stefan123
07-06-2006, 21:13 Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL |
Kann mir jemand sagen woher ich günstig einen gebrauchten Satz Einspritzdüsen bekommen kann?
Mein A6 hat jetzt 235000 km runtergespult aber er gibt so langsam bedenkliche Laute von sich nachdem ich ca. 1 km gefahren bin. Nach ca weiteren 10 km ist dieses Nageln dann fast komplett verschwunden, es sei denn der Motor läuft dann einige Zeit im Standgas z.B. vor einer Ampel. Kann mir hier jemand helfen? |
Nebelwerfer_TDI Gast
08-06-2006, 8:59 Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL |
Falsches Forum, gehört um eines weiter rauf......
Vergiss das mit den gebrauchten Düsen, nimm wenn dann neue. Rainer kann dir da weiterhelfen, wenn du sie nicht selbst (die Dsenhalter) zerlegen willst.
Bist du dir sicher, dass es die Düsen sind? könnte auch ein NHG sein, der Zeitweise das Signal zu spät liefert, und dadurch zu früh eingespritzt wird, also am besten Halter mitwechseln. Kostet zwar etwas mehr, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wirst begeistert sein, wie wenig der nachher raucht, und der Verbrauch sollt auch etwas zurückgehen. |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18095 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
08-06-2006, 9:45 Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL |
Yep, in diesem Fall erstmal den Spritzbeginn im Fahrbetrieb checken,
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
olli Profi-Schrauber
Mitglied seit: 24.05.2002 Beiträge: 581 Karma: +46 / -0 Wohnort: Berlin
14-06-2006, 0:05 Titel: Einspritzdüsen A6 2,5 TDI 140 PS Kennbuchstabe AEL |
die bedenklichen Laute lassen sich beim 5ender meistens auf eine defekte Unterdruckpumpe bzw, Stößel zurückführen.
Tritt mal ein paarmal nacheinander auf die Bremse, wenn du diese Laute hörst, vielleicht verschwinden sie dann....
Gruß aus berlin
Olli A6 CANA/JME /
Ex-A6 AEL |
