S_Freak Gast
08-05-2002, 10:08 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
Hi Leute,
seit kurzen stottern mein TDi im Standgas, man sieht es am Drehzahlmesser( schwankt dann kurz unter 1000u/min und kurz drüber) Ich habe den Kraftstoffilter mal gespült, hat aber leider nichts gebracht.
Das Problem ist der Fehler tritt unwillkürlich auf.
Woran könnte das liegen? Sollte ich da überhaupt noch mit fahren?
Ich hab schon oft überlegt ob ich mir so ein Diagnose-Stecker bastele, würde das jetzt bei der Fehlersucher weiterhelfen?
MsG S_Freak :
Michael II Profi-Schrauber
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 1132 Karma: +3 / -0 Wohnort: Stuttgart
08-05-2002, 10:25 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
kannst Du mal Deinen Motorkennbuchstaben, Modelljahr und
eventuelle Tunigmaßnahmen hier posten?
Dann kann das Problem näher eingekreist werden.
Tschüss
Michael II |
S_Freak Gast
08-05-2002, 11:27 Titel: Und hier sind meine Motordaten |
1HX0, Baujahr 1996, 138TKm keinerlei Tuningmaßnahmen
MsG
S_Freak
08-05-2002, 21:30 Titel: Welcher Motor? |
1HXO ist keine Motorkennung. Du müßtest den 1Z / AHU (90 PS) oder AFN (110 PS) haben. Prüf das bitte nochmal . . .
Profil PN Garage |
S_Freak Gast
12-05-2002, 17:39 Titel: Er hat 66kW also 1Z / AHU |
Ich hab von einem bekannten gehört das es die Lambda-Sonde seien könnte ist das möglich und wenn ja was kostet so etwas?
12-05-2002, 17:40 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
da Dieselmotoren immer mit Lustüberschuss arbeiten, besteht kein Grund für eine Lambda Sonde. Die haben eigentlich nur Benzinmotoren. Deshalb kann sie auch schwerlich bei einem TDI defekt sein.
Poste doch bitte mal Deinen Motorkennbuchstaben. Den findest Du im
Serviceheft auf der ersten Seite (steht auf einem Aufkleber)
Tschüss
Michael II |
S_Freak Gast
30-05-2002, 9:23 Titel: Er hat 66kw also AHU |
ot
rabbit01 Gast
29-03-2003, 19:35 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
ich trau mich gar nicht hier zu fragen, denn ich fahr einen Benziner Golf IV aber das Problem mit der Lambda Sonde interssiert mich schon.
Fahre den 1.4l Motor mit 55kw und habe besonders in der Kaltstartphase ruckeln und das problem dass er gas nicht annimmt. also man gibt im 2.gang gas und der motor stribt immer mehr ab, bis zum ausgehen. wenn man auskuppelt und den motor hochjagt, dann funkts wieder komischerweise.
Habe mal den Adapter mit VAG-COM drangemacht, danke Ulf und Andy, und der Meldet ein Fehlerbit in der Lambda Sonde. (Fault in lambda control) Das Bit ist sporadisch an, beim Fahren gehts aus, beim ruckartigen Gaswegnehmen wieder an.
Ist die Sonde, oder ihr Heizring, schrott??? Kann ich den Sondenstecker checken? Wenn ja wo finde ich das Teil?
bin für jeden Tipp dankbar!!!
gruss
Florian
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
29-03-2003, 19:45 Titel: Re: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
S_Freak hat folgendes geschrieben: | | seit kurzen stottern mein TDi im Standgas, man sieht es am Drehzahlmesser( schwankt dann kurz unter 1000u/min und kurz drüber) |
klingt nach zu fetter Pumpeneinstellung  Macht der Motor währendessen Geräusche wie wrum wrum wrum...???
____________
Kein Auto mehr! |
S_Freak Gast
30-03-2003, 20:42 Titel: Ja war die LAmbdasonde nix text |
dfasd
zzzZZ Gast
30-03-2003, 20:51 Titel: Re: Ja war die LAmbdasonde nix text |
dfasd
??? <- gehts nur mir so
S_Freak Gast
15-06-2003, 13:55 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
Naja aus meiner Überschrift ging ja hervor das ich keinen Text weiter habe und da man bei den meißten Foren einen Text eingeben muss, hab ich irgendwas hin geschrieben.
Schönen Sonntag noch
Bertil Profi-Schrauber
15-06-2003, 14:05 Titel: Golf3 Variant TDi stottert im Stand !!!! |
"Ja war die LAmbdasonde"
Beim TDI???? Ne Lambdasonde? Erst für echte EU4 Motoren wird dei benötigt und im Golf4 gibt es sowas nicht (der AXR hat D4 - also EU4 ohne OBD2). Erst ab dem Golf5 wird es einen echten EU4 Motor mit OBD2 geben (dann wird möglicherweise auch eine Lamdasonde zum Einsatz kommen)
