16-05-2020, 17:31 Titel: Polo 9n nebelscheinwerfer leuchten bei Zündung
Hallo. Hoffe das mir einer helfen kann. Beim polo meines Vaters leuchten die Nebelscheinwerfer schon bei Zündung ohne Betätigung des Schalters. Stellung ist auf Null. Fzg hat Tagfahrlicht. Hat das damit zu tun.
Beim Schalter habe ich nachgesehen. Pin mit tfl abgesteckt. Nützt nichts. Nsw leuchtet trotzdem bei Zündung. Pin für die Nsw abgepinnt. Dann ist es aus. Also Strom kommt vom Schalter raus.
Muss das so sein, wegen Tagfahrlicht? Oder ist der Schalter defekt? Bitte um Hilfe.
17-05-2020, 10:56 Titel: Polo 9n nebelscheinwerfer leuchten bei Zündung
Möglich, dass der Schalter defekt ist. Hast Du die Möglichkeit einen anderen Schalter testhalber zu probieren? Gut wäre auch eine Diagnose über die OBD Schnittstelle. Dann sieht man wenigstens die Fehlereinträge, falls welche vorhanden sind.
Andreas
