AGR beim ASZ TDI Euro 3 stillegen
kiter
2015 Seat Leon
Beitrag03-09-2019, 21:02    Titel: AGR beim ASZ TDI Euro 3 stillegen Zitieren
Ich überhole gerade nach und nach meinen Ibiza aus 2002 mit fettem ASZ 130PS 310Nm TDI.
Das AGR Ventil habe ich vor 100000km getauscht.
Nun will ich dem Motor und der Ansaugung für die nächsten Jahre was gutes tun und das AGR deaktivieren.
Höchsten Wert lege ich auf eine maximale Laufleistung des Motors.
Das daktivieren der AGR bekommt der Motor doch eigentlich nicht direkt mit. Kann es passieren das der Motor im unteren Lastbereich eine Mehrbelastung duch eine höhere Verbrennungtemeratur erfährt?
Könnte ich langfristig mit etwas Chemie die Ansaugung langsam säubern?
Über eure Erfahrungen würde ich mich freuen.
Karma: +439 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-09-2019, 17:02    Titel: Re: AGR beim ASZ TDI Euro 3 stillegen Zitieren
kiter hat folgendes geschrieben:
Die AGR trägt wesentlich zur schnelleren Erwärmung des Motors bei Teillast bei. Im Winter wirst du dies sehr deutlich bemerken.
Längere Kaltlaufzeiten sind der Lebensdauerverlängerung nicht zuträglich.
Das MSG könnte sehr leicht merken, dass es die Luftmasse nicht mit der AGR regeln kann. Ob es das bei deinem STG jedoch auch bemängelt weiß ich nicht. Bei der Vorgängergeneration (1Z/AHU/AFN) wurde noch kein Fehler gesetzt. Ab Euro 4 dann schon. Bei Euro 3 bin ich unsicher.
Vernachlässigbar.
Hohe Verbrennungstemperaturen erfährt der Motor eher bei hoher Last und dort ist die AGR eh zu.
Durch den Luftzug und das Öl wäscht sich das gaaanz langsam wahrscheinlich auch so wieder frei.
Aber vorher sollte man erstmal prüfen: Gibt es überhaupt ein Problem? Ist wirklich alles versottet?
Hier im Forum gibt's sonst einige Reinigungsberichte (mit und ohne größere Demontagen) mit entsprechenden Bildern.
Ich hatte die AGR selbst mal im AHU deaktiviert. Die Aufheizzeit im Winter war nur mit Standheizung akzeptabel. Ohne STH hätte ich das Blech schon im ersten Winter wieder raus geschmissen.
Keine neuen Beiträge Öldurst beim 2,0 TSI: Einfahrproblem? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge MSG Update beim Euro 5 Schummeldiesel ersichtlich? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Ab wann AGR stillegen? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge [LMM] Kurbelgehäuseentlüftung stillegen Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AGR Ventil (stillegen???) Diesel Motorentechnik
