Partikelfilter Systemstörung
StyLeZP
Beitrag06-08-2018, 19:40    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
Hallo zusammen
ich fahre einen Audi A7 3.0TDI (245PS). Aktuell ist er knapp 172k km gelaufen und besitzt seit Beginn ein *** Chiptuning (ca. 300PS).
MKB: CDUC
Das Auto wird ziemlich selten bewegt und wenn dann meist nur für Langstrecke (mehr als 500km). Auf der Langstrecke wird er dann aber schnell bewegt. Kurzstrecke kommt quasi nie vor.
Seit kurzem kommt nach dem Motorstart die Fehlermeldung "Partikelfilter Systemstörung". Man merkt dann auch, das er im Notlauf läuft (dreht nicht mehr höher als 1500 - 2000 Umdrehungen und zieht nicht mehr).
Nach einem Motorneustart fährt sich alles wieder normal und ohne Leistungseinbussen o.ä. - es blinkt lediglich die gelbe Vorglühlampe. Die Meldung verschwindet dann. Zeitweise war auch die Lampe wieder weg (nach einer mehrstündigen Fahrpause)
Anbei der Fehlerspeicher der Motorelektronik. Ich habe nun einiges gelesen und würde jetzt mal auf Verdacht den Differenzdrucksensor tauschen. Erstens weil der ja häufig kaputt zu gehen scheint und zweitens weil es der einzige Fehler eines Sensors ist, der nun schon häufiger erkannt wurde.
Ich habe auch mal versucht ein paar Messwerte einzufangen. Aber ich kann da ehrlich gesagt nicht viel herauslesen/erkennen. Vielleicht seht ihr an den Daten etwas, oder könnt mir sagen, was ich messen müsste.
Das der DPF voll sein soll, glaube ich auf aufgrund des Fahrprofils, des Kilometerstands und des Messwerts des Ölaschevolumens 0,21 nicht.
Code:
Montag,06,August,2018,19:01:56:13611
VCDS Version: DRV 18.2.1 läuft auf Windows 10 x64
http://shop.dieselschrauber.org
                Adresse 01: Motorelektronik       Labeldatei: DRV\059-907-401-V2.clb
   Steuergerät-Teilenummer: 4G0 907 401 F    HW: 4G0 907 401
  Bauteil und/oder Version: 3.0TDI EDC17  H37 0002
                 Codierung: 1A25401A046601020800
            Betriebsnummer: WSC 02311 785 00200
              ASAM Datensatz: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001002 (AU57)
                       ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod
                      VCID: 264593CA59D226747B-8072
7 Fehlercodes gefunden:
5168 - Signal Höhengeber/Ladedrucksensor
          P1592 00 [032] - unplausibles Verhältnis
          Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
5188 - Dieselpartikelfilter - Russbeladung zu hoch
          P2463 00 [096] - -
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Kilometerstand: 171456 km
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:05:54
                    Motordrehzahl: 1592.00 /min
                    Normierter Lastwert: 71.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 49 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 55 °C
                    Ansauglufttemperatur: 31 °C
                    Umgebungsluftdruck: 890 mbar
                    Spannung Klemme 30: 14.040 V
                    Verlernzähler nach OBD: 40
                    P Flt Ld fac Ash Cor: 0.8500
                    Differenzdruck Partikelfilter: 152 hPa
                    Exh t Adap T Oxi Cat Ds: 616.6 °C
                    Exh t Adap TP Flt Ds: 565.9 °C
                    Abgasvolumenstrom im Partikelfilter: 333.9 m³/h
                    Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 0
                    Aktuelle Betriebsart_2-Bits 0-7: 1
5245 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
          P0192 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
10065 - Luftmassenmesser (G70)
          P0104 00 [032] - kein Signal
5268 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
          P0545 00 [032] - Kurzschluss nach Masse
5162 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber
          P2453 00 [096] - unplausibles Signal
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:07:00
                    Motordrehzahl: 0.00 /min
                    Normierter Lastwert: 0.0 %
                    Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
                    Kühlmitteltemperatur: 60 °C
                    Ansauglufttemperatur: 34 °C
                    Spannung Klemme 30: 12.880 V
                    Geber für Differenzdruck über Partikelfilter: Rohwert: 62 hPa
                    Partikelfilter: Differenzdruck: 65 hPa
                    Partikelfilter: Offset für Differenzdruck: -3 hPa
                    Partikelfilter Differenzdruck dynamischer Offset: 0 hPa
                    Außentemperatur: 25.0 °C
                    Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 59.49 g
                    Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 18.67 g
5189 - Partikelfilter Bank 1
          P2002 00 [096] - Fehlfunktion
                    Fehlerpriorität: 2
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Datum: 2018.08.05
                    Zeit: 17:05:54
                    Außentemperatur: 24.3 °C
                    Partikelfilter: Rußmasse gemessen: 34.07 g
                    Partikelfilter: Rußmasse berechnet: 19.04 g
                    Partikelfilter: Kilometer seit letzter Regeneration: 140491 m
                    Partikelfilter Feldregeneration: Abbruchbedingungen-Bits 0-7: 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Danke euch im voraus.
Gruss Patrick
LOG-01-IDE00427_&9.CSV
 Dateiname:  LOG-01-IDE00427_&9.CSV
 Dateigröße:  2.64 KB
 Heruntergeladen:  460 mal
Beitrag06-08-2018, 20:13    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
Defekte reparieren und /viewtopic.php?t=29120 beachten.
StyLeZP
Beitrag07-08-2018, 19:15    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
Defekte reparieren
Danke, aber das ist ja genau die Frage: was könnte anhand der Messwerte wahrscheinlich defekt sein? Ich sehe schon kommen, dass wenn ich zum Freundlichen fahre, nur so etwas kommt wie "Der DPF muss ersetzt werden".
Ich habe gerade nochmal eine Testfahrt gemacht und keinen einzigen Fehler erhalten (Dauer ca. 50 Minuten).
Ich konnte sogar eine Zwangsregeneration im Stand anstossen. Alles in allem ist jetzt alles gut. Ich bin aktuell überfragt.
Falls es wieder auftritt bzw ich neue Erkenntnisse erhalte, melde ich mich wieder.
PS: Den verlinkten Beitrag hatte ich natürlich vorgängig bereits gelesen.
dieselschrauber und Rüdi gefällt das.
Beitrag07-08-2018, 20:40    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
Also ich lese da einen Fehler vom Differenzdrucksensor....weitere Fehler können durch diesen entstanden sein. Prüfen, testen, wahrscheinlich tauschen.
Wäre ja nicht abwegig....
Marco_Gorski
Beitrag08-09-2018, 20:51    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
würde den Sensor erstmal tauschen, die Einträge löschen und dann eine Serviceregeneration durchführen.
Beitrag09-09-2018, 8:45    Titel: Partikelfilter Systemstörung Wird übersetzt...
StyLeZP hat folgendes geschrieben:
Defekte reparieren
Es steht doch sehr eindeutig im Autoscan was defekt ist, warum prüft man die entsprechenden Dinge nicht? icon_rolleyes.gif
Keine neuen Beiträge Adblue Systemstörung – Kein Fehlercode od. 28653 / P204F Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter (DPF) VAG TDI Aschemassenabgleich,Maximalwert Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Partikelfilter Zwangsregeneration von VAG TDIs mit VCDS Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge 2.7 / 3.0 TDI Dpf. Partikelfilter On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Neuer Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Probleme mit Partikelfilter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Partikelfilter ohne Additive! Diesel Motorentechnik
