MrMcFly79 Blaumann
06-11-2021, 14:03 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
Hallo ich mal wieder mit meinem neuen Pflegefall,
also gestern mal Kompression gemessen...
1 Zyl 25 bar
2 Zyl 28 bar
3 Zyl 28 bar
laut den Sollwerten hier im Forum noch absolut im Rahmen.
Habe zwar nur die vom 1,9er gefunden aber sollte ja vergleichbar sein.
Neuzustand 25 - 31 bar
verschließen bei 19 bar
Maximaler Zylinderunterschied 5 bar
... sind aber echt schon extrem!?!?
Also ich fühle mich mit den 25 bar nicht wohl.
Anbei mal ein paar Endoskop Bilder, die Kamera ist leider nicht die Beste... habe mal 2 Stellen markiert, einen horizontaler "Kratzer" und so komische vertikale Streifen ...was haltet ihr davon?
Tobi
achja, Laufleistung 220.000
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
29.19 KB |
| Angeschaut: |
1483 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
47.53 KB |
| Angeschaut: |
1536 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
23.4 KB |
| Angeschaut: |
1481 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
26.39 KB |
| Angeschaut: |
1482 mal |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18093 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-11-2021, 20:04 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
der "horizontale Kratzer" ist vermutlich der Umkehrpunkt eines Kolbenrings.
Die vertikalen Kratzer, meist durch Fremdkörper (z.B. Sandkörner) welche zwischen Kolben und Zylinderwand gelangten.
Insgesamt kann ich keinerlei Honspuren mehr erkennen, hätte bei den Bildern wesentlich mehr km erwartet.
Evtl. liegt es auch an der Bildqualität, dass es so aussieht.
Wenn die Kompression schlecht ist, siehst Du das zuerst am Öldeckel, dieser sollte im Leerlauf noch auf der geöffneten Öleinfüllöffnung tänzeln und nicht gegen die Motorhaube fliegen.  Einfach mal schauen, es darf sich kein nennenswerter Druck mit dem Deckel aufbauen.
Profil PN WWW Garage |
MrMcFly79 Blaumann
13-11-2021, 17:55 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
ne, kein blaues Auge, der tänzelt nur ein bißchen. Egal, ich fahr die Karre jetzt ...nicht so viel Kopf machen
Rüdi Profi-Schrauber
Mitglied seit: 05.03.2005 Beiträge: 1508 Karma: +643 / -0 Wohnort: Nord/Osthessen 2001 Audi A4 Avant Premium Support
22-11-2021, 6:59 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
Moin
Wie schon gesagt, weiter fahren, schon etwas Ölkohle irgendwo an Ventilen kann für einen solchen Kompressionsverlust sorgen, solange der gefühlt "rund" läuft weiter fahren
Profil PN Garage |
MrMcFly79 Blaumann
22-11-2021, 22:14 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
heute nach dem Ölwechsel mal den Filter gecheckt ....wenn man mit einem Magnetstab durchfährt bleibt ein wenig metallischer Abrieb hängen ....
mal gespannt wie lange der es noch macht.
MrMcFly79 Blaumann
25-11-2021, 12:23 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
Gestern mal den Filter mit Bremsenreiniger gespült und mit dem Magnet durch den Messbecher gegangen .....
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
7.02 MB |
| Angeschaut: |
386 mal |
MrMcFly79 Blaumann
25-11-2021, 12:25 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
Also die Nocken sind schon recht verschlissen, könnte mir denken das es davon kommt
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
158.65 KB |
| Angeschaut: |
385 mal |
02-12-2021, 22:09 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
könnte auch von den Hydrostösseln kommen, also den Gegenparts der Nocken. Drücke doch einmal ein Ventil z.B. mit einem Holzstock nach unten und wische darüber.
Nicht, dass der wie im Bild aussieht.
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
130.46 KB |
| Angeschaut: |
342 mal |
MrMcFly79 Blaumann
04-12-2021, 11:03 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
Ja, könnte eine gute Kombi sein :-//
Habe mich sehr gewundert wie die Nocken nach 220.000 km so aussehen können. Habe mir mal die Historie angeschaut, die haben immer ein 0W30er Öl verwendet...gab es das nicht nur in der Vorgänger LL Norm mit abgesenkten HTHS? War immer so 15.000 - 17500 km drin.
Tobi
MrMcFly79 Blaumann
19-05-2022, 17:24 Titel: 2,0 TDI BPW Motor im Eimer? |
So habe mal eine zeitwertgerechte Instandsetzung gestartet. Nockenwelle und Hydros waren tatsächlich durch, die Nocken hat 1,5 bis 2,0 mm Verschleiss gegenüber einer neuen und die Hydros waren teilweise auch schon sichtbar eingedrückt und rau.
Da ich einen enormen Spriteintrag hatte wollte ich auch die PD Elemente neu abdichten, dabei stellte sich heraus, dass die Sitze schon sehr eingearbeitet waren. Also nen gebrauchten Kopf besorgt, den alten runter und an jeder Düsenbohrung einen Riss gefunden, die Kopfdichtung hatte auch an 2 Stellen zwischen den Zylindern durchgepfiffen.
Wie die Endoskop Bilder vermuten ließen waren die Zylinderwände glatt, ich schätze das lag am Spriteintrag.
Hab mir dann einfach mal ne Hohnbürste besorgt und bin durchgegangen, Ergebnis seht ihr auf den Bildern, mal gespannt wie's hält
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
4.27 MB |
| Angeschaut: |
312 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
3.38 MB |
| Angeschaut: |
270 mal |
| Beschreibung: |
| Dateigröße: |
2.7 MB |
| Angeschaut: |
289 mal |
