Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI
taxidriverpro
Beitrag17-01-2019, 19:56    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
Ich habe versucht im Motorsteuergerät die Mengenabweichung der Zylinder anzeigen zu lassen.
Leider fehlen bei mir unter erweiterte diese Kanäle. Sollten ja IDE000365 ff sein... Genau die gibt es bei mir nicht. Woran kann das liegen?
Danke und Gruß
Fredy
 Dateigröße:  499.72 KB
 Angeschaut:  947 mal
Beitrag17-01-2019, 20:04    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
die Nummern sind je nach Steuergerät unterschiedlich. Entweder Du suchst sie heraus und speicherst Sie für Dein Motorsteuergerät ab oder Du nutzt die Suchfunktion in der Liste im Programm.
Karma: +1339 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag17-01-2019, 21:31    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
Welcher 1,6 l TDI? Beim DDYA gibt es diese Werte nicht.
taxidriverpro
Beitrag17-01-2019, 21:34    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
Ich habe auch schon nach allem möglichen gesucht, aber nichts mit Menge gefunden...
taxidriverpro
Beitrag17-01-2019, 22:52    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
Das müsste ein CXXB sein, steht jedenfalls so im Fahrzeugdatenträger.
lt. Wiki müsste es der CRKB sein.
Beitrag18-01-2019, 19:24    Titel: Vcds Mengenabweichung beim 1.6 TDI Zitieren
taxidriverpro hat folgendes geschrieben:
Dann hast Du halt nicht richtig geschaut. Eigentlich alles sehr einfach zu finden, wenn man die Suche in den erweiterten Messwertblöcken in VCDS nutzt. icon_idea.gif
Oben in Deinem Bild brauchst es ja nur eintippen, da wo der Cursor blinkt.
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Mengenabweichung nach Injektortausch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Stottern beim ausrollen vor Stillstand beim Golf mit AHF TDI Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Internetverbindung obligatorisch beim Öffnen beim ECUs? On-Board-Diagnose (OBD)
