T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft | Beiträge 24+
Gehe zu Seite: Zurück  1, 2
vag-driver
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2015
Karma: +399 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2021, 10:41    Titel: Re: T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Antworten mit Zitat
Schmierpfote hat folgendes geschrieben:
Hallo Rainer, der T6 hat 170000km runter ist 4Jahre und 4 Monate alt. AGR Kühler wurde auf Kulanz getauscht. Das zusetzen vom Wärmetauscher soll an dem Kühlmittel G 13 liegen. Grüsse Wolfgang
Woher stammt diese Aussage, dass die Ursache der Kühlmittelzusatz ist?
Andreas
Schmierpfote
KFZ-Schrauber seit: 31.07.2016
Karma: +20 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2021, 11:21    Titel: T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum, ein Werkstattleiter hat angedeutet das der T6 die Probleme öfter hat. Bei YT gibt es auch Berichte über G13. Grüße Wolfgang
vag-driver
Beitrag19-04-2021, 15:10    Titel: T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Antworten mit Zitat
Dann gibt es also doch Auffälligkeiten. Deshalb habe ich diesen Thread begonnen:
https://community.dieselschrauber.org/viewtopic.php?t=30875#249171
Andreas
Karma: +728 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag19-04-2021, 18:10    Titel: T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Antworten mit Zitat
vag-driver hat folgendes geschrieben:
Schlecht, evtl. wäre Kühlmittel ersetzen keine schlechte Idee...
Schmierpfote
Beitrag21-04-2021, 20:13    Titel: T6 Caravelle hintere Heizung liefert nur kalte Luft Antworten mit Zitat
Hallo ins Forum, ich war bei meinen Ersatzteilhändler- große Firma- und habe Ersatzteile abgeholt. Habe dem Verkäufer gesagt das ich das G13 für meinen T6 zurückgebe weil der Wärmetauscher davon verstopft ist und G12++ mitnehmen werde. Der Verkäufer sagt ich habe mich schon gewundert das du G13 kaufst, da gab es eine Aktion von VW das G13 nicht zu verwenden. Da gibt es aber keine klare Ansage die eine Werkstatt nimmt G12 die andere G13. Reden mit Verkäufern vom Großhandel ist besser als eine Schulung bei VW. 200 Werkstätten die den Mist reparieren müssen nach der Garantie wissen mehr als die armen VW Mechaniker. Grüße Wolfgang
Keine neuen Beiträge Audi A4 B6 hintere Tür entriegelt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VW T6, hintere Stoßdämpfer Ersatz / schwache Wirkung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Heizung automatisch abblendbarer Seitenspiegel defekt Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Öltemp. und der Mythos um kalte TDIs Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge kalte Temperatur und Rutschende Kupplung Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge T5 Caravelle Fehlerspeicher Bremse Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Luftfilter für kalte Länder- Häää was soll das sein ??? Dieselschrauber Bar
