Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6
Neues Thema beginnen Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » On-Board-Diagnose (OBD)
klg
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2018
Beitrag21-09-2018, 21:23    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
Ich habe den RS6 (4F) mit einem Airbagschalter für den Beifahrersitz nachgerüstet, damit ich dort einen Kindersitz platzieren kann. Ich möchte nun mit dem VCDS das Airbagsteuergerät umkodieren, so dass er den Schalter erkennt und ich diesen nutzen kann. Allerdings sehe ich im VCDS nur den existierenden Code, einen neuen bekomme ich nicht automatisch vorgeschlagen. Es gibt zwar eine Maske, um einen neuen Code einzugeben, aber ich habe keine Ahnung wie ich den neuen Code finden kann. Um jede Hilfe dankbar! Ich bin leider keine Experte icon_redface.gif
Beitrag22-09-2018, 7:22    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
Hast Du auch die Airbagleuchte "Passenger Off" nachgerüstet?
Beitrag22-09-2018, 8:54    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
Hier geht´s weiter:
https://erwin.audi.com/erwin/showArticleProperties.do?articleId=48789
(Einbauanleitung zum Nachrüsten eines Schlüsselschalters zur Beifahrerairbag- Deaktivierung).
VCDS wir Dir keine Codierungsvorschläge machen, es liefert für einzelne Codierungsstellen die Funktion und den Status.
Was da im einzelnen umzustellen ist, steht eventuell in dem RLF, eventuell in einer TPI.
Und da Du am Airbagsystem bist, Vorsicht mit nicht autorisierten Informationen aus dem Netz.
klg
Beitrag24-09-2018, 13:56    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
Diese funktioniert auch schon (siehe Bild). Oder meinst Du eine andere Leuchte?[/img]
 Dateigröße:  3,31 MB
 Angeschaut:  353 mal
klg
Beitrag24-09-2018, 15:54    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
Hier geht´s weiter:
Vielen Dank für den Link! Ich habe da noch keine Zugriff (müsste man anscheinend kaufen). Bekäme ich da in dem Fall auch den richtigen Code? Denn den Rest der Montierung wurde eigentlich schon erledigt, es fehlt nur noch die Umkodierung.
Ich habe noch eine andere Einstellung im VCDS gefunden (so dass man evt nicht umkodieren muss, siehe Foto), weiss allerdings nicht ob dies der richtige ist? Nehme an, ich müsste in dem Fall einfach "key switch installed" wählen? Was "not parameterized" heissen soll bzw. wann das angewandt wird, verstehe ich nicht.
 Dateigröße:  3,7 MB
 Angeschaut:  243 mal
Herbert gefällt das.
Beitrag24-09-2018, 17:24    Titel: Airbag-Kodierung nach Schaltermontage Audi RS6 Antworten mit Zitat
sicherheitsrelevante Änderungen sind auf eigene Gefahr, hier wird kaum jemand so bescheuert sein, Deine Änderungen abzusegnen.
Du musst schon selber wissen was Du tust.
Keine neuen Beiträge Airbag-Codierung mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Audi S5 8T 4.2 Schaltgetriebe ACC Kodierung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Audi 100 Airbag Störung Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Audi B6 8e 2.5 tdi Airbag Codierung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ohmwert der Zündpille bei Audi A4 Airbag hinten ? On-Board-Diagnose (OBD)
