4-gang Automatik
voss
Beitrag08-06-2003, 12:34    Titel: 4-gang Automatik Zitieren
Ich habe ein Problem mit Automatikgetriebe.
Auto: Passat mit AFN Motor
Die schaltet von 1 in der 2-gang sehr hart und um so härte je langsame ich beschleunige ( mit wenig gas ) bei zugige Fahrt ( mit viel gas ) ist der Schaltvorgang noch OK.
Restliche Gänge schalten sich gut.
Meine frage wäre was kann das sein ( ich weis Ferndiagnose ist immer schlecht, aber vielleicht hat jemand eine Idee ).
Außer dem wollte ich AFT kontrollieren, aber da ist kein Messstab vorhanden, wie mache ich das ?
Was muss man machen wenn man das AFT wechseln möchte , ist da noch ein Filter bzw. Sieb zu wechseln/reinigen. ?
Wie kann man das Motor STG von Automatik auf Manuel und zurück umprogrammieren ?
Danke für jede Antwort.
Und Grüße Alle.
Voss
Varianti
Beitrag10-06-2003, 6:33    Titel: Re: 4-gang Automatik Zitieren
Oben Öl einfüllen bis es aus dem unteren Überlaufröhrchen rauskommt. Genaueres steht im Rep.handbuch (Etzold)
Keine neuen Beiträge Automatik 01N mit AFN Motor - Problem Wandlerkupplung Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Wisch-/Wasch Automatik Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge langer 5.gang beim asd Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge caddy 5 gang zum 6gang umbauen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge konnte kein gang einlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
