1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln
Gehe zu Seite: 1, 2, 3, 4  Weiter
gerty
Beitrag21-11-2009, 12:51    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich habe bei meinem Seat Ibiza fr 1,9tdi ein Problem!
Er ruckelt im Stand und bei Drehzahlen um 1000 U/pm! Schalte ich die Klima ein ist das Ruckeln weg!
Man hört auch im Stand, dass nicht alle 4 zylinder richtig mitlaufen! Sprich einer scheint nicht richtig zu zünden!
Außerdem hört man wenn die Klimaanlage aus ist ein Geräusch, was sich anhört als würde etwas scharben! Kann man schlecht beschreiben!
Ist die Klima an, ist das Geräusch auch weg!
Ich habe dann mit dem Gutmann Tester die Werte der Leerlaufruheregelung und den Fehlerspeicher ausgelesen!
Der Messwerteblock ergab folgendes:
relativ kalter Motor:
zy1 0,1 mg/h
zy2 -0,1
zy3 0,2
zy4 -0,3
motor warm:
zy1 0,7 mg/h
zy2 0,1
zy3 -0,2
zy4 -0,7
demnach ist doch bei zylinder 1 die Einspritzmenge am Größten!
D.h, dass da was faul ist oder?
Kompression scheint da zu sein!
Ich hab das Pde auch neu abgedichtet, allerdings ohne Erfolg!
Ruckelt immernoch und die Werte passen trotzdem nicht so richtig!
Zweimassenschwungrad ist auch neu!
Wo liegt das Problem??
Beitrag21-11-2009, 12:57    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
ganz sicher ist es nicht so.
VCDS hätte Dir gesagt, daß der 'tolerierbare' Bereich im Messwertblock 13 bei +/- 3mg/Hub liegt. Handlungsbedarf sehe ich persönlich oberhalb +/- 2,5 mg/Hub Abweichung bei einzelnen Zylindern ohne Motorlast (elektrische Verbraucher, Klima).
Um welchen Motor geht es überhaupt bei Dir? Kraftstoffdruck ausreichend, keine Luft im kraftstoffsystem und AGR-Rate (Softwareupdate verfügbar?) ok?
Beitrag21-11-2009, 12:58    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Leerlaufwerte sind OK so. Problem ist bei diesen Motoren, die AGR-Regelung.
Edit: Rainer war schon schneller.
gerty
Beitrag21-11-2009, 13:26    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Sorry! Hatte nur den Gutmann tester zur Verfügung! Da standen leider keine Sollwerte!
Es geht übrigens um einen BLT Motor!
edc 15+! 96kW
Mir ist auch aufgefallen, dass der Motor bei sehr hoher Last ziemlich rußt!
Wie gesagt! Man hört, dass der Motor nicht richtig rund läuft! Wenn die Klima an ist, dann ist alles i.O!
Zum Agr!
Ich habe auch dieses Ruckeln bei 1850 U/pm gehabt!
Da habe ich eine Dichtung mit kleinerem Querschnitt eingebaut! Also sprich die Agr Rate verkleinert!
Beitrag21-11-2009, 13:30    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
gerty hat folgendes geschrieben:
-schlechts Tuning?
-Ladeluftstrecke undicht?
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag21-11-2009, 13:34    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Beim 1.9 TDI ASZ und BLT im Ibiza FR neigen die Laderschläuche zum undicht werden und ölen, ich wette, dass bei dir auch die Steckstellen feucht sind.
Dichtringe nachbestellen, dabei aber auch schauen, ob die Haltezapfen, die die Rohre zusammenhalten, gescheit fest sind und nicht ausgenudelt - hab ich auch schon erlebt.
Interessanterweise kann ich das mit dem hohen Rußeintrag bei Vollgas bestätigen, hatte auch schon 3x einen 1.9 TDI 96kw da, der genauso massiv Ruß rausgedrückt hat, obwohl serienbelassene Software.
Allgemein hier ggf. weitere nützliche Infos:
- gechippt ja / nein (wenn ja >> wo? )?
- Powerbox verbaut?
- Laufleistung?
- Ölverbrauch? (l/1000km)
- sonstige bekannte Defekte / Mängel (Leistungsverlust etc.)
gerty
Beitrag21-11-2009, 14:43    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Also:
Der Motor ist nicht getunt! Weder Powerbox noch chip!
