ESP einstellen am 1,6 TDI
Turbotoni
Beitrag30-01-2018, 21:20    Titel: ESP einstellen am 1,6 TDI Zitieren
hab an meinem Caddy III von 2012 1,6 TDI den Zahnriemen gewechselt. Läuft soweit,aber Kaltstart ist nicht hundertprozentig okay. Wollte gern ESP und Nockenwelle korrekt einstellen, nur kann ich über VCDS im 01Motorsteuergerät die 08Messwertblöcke und 04Grundeinstellung nicht anklicken, sind hellgrau. Gibt es eine andere Möglichkeit? Oder wird das komplett anders ausgelesen und eingestellt?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag30-01-2018, 21:51    Titel: ESP einstellen am 1,6 TDI Zitieren
Servus
Zum Einstellen der Steuerzeiten von NW und CR-Pumpe:
Diese mußt Du mechanisch richtig einstellen, durch die richtige Vorgehensweise beim Riemenwechsel.
Mit VCDS ist da nix mit Justage und bei korrektem Riemenwechsel auch nicht nötig.
Mal ganz grob beschrieben:
- Abstecken von KW, NW-Nabe und CRP-Nabe
- Lockern der Riemenscheiben von NW und CRP
- richtiges Spannen des Riemens
- Riemenscheiben wieder nach Nm-Vorgabe befestigen.
Auslesen kannst Du bei den meisten neueren CR-Motoren nur noch die erweiterten MWB, die normalen/alten MWB gibt es da nicht mehr.
Du setzt einfach bei den Kanälen welche Du auslesen/loggen möchtest Dein Häckchen.
Gruß Mpire
Turbotoni
Beitrag31-01-2018, 8:30    Titel: ESP einstellen am 1,6 TDI Zitieren
Danke Mpire icon_biggrin.gif dann scheint es wohl etwas verstellt zu sein.
Macht sich nur beim Kaltstart bemerkbar sobald der Motor etwas warm ist springt er Tip Top an.
Keine neuen Beiträge Steuerzeiten & PD-Elemente einstellen Pumpe Düse Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge p-box einstellen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP einstellen für Motor AAB Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Zusatzheizung einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zahnriemenspannung AJM einstellen Diesel Motorentechnik
