Kraftstoffsystem CFFB Motor nach Filtertausch entlüften
SuperB
Beitrag10-05-2020, 9:43    Titel: Kraftstoffsystem CFFB Motor nach Filtertausch entlüften Wird übersetzt...
Hallo Community,
kann mir bitte jemand erklären, wie man mit der VCDS Software die Funktion "Kraftstoffsystem entlüften" durchführt. Ich möchte demnächst den Kraftstofffilter wechseln bzw. den aktuell verbauten Filter auch auf Späne kontrollieren.
Mein Fahrzeug ist ein Skoda Superb, mit CFFB TDI Motor 103KW.
Danke im Voraus
Marc
Skoda Superb 3T Combi 4x4/DSG 103KW/CFFB
Mpire
Avatar-Mpire
2019 Skoda Octavia
Beitrag10-05-2020, 11:15    Titel: Kraftstoffsystem CFFB Motor nach Filtertausch entlüften Wird übersetzt...
Servus...
Als erster Hinweis: Absolut sauber arbeiten, kein Staub, kein Dreck, Brösel, Fussel vom Lappen oder ähnliches ins System bringen.
Dann laut Leitfaden vorgehen:
Um das Kraftstoffsystem mit Kraftstoff zu befüllen müssen Sie wie folgt vorgehen:
– Schließen Sie einen Fahrzeugdiagnosetester an.
– Schalten Sie die Zündung ein.
– Wählen Sie in der Eigendiagnose die „Motorelektronik“ an.
– Wählen Sie anschließend „Grundeinstellung“ aus.
– Wählen Sie in der Auswahlliste „Prüfung der Kraftstoffpumpe
für Vorförderung“ aus.
– Drücken Sie den Button „Start“.
– Die Kraftstoffpumpe/n laufen an.
– Die Kraftstoffpumpe/n müssen ca. 1 Minute laufen um sicher
zustellen, dass das Kraftstoffsystem ausreichend mit Kraftstoff
befüllt ist. Bei Geräuschen/Gurgeln, das auf Luft schließen läßt, Vorgang nochmals wiederholen.
Um die Grundeinstellung zu wiederholen, muss die Zündung einmal
aus- und eingeschaltet werden. Danach muss die Grundeinstellung
erneut angestoßen werden.
– Nach dem Befüllen des Kraftstoffsystems starten Sie den Motor.
– Lassen Sie den Motor einige Minuten bei mittlerer Drehzahl
laufen und stellen ihn dann wieder ab.
– Prüfen Sie das Kraftstoffsystem auf Dichtigkeit.
– Löschen Sie die Fehlerspeichereinträge mit dem Fehlerauslesegerät.
– Führen Sie anschließend eine Probefahrt durch, anschließend sind die vorher geöffneten Schnittstellen nochmals auf Dichtigkeit zu prüfen.
Gruß Mpire
SuperB
dieselschrauber, Mpire und kiter gefällt das.
Beitrag20-05-2020, 6:38    Titel: Filter ist gewechselt Wird übersetzt...
Danke für die ausführliche Beschreibung. Habe den Dieselfilter gewechselt. Nach 151818 km noch keine Metallpartikel im Filter und im Metallgehäuse (zum Glück), entlüftet wie beschrieben.
Marc
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Motor dreht hoch nach Warmstart Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 1 GTD Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem richtig entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Opel Movano BJ 2002 MKB G9T Kraftstoffsystem entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kühlmittelverlust CFFB nach AGR-Tausch Diesel Motorentechnik
