Thehanseh
26-07-2020, 18:55 Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung |
Hallo miteinander,
Habe vor kurzem die Buchse und Welle der VEP von einem 95er ABL gewechselt.
Danach war die Drehzahl um 300 1/min erhöht und liess sich nur sehr schwer in Richtung 900 bewegen.
Ich habe die innere Feder ebenfalls gewechselt, da diese oft Ursache für einen schlechten Leerlauf ist, falls sie sich beim Ausbau gelängt hat.
Nun habe ich testweise den Gashebel um einen Zahn versetzt, allerdings bleibt der Leerlauf gleich, obwohl sich dieser merklich verändern sollte. Die Restmenge habe ich zuvor vollständig rausgedreht.
Was könnte hier los sein? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2406 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-07-2020, 22:44 Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung |
ich bin kein VEP Experte und habe eine mit mechanischem Gaszug sogar nie in der Hand gehabt.
Bei einer elektronischen würde ich vermuten, dass das Mengenstellwerk auf der Pumpe verschoben werden müsste. Ob das bei der mechanischen übertragbar ist, kann ich nicht beurteilen.
Guste |
Profil PN Garage |
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1511 Karma: +645 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
02-08-2020, 9:26 Titel: T4 ABL Verteilerpumpe undicht und Einstellung |
Sinnvoll ist es den Gashebel vorher zu markieren auf der Welle, ich würde den Schritt für Schritt um jeweils einen Zahn zurück nehmen Sommer: A4 B5 Avant 2,5 TDI Quattro Facelift (AKN silber)
Profil PN Garage |
