cksIT Blaumann
Mitglied seit: 22.05.2004 Beiträge: 399 Karma: +18 / -0 Wohnort: Riedstadt
CAN Support
08-07-2005, 12:06 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Habe mal den alten thread rausgesucht, allerdings steht da nix von nem längeren zahnrad fürn asd getriebe drinne...
gabs da auch was passendes längeres, wenn ja aus welchem getriebe und welche teilenummer?
Danke schonmal. Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
08-07-2005, 13:24 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Sei doch froh, schon das ASD zu haben.
Mein CTN (fuer den Kombi) ist deutlich kuerzer.
Das CYP vom AFN ist laenger.
Das stimmt nicht, Korrektur siehe unten !!!
Guckst du:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.htmlTransparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Frank A. Blaumann
2000 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein CAN Entwicklungs-Support
08-07-2005, 15:44 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Sei doch froh, schon das ASD zu haben.
Guckst du:
http://www.dieselschrauber.de/GKB.html |
@ dieselmartin Bist du sicher ihm damit geholfen zu haben? Das CYP ist nicht länger als das ASD.....
@ cksIT
folgende Übersetzungen für den 5ten Gang sollten passen:
02A 311 361 AM; 02A 311 158 AF = 28/40 = 0,7
02D 311 361; 02D 311 158 = 32/47 = 0,681
02Z311158A; 02Z311361A = 27/41 = 0,658 (hier muss die Tellerfeder der Zahnradbefestigung modifiziert werden)
ich übernehme aber keine Haftung....
mfg Frank '00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe |
Profil PN Garage |
cksIT Blaumann
CAN Support
12-07-2005, 6:40 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
ok danke
ich muss jetzt erstmal mei steuergerät umlöten und dann mal schauen. juckt aber schon in den fingern... Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
12-07-2005, 10:57 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Dann stimmt die Tabelle nicht !
ASD Achse: 60:19
ASD 5ter: 33:46
CYP Achse: 60:19 (also gleich)
CYP 5ter: 29:39
Also zumindest mal anders, und zwar 3,65 %
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
12-07-2005, 11:01 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Hier noch der Vergleich ASD(normaler G3)-CTN(Variant)
Profil PN Garage |
Frank A. Blaumann
12-07-2005, 13:22 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
ich weis garnicht was du mit deinem CTN eigentlich willst, der Mann hat ein ASD Getriebe und will dieses länger übersetzten.
Die Tabelle stimmt schon und für dich schreibe ich den angefangen Satz von oben auch nochmal bis zu ende: Das CYP ist nicht länger als das ASD sondern KÜRZER übersetzt(die genaue Übersetzung hast du ja selbst rausgesucht).
Profil PN Garage |
12-07-2005, 13:50 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Hallo Frank
Ok, auch wenn ich mich erst etwas doof angemacht gefuehlt habe, hab ich meinen Rechenfehler gefunden.
Ich hab zu sehr auf die Zaehne des ersten Zahrads geguckt
ASD, CTN und CYP haben ne 60:19 Achsuebersetzung.
Der 5te ist:
CTN 34:45 = 0.7555
ASD 33:46 = 0.714
CYP 29:39 = 0.744
Also haben wir definitiv eine Ordnung (im Mathematischen Sinne) CTN-> CYP-> ASD
Ist das ASD denn schon das laengste 02A Getriebe ??
Profil PN Garage |
Frank A. Blaumann
12-07-2005, 14:12 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
Hallo Martin,
um dich noch ein wenig zu ärgern: 33:46 ist 0,717.( ja ich weis das es nur n vertipper war)
Ja ich glaub schon das es die längste serienmäßige Kombination ist. Die längeren 5ten aus anderen Getrieben siehe oben.
mfg Frank
P.S. kann sein das mein Ton etwas ruppig war sorry, allerdings fand ich deine erste Antwort auf die ursprüngliche Frage auch irgendwie sinnlos( Sei doch froh, schon das ASD zu haben. Mein CTN (fuer den Kombi) ist deutlich kuerzer. ) '00 G4 ALH 170tkm , 11mm Pumpe, GGU-Getriebe |
Profil PN Garage |
cksIT Blaumann
CAN Support
14-07-2005, 13:31 Titel: langer 5.gang beim asd |
Wird übersetzt... |
sorry hatte die mail benachrichtigung nicht aktiv.
also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe gibt es serienmäßig keine längere übersetzung...
was ist dann mit den oben genannten, kann man die ohne weiteres einbauen? Man muss es nicht brauchen, aber man muss es haben! |
