Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich???
dokatoto
Beitrag28-05-2003, 12:47    Titel: Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Zitieren
kann man an Hand des Auspuffrauchen zwischen verschlissenen Kolbenringen oder defekten Ventilschaftdichtungen unterscheiden??Turbolader kann ich ausschliessen ,da ich keinen nennenswerten Ölverbrauch habe.Aber gerade in den ersten zwei Gängen raucht es doch ordentlich hinten raus.
Oder werde ich nicht drum herum kommen den Motor aufzumachen?
Danke für eure Hilfe,
Toto
haehnlein
Beitrag28-05-2003, 13:00    Titel: Re: Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Zitieren
dokatoto hat folgendes geschrieben:
Hi Toto,
dann kannst Du auch die Kolbenringe plus Schaftdichtungen ausschließen, da diese mit erhöhtem Ölverbrauch einhergehen.
benutze mal die Suchfunktion und schaue nach VTG, Abgasrückführung AGR, und Einspritzdüsen. Einen sauberen Luftfilter plus ungehinderten blasenfreien Durchfluss im Kraftstoffsystem setze ich voraus.
____________
Kein Auto mehr!
Gremlin
Beitrag28-05-2003, 20:00    Titel: Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Zitieren
da kann ich nur aus meinen benzinzeiten sprechen
kadett-D 1.3S mit gewaltiger ölwolke beim anlassen und einem ölverbrauch pro 1000km, das ein lupo TDI damit 60km weit fährt..
(die wolke war derart krass, dass mir ein kumpel ne karikatur gemalt hat).
nach erneuern der schaftdichtungen war die anlasswolke weg, aber der ölverbrauch nur minimal besser. die maschine ist dann bei 220tkm mit versagen des 4. zylinders eingegangen. wobei dem die feder des auslassventils mal gebrochen ist, schätze dass das die hauptausfallursache war (spätschaden). verdichtung war noch ganz nett....
aber die strukturelle integrität der hülle war denn auch total hinüber...
hab auf ne zerlegung verzichtet
CU Gremlin
diesel.gustav
Beitrag29-05-2003, 21:14    Titel: Schadensdiagnose an Hand des Auspuffqualms möglich??? Zitieren
Auf Wunsch gelöscht
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G40 Ausbau ohne Zahnriemenwechsel am AXR möglich? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku keine Umcodierung möglich, 01K-01F Automatikgetriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Frage zur AGR-Bewegung von Hand Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hydrolager von Hand druecken Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge (Hand) -Bremslampe für Bremsflüssigkeit erlischt nicht Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zweites (Hand) Gaspedal verbauen beim TDI »Bastelaktion« On-Board-Diagnose (OBD)
