Starkes "blasgeräsch" bei Vollgas / Hilfe bei Fehl
trulala
Beitrag13-06-2003, 15:34    Titel: Starkes "blasgeräsch" bei Vollgas / Hilfe bei Fehl Zitieren
Seit gestern Mittag, nach einer langen Autobahnfahrt hab ich ein starkes Geräusch wenn ich Vollgas gebe. Am besten hört man es wenn ich bei niedrigen Umdrehungen mal kurz stark beschleunige. Das Geräsch klingt so als wenn irgendetwas sehr stark blasen oder saugen würde.
Fahrzeug ist ein Golf 3 TDI AFN
Vagcom gibt folgende Fehlercodes bei der Climatronic raus:
2 Fehler gefunden:
00779 - Geber fuer Vertikalbeschleunigung (G90)
30-10 - Unterbrechung o. Kurzschluss nach Plus - Intermittent
00281 - Drosselklappensteller (V60)
35-00 - -
Der erste Fehler wurde erst heute eingetragen nachdem ich den Aussentemperaturfühler gewechselt habe. Der dürfte also nix damit zu tun haben..
Kann mir jemand helfen oder muss ich zur Werkstatt ?
Danke
MFG
Luc
Beitrag13-06-2003, 16:42    Titel: Re: Starkes "blasgeräsch" bei Vollgas / Hilfe bei Zitieren
trulala hat folgendes geschrieben:
das ist typisch für Lecks im "Saug"rohrbereich zwischen Lader und Motor.
Ich wüde das zügig beheben (und bis zur Reparatur nur noch betont lahm fahren), bevor der "ins Leere blasende" Lader wegen Überdrehzahlen hinüber ist.
2 Fehler gefunden:
35-00 - -
Der TDI hat aber beide Teile nicht, dürfte also ein Softwareproblem mit VAGCOM sein.
Gelegentlich kommen die Fehlercodes beim "Freischalten" durcheinander . . .
Letzteres kommt auf Denie handwerklichen Fähigkeiten an . . .
trulala
Beitrag13-06-2003, 19:11    Titel: Starkes "blasgeräsch" bei Vollgas / Hilfe bei Fehl Zitieren
hallo
Habe die Stelle gefunden. So ein Druckschlauch ist gerissen kurz vor dem Saugstutzen, so ein 20 cm langes Teil.
www.quirin.lu/test/1.jpg
www.quirin.lu/test/2.jpg
danke für die schnelle Hilfe
Gruss,
Luc
Keine neuen Beiträge Zu dumm zum Fahren ... oder: "Schöne" neue Welt Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Austausch des RNS315 gegen neues "Discover Media" Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Kann ich an einem Pumpe Düse Element die "Spitzen&q... Diesel Motorentechnik
