bordones Blaumann
19-03-2017, 21:08 Titel: Öldruck 1,6l CAYC |
ich habe an o.g. Motor einen Öldruck von 1,7 bar bei 2000 Umdrehungen. Laut Herstellerangabe zu niedrig.Auch bei Erhöhung der Drehzahl ändert sich der Druck nicht wesentlich.Gemessen wurde auch während der Fahrt.
Ich gehe davon aus,daß auch ein günstiges Manometer den richtigen Wert anzeigt.Bei Beginn des Problems war eine starke Ölundichtheit am Ölfilterhalter vorhanden.Dieser wurde zunächst ersetzt.Daraufhin wurde die Ölpumpe inklusive Ansaugsieb erneuert(alles OE-Teile).
Leider keine Besserung.Auch der Zahnriemen für den Ölpumpenantrieb war ok.Lagergeräusche sind bisher nicht vorhanden.
Hat jemand noch eine Idee?
