Motorsteuergerät stromlos sporadisch, kein Starten bei Wärme
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
gtikasper
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2013
Beitrag12-04-2018, 19:35    Titel: Motorsteuergerät stromlos sporadisch, kein Starten bei Wärme Antworten mit Zitat
pkw ist ein skoda octavia 2l bkd mit dsg von 2005.
km hat er 400tsd runter, der motor ca 250tsd
problem: am freitag gefahren, abgestellt und am samstag war es sehr warm.
zündung an, dsg ganganzeige blinkt, lüfter lief an, esp leuchtet, kein vorglühen und kein anlaufen der spritpumpe. startversuch bei fehler ohne erfolg. er dreht aber das wars auch.
abends das motorsteuergerät ausgebaut, laut tester msg ohne strom 01314,wo es kälter wurde startete er wieder.
fehler kommt nur sporadisch ab 10 grad, wenn es 20 grad ist, muss man ca 30min die zündung an aus machen bis er ohne fehler ist. wenn er läuft. läuft er probemlos.
sicherungen sind alle heil, relais auch,klacken und wurden untereinander getauscht. werde am wochenende mal die massepunkte prüfen und messen ob am msg strom anliegt.
habt ihr noch eine idee zum fehlerprüfen, evtl eine anleitung,sromlauflan oder erfahrungen?
da es nur bei wärme is, ist komisch.
hier noch der fehlerspeicher wenn das msg antwortet:
Donnerstag,12,April,2018,18:05:46:57079
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows Vista x86
VCDS Version: RKS 15.7.4.1
Datenstand: 20160226
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGE61Z462179026 KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 398530km Reparaturauftrag: .
Fahrzeugtyp: 1Z (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: TMBGE61Z462179026 Kilometerstand: 398530km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 1010
02-Getriebe -- Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: Fehler 0010
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: Fehler 0010
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 016 DS HW: 028 101 195 3
Bauteil: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Seriennummer: SKZ7Z0E3251577
Codierung: 0000078
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 77D2B0470613B3864F-8022
1 Fehler gefunden:
17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 160.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.78 V
Binärwert: 00101111
Temperatur: 6.3°C
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: DRV\02E-927-770.lbl
Teilenummer SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE
Bauteil: GSG DSG 070 0924
Revision: 04507000 Seriennummer: 00000509290104
Codierung: 0000020
VCID: 160C9DC321596A8EB4-8042
1 Fehler gefunden:
18258 - Datenbus-Antrieb
P1850 - 000 - fehlende Botschaft vom Motorsteuergerät - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 10100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 255
Verlernzähler: 40
Kilometerstand: 398491 km
Zeitangabe: 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00T12001
Codierung: 0023170
VCID: 40A01B9B135D343E3E-8014
3 Fehlercodes gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - - - Sporadisch
00668 - Bordspannung Klemme 30
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
01314 - Motorsteuergerät
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\1K0-907-044.lbl
Teilenummer: 1Z0 907 044 J
Bauteil: ClimatronicPQ35 084 0305
VCID: 3D5E626F64AF59D655-8068
00819 - Hochdruckgeber (G65)
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
01316 - Bremsensteuergerät
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-23-H.lbl
Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003654079
Codierung: E1889E130004142300110D00000000000009BE0D5C
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: 2B7A5C378ADBC766FB-807E
Subsystem 1 - Teilenummer: 1Z1 955 119 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer SK351 012 0401
Codierung: 00065525
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AF.CLB
Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
Codierung: 00208933
5 Fehlercodes gefunden:
02394 - Lampe für Standlicht vorne links (M1)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 398395 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 14.25 V
ein
ein
aus
aus
ein
02395 - Lampe für Standlicht vorne rechts (M3)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 14.25 V
ein
ein
aus
aus
ein
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 19
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 398391 km
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
00059 - Klemme 30 für Innenbeleuchtung
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 398454 km
Zeitangabe: 0
aus
Spannung: 12.15 V
aus
aus
aus
aus
aus
02390 - Regler für Umfeldbeleuchtung (E400)
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
ein
Spannung: 12.20 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 M HW: 1K0 909 605 M
Bauteil: Q2 AIRBAG VW8 024 0700
Revision: 07024000 Seriennummer: 0038DD0SW3X4
Codierung: 0020786
VCID: 364C7D4341998A8E94-8062
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MSME4D607F0B
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MSME22067E0B
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HSME6B091400
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HSME03515408
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0012042
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 007 0050
