Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!!
S_Freak
Beitrag08-05-2002, 11:08    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
Hi Leute,
seit kurzen stottern mein TDi im Standgas, man sieht es am Drehzahlmesser( schwankt dann kurz unter 1000u/min und kurz drüber) Ich habe den Kraftstoffilter mal gespült, hat aber leider nichts gebracht.
Das Problem ist der Fehler tritt unwillkürlich auf.
Woran könnte das liegen? Sollte ich da überhaupt noch mit fahren?
Ich hab schon oft überlegt ob ich mir so ein Diagnose-Stecker bastele, würde das jetzt bei der Fehlersucher weiterhelfen?
MsG S_Freak :
Michael II
Beitrag08-05-2002, 11:25    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
kannst Du mal Deinen Motorkennbuchstaben, Modelljahr und
eventuelle Tunigmaßnahmen hier posten?
Dann kann das Problem näher eingekreist werden.
Tschüss
Michael II
S_Freak
Beitrag08-05-2002, 12:27    Titel: Und hier sind meine Motordaten Zitieren
1HX0, Baujahr 1996, 138TKm keinerlei Tuningmaßnahmen
MsG
S_Freak
Beitrag08-05-2002, 22:30    Titel: Welcher Motor? Zitieren
1HXO ist keine Motorkennung. Du müßtest den 1Z / AHU (90 PS) oder AFN (110 PS) haben. Prüf das bitte nochmal . . .
S_Freak
Beitrag12-05-2002, 18:39    Titel: Er hat 66kW also 1Z / AHU Zitieren
Ich hab von einem bekannten gehört das es die Lambda-Sonde seien könnte ist das möglich und wenn ja was kostet so etwas?
Michael II
Beitrag12-05-2002, 18:40    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
da Dieselmotoren immer mit Lustüberschuss arbeiten, besteht kein Grund für eine Lambda Sonde. Die haben eigentlich nur Benzinmotoren. Deshalb kann sie auch schwerlich bei einem TDI defekt sein.
Poste doch bitte mal Deinen Motorkennbuchstaben. Den findest Du im
Serviceheft auf der ersten Seite (steht auf einem Aufkleber)
Tschüss
Michael II
S_Freak
Beitrag30-05-2002, 10:23    Titel: Er hat 66kw also AHU Zitieren
ot
rabbit01
Beitrag29-03-2003, 20:35    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
ich trau mich gar nicht hier zu fragen, denn ich fahr einen Benziner Golf IV aber das Problem mit der Lambda Sonde interssiert mich schon.
Fahre den 1.4l Motor mit 55kw und habe besonders in der Kaltstartphase ruckeln und das problem dass er gas nicht annimmt. also man gibt im 2.gang gas und der motor stribt immer mehr ab, bis zum ausgehen. wenn man auskuppelt und den motor hochjagt, dann funkts wieder komischerweise.
Habe mal den Adapter mit VAG-COM drangemacht, danke Ulf und Andy, und der Meldet ein Fehlerbit in der Lambda Sonde. (Fault in lambda control) Das Bit ist sporadisch an, beim Fahren gehts aus, beim ruckartigen Gaswegnehmen wieder an.
Ist die Sonde, oder ihr Heizring, schrott??? Kann ich den Sondenstecker checken? Wenn ja wo finde ich das Teil?
bin für jeden Tipp dankbar!!!
gruss
Florian
haehnlein
Beitrag29-03-2003, 20:45    Titel: Re: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
S_Freak hat folgendes geschrieben:
klingt nach zu fetter Pumpeneinstellung icon_confused.gif Macht der Motor währendessen Geräusche wie wrum wrum wrum...???
____________
Kein Auto mehr!
S_Freak
Beitrag30-03-2003, 21:42    Titel: Ja war die LAmbdasonde nix text Zitieren
dfasd
zzzZZ
Beitrag30-03-2003, 21:51    Titel: Re: Ja war die LAmbdasonde nix text Zitieren
dfasd
S_Freak
Beitrag15-06-2003, 14:55    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
Naja aus meiner Überschrift ging ja hervor das ich keinen Text weiter habe und da man bei den meißten Foren einen Text eingeben muss, hab ich irgendwas hin geschrieben.
Beitrag15-06-2003, 15:05    Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! Zitieren
"Ja war die LAmbdasonde"
Beim TDI???? Ne Lambdasonde? Erst für echte EU4 Motoren wird dei benötigt und im Golf4 gibt es sowas nicht (der AXR hat D4 - also EU4 ohne OBD2). Erst ab dem Golf5 wird es einen echten EU4 Motor mit OBD2 geben (dann wird möglicherweise auch eine Lamdasonde zum Einsatz kommen)
Keine neuen Beiträge Zündanlassschalter beim Golf3 wechseln Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Golf3 zieht nach Links (GELÖST) Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Tankklappenentriegelung defekt Golf 5 Variant Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Getriebeschaden /Golf3 /1.9l/ 66kw /Tdi-Variant Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 1Z stottert Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VW Touran 2.0 TDI stottert On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge AKF stottert, keine Gasannahme On-Board-Diagnose (OBD)
