Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL
599dxx
KFZ-Schrauber seit: 12.03.2017
Beitrag04-07-2017, 17:20    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
der Motor steckt in einem Seat Leon Syncro. Motor und Lader (Garrett GT1749VB) haben knapp 70.000 km runter. Er ist gechipped und mit DPF nachgerüstet. Das beschriebene Problem trat schon ohne Chip und ohne DPF auf. Es handelt sich offensichtlich auch um ein beim ARL-Motor eher häufig auftretendes Problem.
Folgendes: An den Anschlüssen zum Ladeluftkühler und am Turbolader selbst hängt immer ein Tropfen Öl .. ab und zu fällt auch einer ab icon_sad.gif Der Ölverbrauch wird dadurch sicher nicht merklich beeinflusst, er liegt bei ca. 1 Liter/5000 km ... eher weniger. Trotzdem ist der Ölverlust nicht schön. Die Achsmanschette unter dem Lader ist immer gut eingesaut icon_sad.gif
Muss man die Öl-Sauerei wirklich hinnehmen oder gibt es doch Möglichkeiten das zu beheben oder zumindest zu minimieren? Ich dachte schon mal an die Öl-Rücklaufleitung vom Lader (nur die Vorlaufleitung wurde gemäß den Hinweisen von Garrett gewechselt). Oder kann es was mit einer unzureichenden Kurbelgehäuseentlüftung zu tun haben?
Sachdienliche Hinweise sind sehr willkommen!
Viele Grüße aus dem Westerwald ...
Hardy
chli1976
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003
Beitrag04-07-2017, 18:39    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
Hatte das mal bei einem A4, da war der Ventildeckel/Kurbelgehäuseentlüftung defekt. Da hat es aber das Öl direkt in den Auspuff/DPF gedrückt. Hat man schön gesehen wenn man den Auspuff beim Turbo abgeschraubt hat.
Daß in der Ladeluftstrecke immer ein wenig Öl dabei ist ist normal.
Als ich meinen Golf IV vor 16 Jahren neu bekommen habe hab ich ihn mir bei 1700km von unten angeschaut und hab gesehen das der Ladeluftschlauch gleich nach dem Turbo einen Riss hatte und hier hingen auch Öltropfen dran.
VCDS
599dxx
Beitrag06-07-2017, 18:05    Titel: Ölverlust beim VAG ARL-Motor Antworten mit Zitat
Hallo chli1976,
danke für die Info! Dss macht ja wenig Hoffnung, dass man was dagegen unternehmen kann, zumindest nicht gegen das Öl im LLK:( Was die Tropferei am Lader selbst betrifft, werde ich vielleicht doch mal die Rücklaufleitung erneuern ... viel Hoffnung hab' ich aber nicht.
Vielleicht gibt es ja auch noch weitere Erfahrungen?
Hardy
Beitrag13-07-2017, 15:56    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
Wenn ich mich recht erinnere, gab es für dieses Problem mal geänderte (grüne) O-Ringe mit größerer Profildicke als Ersatzeil. Vorausgesetzt, das Öl tropft aus der Ladeluftstrecke ab ...
599dxx
Beitrag13-07-2017, 16:34    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
Hallo Roger,
danke für den Hinweis. Ja, der Ölverlust betrifft (auch) beide Anschlüsse zum LLK (tiefste Punkte). Das mit den dickeren O-Ringen hatte ich auch schon mal irgendwo gelesen. Kennt vielleicht jemand die Ersatzteilnummern?
Hardy
Beitrag13-07-2017, 20:53    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
Afaik werden nur noch die geänderten Ringe geliefert. Bei der Gelegenheit auch die Haltenasen der Steckkupplungen auf Verschleiß prüfen, die leiern von der Motorbewegung aus. Bekanntes Problem. Erst undicht, dann ploppen die irgendwann weg.
599dxx
Beitrag13-07-2017, 21:47    Titel: Ölverlust beim VW 1.9 TDI PD-Motor - Kennbuchstabe ARL Antworten mit Zitat
Hallo und vielen Dank für die Info!
Das Problem mit den abgenutzten Alu-Nasen an den Schnellverschlüssen hab ich leider auch. Wenn ich die O-Ringe tausche, sind sicher auch die Schläuche fällig. Das Auto aber auch schon 466.000 km auf dem Buckel (LLK und Schläuche sind noch die ersten).
Hardy
Nebelkerze
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2017
Beitrag01-12-2017, 17:07    Titel: Problem behoben Antworten mit Zitat
Nachdem die Schläuche zum LLK erneuert wurden ist Ruhe.
Danke für die Beiträge!
Keine neuen Beiträge Doku Ölverlust am Motorblock, AFB- und AKN-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Starker Ölverlust am Zylinderkopf, AJM-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku ATF-Ölverlust bei 74 KW TDI Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 AFB-Motor Ölverlust Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ölverlust an Unterdruckdose bei AHU Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge starker Ölverlust am V6 TDI ( Motor saut ) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Dauerbaustelle Passat 3B 81kW - Ölverlust am Motor Dieselschrauber Bar
