Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag27-11-2021, 10:21    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Liebe Forenmitglieder,
ich habe versucht, bei einem Skoda Yeti Benziner (nicht 4WD), den Berganfahrassistenten zu codieren.
Der Besitzer war sich bewusst, dass das evtl. mangels richtigen Sensors nicht funktionieren würde, da das entsprechende Steuergerät nicht in jedem Fall den Längsbeschleunigungssensor verbaut hat.
Nach erfolgter Codierung kam der Fehler 01279. Ein Messwertblock für die Längsbeschleunigung war nicht auslesbar, weshalb ich geschlussfolgert habe, dass der Sensor halt nicht verbaut ist.
Ich habe die Codierung des SG dann exakt auf die alte Codierung geändert. Auch danach kam jedoch immer noch der Fehler 01279 wieder, auch nach Löschung.
Habe ich etwas falsch gemacht oder muss ich den Sensor noch irgendwo 'löschen'?
Ich_Can_nix
Beitrag27-11-2021, 23:35    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Guten Abend Florian,
kannst Du uns bitte einen kompletten Autoscan einstellen. Dann würden wir wissen um welches Fahrzeug mit welcher Ausstattung es sich handelt.
Der Fehler 01279 besagt, dass die Kalibrierung vom G251 fehlt. Wenn wir eine Fin hätten, ließe sich prüfen ob der Sensor verbaut ist.
Michael
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag29-11-2021, 11:28    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Hallo Michael,
Vielen Dank für Deine Antwort!
Anbei der Autoscan.
Liebe Grüße,
Florian
Log-MTK YE 21-TMBJJ75L7D6074841-89170km.txt
 Dateiname:  Log-MTK YE 21-TMBJJ75L7D6074841-89170km.txt
 Dateigröße:  13.11 KB
 Heruntergeladen:  510 mal
Beitrag29-11-2021, 13:44    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Ich würde mal in die coding.log und den Log der Adaption im VCDS Ordner schauen, ob du darin etwas findest. Vielleicht ist beim Aufschreiben der ursprünglichen Codierung oder beim zurück Codieren ein einfacher Fehler passiert.
Beitrag29-11-2021, 22:29    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
versuche doch einfach mal eine Grundeinstellung des G251, prinzipielle Vorgangsweise:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Tiguan_(5N)_Brake_Electronics
Lateral/Longitudinal Acceleration & Yaw Rate Sensor (G200/G202/G251)
Prerequisites:
System voltage at least 12.0 V.
[Select]
[03 - Brake Electronics]
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 2, 3 and 4 - their value has to be between -1.5 and + 1.5 m/s² or °/s.
[Done, Go Back]
[Security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[Basic Settings - 04]
Group 061
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
Group 004
[Go!]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag30-11-2021, 8:11    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Guten Morgen,
lieben Dank für die Antworten!
Die Codierung war definitiv danach wie gewünscht und definitiv (ich hatte die ursprüngliche Codierung natürlich gespeichert und am Ende verglichen) nach dem zurücknehmen der Änderung wieder wie vorher.
Kann das fehlende Login ein Problem gewesen sein?
Ich werde auf jeden Fall die Grundeinstellung vornehmen, das hatte ich mir auch schon rausgesucht, muss nun nur zeitlich einen Termin mit dem Kunden hinbekommen.
Hier ist der Auszug aus dem Coding.log:
Adresse 03;1K0 907 379 BK;umcodiert (Lange Codierung);von;913F200E092905FE891304E8901AA040340000;auf;913F200E092905FE891304E8901AA040350000;(33361/790/00071);Donnerstag;25;November;2021;18:36:55:63257
Adresse 03;1K0 907 379 BK;umcodiert (Lange Codierung);von;913F200E092905FE891304E8901AA040350000;auf;913F200E092905FE891304E8901AA040340000;(33361/790/00071);Donnerstag;25;November;2021;18:42:26:63257
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag04-12-2021, 13:45    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Ein kleines Update: der Fehler (das hatte ich ursprünglich vergessen zu erwähnen) war schon vor meinem Codierversuch drin, jedoch ohne Warnleuchte.
Heute wollten wir eine Grundeinstellung machen, der Fehler war jedoch weg, stattdessen war die 01486 (ESP-Systemfunktionstest aktiv) im Fehlerspeicher (die vorher nicht im Speicher war).
Die Grundeinstellung haben wir mangels Platz (alle verfügbaren Parkplätze waren zu belebt) nicht hinbekommen, ich hoffe aber, dass das bald z.B. abends klappt.
Ich werde weiter berichten.
Florian320
2004 Audi Cabriolet
Beitrag08-12-2021, 10:36    Titel: Fehler 01279 nach Versuch der Codierung eines HHA Zitieren
Guten Morgen!
Nachdem die Grundeinstellung für das ESP auf einem genügend großen Parkplatz stattgefunden hat, ist der Fehlerspeicher nun leer.
Danke noch mal für eure Hilfe!
Keine neuen Beiträge Codierung des APS bei Audi Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Einstellung der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Fehler nach Fernlicht Codierung On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Codierung und Codierung II nach Softwareupdate ausgegraut On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge A4 B8 FL: ACC-Codierung nach AHK-Einbau On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge T5 GP Kombi BCM Codierung nach Austausch verm. falsch On-Board-Diagnose (OBD)
