Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000 (Fachartikel)
🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Übersicht » Fehlersuche & Anleitungen
dieselschrauber Beitrag16-06-2003, 9:45
TDI Zahnriementip
beim 1.9l Motor mit Verteilereinspritzpumpe
Das Zahnriemenwechselintervall bei einigen
1.9l TDI Motoren vor Modelljahr 2000 wurde von VW/Audi 'sicherheitshalber'
von 90.000km auf 60.000km gesenkt.
Bei späteren Modelljahren wurde die Senkung wieder rückgängig gemacht.
Dazu folgendes: Bei VW/Audi wurde ab Modelljahr
2000 (Kennbuchstabe Y) wohl ein 'stabilerer' Zahnriemen verbaut.
Dieser trägt die VAG Teilenummer 038 109 119 D
[Edit Admin]je nach MKB und Motornummer: 038 109 119 M[/Edit Admin]
Daher sollte nichts dagegen sprechen auch bei
älteren Fahrzeugen das Intervall auf 90.000km zu legen wenn sie diesen
Riemen schon drinhaben.
Die Teilenummer findet man sowohl auf dem (Original)
Riemen als auch der Rechnung des letzten Zahnriemenwechsels.
Wichtig ist bei der Kontrolle des Zahnriemens
die Spannrolle / Umlenkrollen nicht zu vergessen, da hier ein gefressenes
Lager umgehend den Zahnriemen zerstört und zum Motortotalschaden führt.
Wer auf Nummer sicher gehen will wechselt die Spannrolle mit dem Zahnriemen.
Information vom Zahnriemenhersteller Continental zum Thema, u.a. Wechselintervalle und Einbautipps
Alle Angaben ohne Gewähr und nach bestem Wissen !
Bewertungen - Zahnriementip für 1,9l TDIs Bj. 1997-2000
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Achsölwechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Doku Probleme mit Airbagsensoren MJ 1997 Typ 1H1 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 B5 Bj.1997 WFS defekt? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Zündschloss A4 (1997) hängt Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Gab es technologische Änderungen am 1.9l TDI zw. 1997 u.... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy BJ. 1997 Tuningbox Diesel Motorentechnik
