KANE326 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2007 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0
16-02-2019, 0:30 Titel: Audi A6 4G Motor aus deaktvieren |
Hallo zusammen,
bei meinem A6 gibt es eine extrem doofe Codierung. Motor starten, Tür schließen, kurz fahren (z.B. aus der Garage), Automatikwahlheben auf P, Tür auf -> Motor geht aus, Zündung auch !
irgend im We wird zwar erklärt, wie man es zu codieren hat, jedoch hat es nicht geholfen... Jemand noch einen Tipp?
Grüße |
bloesch Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.03.2005 Beiträge: 622 Karma: +16 / -0 Wohnort: FL
16-02-2019, 3:42 Titel: Audi A6 4G Motor aus deaktvieren |
das kannst du notfalls auch beim Freundlichen per SVM-Code
deaktivieren lassen. Dann ist auch sichergestellt, dass es bei zukünftigen Updates deaktiviert bleibt.
Müsste ich mal nächste Woche gucken... war ein bisschen doof zu finden, da es *glaub ich* nicht unter den üblichen TPIs zu finden war.... |
KANE326 Schrauber
17-02-2019, 15:30 Titel: Audi A6 4G Motor aus deaktvieren |
Meinst du die? TPI 2033200 |
18-02-2019, 4:28 Titel: Audi A6 4G Motor aus deaktvieren |
ja genau, die dürfte das sein |