Die Laufleistung beträgt 114.00km
Ölverbrauch ist so gut wie nicht vorhanden! Also man muss eigentlich nix nachfüllen!
Sonst ist mir eigentlich kein weiterer Schaden bekannt!
Wenn die Ladeschlauche undicht sind, dann drückt er ja die Luft nach außen, ne?
D.h er, bekommt zu wenig Luft, aber der Lmm hat die Luft ja mitgemessen und demnach die Einspritzmenge berechnet!
Aber dann müsste er doch eigentlich nen Fehler melden oder nicht? Weil der Ladedrucksensor dann ja einen abweichenden Ladedruck messen würde?
Ruckelt er wegen der geringen undichtigkeit dann oder wie soll ich das verstehen?
Die Leerlaufeinspritzmenge schwankt im Übrigen immer stark und liegt zwischen 1,3 und 3,0mg/H
Ich verzweifele noch! Im Kraftstoffsystem bis zur Tandempumpe könnte ich nichts feststellen!
Mir ist auch aufgefallen, dass er kurz nach dem Anlassen gut läuft! Dann fängt er an zu ruckeln und man hört auch dieses 'scharbende' Geräusch!
Die Steuerzeiten passen! Hat nen neuen Zahnriemen bekommen! Ruckeln war vorher auch da!
Beitrag21-11-2009, 15:42    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Kraftstofftemperatur in Messwertblock 7 auf Plausibilität prüfen...
gerty
Beitrag21-11-2009, 15:45    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
was passiert denn genau, wenn die Temperatur nicht stimmt?
Beitrag21-11-2009, 15:48    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Die Einspritzmenge wird falsch berechnet. Der Motor kann mit weniger als 3mg/Hub nicht (!) im Leerlauf laufen, er würde ausgehen.
Octavia_4x4
Beitrag21-11-2009, 18:18    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
nein, das passiert erst, wenn ein Riss im Schlauch wäre oder es den Schlauch runterknallt - dann geht er auf Fehler.. leichte Undichtigkeiten sieht man am Ölnebel an den Steckverbindungen.
gerty
Beitrag21-11-2009, 18:52    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
gibt es für den sensor auch widerstandswerte?
DIe Ladedruckschläuche habe ich nachgesehen! Waren etwas ölig! Ladeluftkühler ist es auch nicht! Da ist alles i.O!
Habe die Schläuche auch gleich wieder dicht gemacht! icon_wink.gif!
ruckelt trotzdem!
Ich gehe da wirklich stark von aus, dass da ein Zylinder nicht richtig mitläuft! SO hört es sich auch an! Man hört das am Auspuff ganz genau! icon_wink.gif!
gerty
Beitrag21-11-2009, 21:07    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Beitrag21-11-2009, 21:13    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Die Leerlaufwerte deuten aber nicht im geringsten darauf hin.
gerty
Beitrag21-11-2009, 21:22    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Also der ruckelt wie sonstwas! Man merkt es im AUto auch ganz deutlich!
Wenn man den Motor anguckt, dann wandert immer schon parallel zu den Aussetzern hin und her! 2-3 cm bestimmt! vielleicht auch ein wenig mehr!
Also normal kann das nicht sein! Wenn die klima an ist, dann läuft er ja auch ruhig!
Kann es vielleicht sein, dass da mit dem Kabelbaum was nicht i.O ist?
Achja
Der luftmassenmesser liefert folgende Werte im leerlauf:
soll 260 mg/h
ist 450,9mg/h
erscheint mir recht hoch???
Octavia_4x4
Beitrag21-11-2009, 22:15    Titel: 1.9 TDI BLT Pumpedüse ruckeln Antworten mit Zitat
Am besten machst du mal eine Logfahrt, bei der du durchgehend und mit Vollgas die Luftmassenwerte loggst, also zum Beispiel sobald wie möglich in den 4. Gang schalten und dann von 1000umin bis Drehzahlbandende mit Vollgas (WICHTIG!) die Luftmasse mitloggst...
Kabelprobleme wären sowohl bei mit, als auch ohne Klima zu merken, wenn nun zum Beispiel der Kabelbaum der PD-Elemente einen weg hätte.
Keine neuen Beiträge Startprobleme Pumpedüse Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welche Pumpedüse Einheit im 1.9 Tdi AVF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 Umbau auf ASZ Pumpedüse Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf4 TDI Pumpedüse: Ich will Tempomat einbauen lassen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