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612038 Seriennummer: SKZ7Z0E3251577
Codierung: 0003101
Betriebsnr.: WSC 80093 222 69422
VCID: 3850737B4B8D7CFE86-806C
2 Fehlercodes gefunden:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Verlernzähler: 180
Kilometerstand: 398005 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:54:25
01309 - Steuergerät für Lenkhilfe (J500)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:05:06
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530-V1.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Bauteil: Gateway H10 0120
Revision: H10 Seriennummer: 2800105A0583A0
Codierung: 3F3F0FC8072302
VCID: 2A7459338521DE6E00-807E
01300 - Steuergerät für Navigation mit CD Laufwerk (J401)
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 2
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 397991 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 01:52:28
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 61
Verlernzähler: 180
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 21:54:25
01312 - Datenbus Antrieb
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 10
Verlernzähler: 174
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 22:05:00
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VD1 1612
Betriebsnr.: WSC 58122 175 92733
1 Fehler gefunden:
02241 - Motorsteuergerät; Wegfahrsperrendaten nicht angepasst
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 0 km
Zeitangabe: 0
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 701 C
Bauteil: Tuer-SG 024 2437
Codierung: 0000246
VCID: 37527047469373868F-8062
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 32444153ADF196AEB8-8066
1 Fehler gefunden:
Kilometerstand: 8000 km
Temperatur: 24.0°C
Spannung: 12.50 V
Spannung: 12.20 V
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1K0-959-433-MIN.clb
Teilenummer: 1K0 959 433 AK
Bauteil: KSG 0401
Codierung: 18D002007F2D8505080F010004CC
Betriebsnr.: WSC 73430 790 12345
VCID: 79D6B67F3007A5F639-802C
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX2.lbl
Teilenummer: 1T0 959 702 C
Codierung: 0000246
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 703 E
Bauteil: Tuer-SG 021 2435
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN2.lbl
Teilenummer: 1K0 959 704 E
Codierung: 0000144
VCID: 334A445752EB9FA6B3-8066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: DRV\1Z0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Codierung: 0001001
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 175
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:42:00
Adresse 77: Telefon Labeldatei: DRV\5P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 5P0 862 335 A HW: 5P0 862 335 A
Bauteil: FSE_2P5x H18 0050
Revision: 00000001 Seriennummer: 00000000325132
Codierung: 0000411
VCID: 31464E5FA8F7ADB6C1-8064
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: DRV\1K0-963-235.lbl
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Seriennummer:
VCID: 2D7E522FB4CFC956E5-8078
Ende----------------------------(Dauer: 01:45)-----------------------------
gtikasper
Beitrag14-04-2018, 20:13    Titel: Motorsteuergerät stromlos sporadisch, kein Starten bei Wärme Antworten mit Zitat
soo es ist alles ok am kabelbaum. habe heute das msg warm geföhnt und der fehler war dauerhaft da, nach abkühlen dunter 10 grad wieder fehlerfrei.
werde das msg mal checken lassen.
hat jemand eine gute adresse wer sowas kann und bezahlbar ist?
vlg melli
Beitrag15-04-2018, 12:14    Titel: Motorsteuergerät stromlos sporadisch, kein Starten bei Wärme Antworten mit Zitat
Sofern das Motorsteuergerät noch nie geöffnet wurde, wäre es sinnvoller ein gebrauchtes Motorsteuergerät zu besorgen und die WFS entweder anpassen oder deaktivieren zu lassen.
gtikasper
Beitrag16-04-2018, 18:10    Titel: Motorsteuergerät stromlos sporadisch, kein Starten bei Wärme Antworten mit Zitat
das msg war 2013 schon einmal auf wo der alte motor soo geruckelt hat. ich habe es am wochenende auch nochmal geöffnet und gehofft man siehe einen defekt.
gibt es eine‘anleitung‘ zur eigen reparatur? welches bauteil, lötstellen defekt ist/sind?
die bisher angefragten firmen wollen zw. 3 und 400€ haben.
es gibt im netz leider wenige msg, wo die nummer und buchstaben genau passen und da habe ich angst auch an defekte zu geraten icon_sad.gif
gnasch
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2014
Beitrag17-04-2018, 22:17    Titel: Anleitung Antworten mit Zitat
google nach "riss Lötstelle", Bildersuche. recherchieren.
Print mit Lupe genau absuchen, Bilder vergleichen.
ggf verdächtige Stellen mit feiner Spitze und bleihaltigem Lot nachlöten. Nicht zu Tode grillen!
https://de.wikibooks.org/wiki/Fehlersuche_in_Elektronik-Schaltungen
gruss, gnasch
Keine neuen Beiträge Audi A3 8L, Golf 4 etc. Blinkerrelais tickt sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter T4, ABS Kontrollampe leuchtet sporadisch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi 8E2, Wischer bleiben sporadisch stehen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge sporadisch kein Ladedruck 1.8T AUM Benziner Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1,9 TDI 1Z nimmt sporadisch kein Gas an On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge TDI ATD Motor nimmt sporadisch kein Gas an und ruckelt ! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge 2.0 TDI CRLB nimmt sporadisch überhaupt kein Gas an Diesel Motorentechnik
