und der BLS hat 1.5er Injektoren.Somit werdet ihr sehr wahrscheinlich das Motorsteuergerät mit tauschen müssen.Damit ist dann zumindest die Wegfahrsperrenthematik wieder auf dem Tisch.
Passat Variant BGW 2005
enzer200
Beitrag03-03-2017, 6:43    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Ergo verstehe ich das so, Nockenwelle und PD-Elemente inkl. Anbausachen mit tauschen = sollte klappen. Herzlichen Dank für die Info los gehts.
Blackfrosch
Beitrag04-03-2017, 16:52    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Schau dir den KW-Sensor an, da gibt es verschiedene Ausführungen, die nicht kompatibel sind. Sollte der Motor nicht starten, als erstes mit VCDS prüfen, ob es ein Drehzahl/NW-Syncron Signal gibt. Falls es da zu Fehlern kommt, musst du das Geberrad von deinem BLS-Motor nutzen.
Ansonsten ist der Rumpfmotor (ohne alle Anbauteile) nutzbar.
gruß
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +90 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag04-03-2017, 17:18    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
Getriebe nochmal ausbauen, nur um den Dichtflansch mit Dichtring ( Kupplungsseite, da ist das Impulsgeberrad mit eingebaut) zu wechseln, ist nicht so lustig... icon_eek.gif
Blackfrosch
Beitrag04-03-2017, 19:30    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
enzer200
Beitrag05-03-2017, 9:16    Titel: Motorumbau Touran BKC in BLS Wird übersetzt...
BLS Motor ausgebaut mit BKC verglichen, es fehlen sämtliche Gewinde im Motorblock zum Befestigen des AGR Kühlers und des Partikelfilters usw., ich gebe den BKC wieder zurück und besorg einen BLS. Das wäre mir zuviel Murks, Halter usw. zu basteln bis das alles vernünftig sitzt, trotzdem Danke.
Grüßle enzer.
Keine neuen Beiträge Touran ruckelt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge autom. Leuchtweitenregulierung Touran 1T Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motorumbau A3 2.0 TDI On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Motorumbau AFB - AKN Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AEE Motorumbau Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Motorumbau möglich? Diesel Motorentechnik
