caddy 5 gang zum 6gang umbauen
Gabs
Beitrag13-03-2023, 15:38    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Zitieren
Servus miteinander, habe in der Suchfunktion leider nichts gefunden. Ich habe nen 07er Caddy mit nem 1,9er BLS 105ps dieser hat ja nur die 228mm Kupplung am 5gang. Habe nun mal bisschen geschaut es sollten folgende Getriebe Plugandplay passen JCL, JWN, GQM, JYJ, KVW, JWP aber mir sind da die übersetzungen nicht bekannt. Diese Getriebe haben aber soweit ich weis alle nur die 228mm Kupplung ich dachte ich könnte vllt das ganze auf die 240mm Kupplung inkl Getriebe und Schwung umbauen. Hat dies vllt schon mal jemand gemacht?
Mommentan rutscht bei mir die Kupplung sobald der etwas potentere BLS Drehmoment bekommt.
Gibt es alternativen als 6Gang welche auch passen sollten oder mit geringem aufwand? Mein Tüvler meinte solange nur Originalteile verbaut sind also auch Halter nimmt er mir das ab
mfg Gabs
E30_V8
2005 Skoda Fabia Verbrauch
Beitrag14-03-2023, 15:00    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Zitieren
Servus,
abgesehen davon, daß man bei einem Getriebe-Wechsel darauf achten sollte, daß...
1. das Getriebe an die Motoraufnahmen und Getriebehalter passt!
2. die Flansche für die Gelenkwellen vom Lochbild/Durchmesser passen!
3. die Gelenkwellen die richtige Länge haben
4. die Verzahnung der Eingangswelle passt!
...wäre Dein Problem mit einem Getriebewechsel nicht behoben!
Die Charakteristik einer anderen Getriebeübersetzung
sollte u.a. zur verfügbaren Leistung und zum Gewicht
des Fahrzeugs passen!
Es gibt von Sachs-Performance auch Sport-Kupplungen mit 228mm Durchmesser, die bis max. 420Nm beworben werden icon_exclaim.gif
Damit hätten sich auch die Kosten und der Aufwand des Eintragens eines anderen Getriebes erledigt.
Ich vermute jedoch, wenn die Kupplung bei dem brachialen Drehmoment icon_rolleyes.gif des BLS rutscht, ist die Kupplung entweder verschlissen oder verölt (Simmerring?).
Gruß Richard
Polo V 1,6 Tdi (CAY)
Gabs
Beitrag14-03-2023, 15:39    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Zitieren
Hi und danke für deine Antwort,
deine bedenken sind mir klar.
Das dies nicht günstig ist auch
Die Kupplung ist noch nicht alt und Trocken ist auch alles, die Modifikationen sind wir nun schon bei 450nm und bis 400nm hält die Originale ja auch. Mir kam eben nur der Gedanke wenn die Aufnahmen Getriebe und Karosserieseitig halbwegs gleich sind. Würde sich für mich der Umbau lohnen. Getriebe, ZMS Kupplung, Atw Schaltkollise ist mir schon klar aber dachte vllt hat schon mal jemand auf 6 Gang umgebaut und in diesem Zuge eventuell gleich auf das grosse Getriebe somit auch die Große Kupplung. Mir geht's eben auch darum das das Getriebe das Drehmoment hält um den Motor ist meine Sorge icon_biggrin.gif
mfg
Gremlin
Avatar-Gremlin
Karma: +91 / -0   Danke, gefällt mir!
2000 Audi A4 Avant Verbrauch
Beitrag19-03-2023, 20:18    Titel: caddy 5 gang zum 6gang umbauen Zitieren
Der Caddy 2k/Sa wurde mit Facelift von 2003 bis 2020 gebaut. Im 2l TDI zb mit 75 PS gab es auch die 6gang-Variante (und viele mehr natürlich)
Dementsprechend gibt es auch die Halter, original VW die PP passen icon_smile_thumb_up.gif
Keine neuen Beiträge 4-gang Automatik Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge langer 5.gang beim asd Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge konnte kein gang einlegen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Audi 2.5 TDI (AFB) keine Leistung im 1 und wenig im 2. gang On-Board-Diagnose (OBD)
